http://youtu.be/R3iIug4ign0
Ho battuto molto il record nella GTI, non in fondo.
Povera bestia, deve essere stata sopraffatta e senza scarico è rischiosa.
Metti le viti sul tappetino, stava camminando in soffitta.
Non montato sul tetto. Sta soffiando bene.
Lame originali
Deluso perché produce ma non all'altezza delle mie aspettative per un picco 500w.
Misuro 2 3volt fuori dal ponte anche se le lame non girano! Vorrei aggiungere uno Schottky.
Il tempo per fare tutto questo saggio ha accumulato 1watt.
Non ancora sostenuto visto con i miei occhi
Edit:
http://youtu.be/YYIU8lbCkxM
questo è nella media, il flash riempie prima il vetro del primo 30.
Possiamo vedere chiaramente il ritardo tra la tensione ricevuta e l'iniezione che inizia.
Turbina eolica: mozzo e sostituzione delle lame più grande?
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Sono tornato a casa
dimenticato di spegnere il voltmetro e recupera la panna fresca
buon piccolo maestrale il wattmetro sull'iniezione è montato su 97VA
ma non vedo come possa girare più velocemente, ho uno sguardo dal basso (piastrelle rotte) che turbina molto rapidamente.
Aggiunto un tacchetto intermedio a metà dell'albero per limitare la vibrazione. È allineato con un grande raggio. riferito a bitta di legno nel mezzo e 10tours di corda elastica su un gallone a 1,80m.
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Vento debole 20km / h da sud
Riposizionare le lame Airx. Non c'è modo di ridurre l'angolo, le prese hanno solo un significato.
Almeno questo modello di zeppa triangolare.Il esiste un altro modello giusto che gli è reversibile.
Il rotolamento nasale tende a vibrare troppo per i miei gusti.
Durante un errore di misurazione durante il controllo delle fasi 3. Confezionato per ripristinare l'impostazione su continuo: Misuro il ponte di uscita alternativo 20V per 10V continuo
Controllo anche il mio idem del moto regulator600CBR
Il regolatore fornisce una tensione più regolare.
E attiva la griglia su 7 / 8v e verde su 10,5 / 11v.
Ho una doppia misurazione della tensione CA che continua
Dovrei essere in continuo quando raddrizzato.
Ho + positivo e negativo -
Logic.
Non scelgo La forma della curva rettificata non è diritta / liscia?
O è il passaggio di -10v --- 0v --- + 10v ampiezza 20v? Raddrizzato 10v?
È un prezzo voltmetre di base.
Fortemente l'osciloscopio del colègue.
Ho messo il wattmetre sulla griglia dei pannelli crete 180w.
Funziona molto meglio
Logic.
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Mi sono fatto un regalo. Natale prima del tempo. In Canada (Vancouver)
328 $ + dogana a sorpresa (un assegno nel portafoglio obbligato.)
http://cgi.ebay.fr/Charge-Controller-fo ... 0357686507
Mi permetterà di collegare tutto allo stesso punto.
La turbina eolica, i miei pannelli 2 GTI (solare + ibrido) una batteria (bof) e il dumper-loader (scaldabagno 12v)
Questo regolatore devia solo l'eccesso sopra 27v al dumper e non tutto in caso di sovraccarico.
"Il carico di scarico utilizza la modulazione di larghezza di impulso (PWM)"
il PWM accoppiato a MTTP 2 GTI dovrebbe andare d'accordo.
Modifica: il mio contatore non torna indietro.
Non sono a casa, tutto è in standby.
Ho tagliato lo scaldabagno su April 01. (3ore su HC)
lettura del misuratore di sagem da 2 marzo 2012
HP 50291
HC 29202
Ieri 19 aprile
HP 50369
HC 29206
conso in un mese e mezzo
HP 78Kwh
HC 151Kwh
HP 50291
HC 29202
Ieri 19 aprile
HP 50369
HC 29206
HP 78Kwh
HC 151Kwh
bidouille23 ha scritto:scuz ma qui è la mia realizzazione personale con il test di produzione e il calcolo della coppia (per correggere da Hadrien chi me poi calcola le lame che saranno fabbricate questa estate se ho il tempo perché ho più di molto lavoro in questo momento .)
http://www.thewindpower.net/forum/viewt ... =23&t=1541
Non ho seguito un piano in senso stretto (i principi sì) Ho fatto test e test, non sono contento del risultato ma ho imparato molto facendolo, quindi penso che l'anno prossimo o il prossimo, miglioralo molto ).
Quindi, se ti dico che tuo figlio contorto genera perdite, so di cosa sto parlando, affermando anche questo fatto facendo i miei test;).
alla fine un vuoto a 1100 rpm il mio generatore esce 54 V e inizia a produrre a 300 rpm;) e termina la produzione a 700 rpm perché dopo le pale non seguiranno più.
Non sono iper-stallo, lo riconosco, ma i risultati sono i giusti per leggere i link .
questo dice che se non sei felice che cerchiamo di aiutarti, devi dire che il tempo è la nostra vita che passa, puoi metterla altrove.
Ecco come siamo ringraziati, beh, non è incoraggiante tutto ciò , sei senza dubbio innervosito ma non stai cercando di capire che, come detto Dedelco, non è facile fare tutto per iscritto.
Una turbina eolica è un pacchetto di compromesso da fare, quindi è molto richiesto qualsiasi riassunto.
Dai, ci calmiamo con entrambe le mani e lo manteniamo
Bidouille, quanto pesa il tuo successo?
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Diametro del tubo?
Intendi diametro del tappetino. Spessore del tubo.
48mm. Tubo 4mm (da confermare) Dimensioni airX
L'ista riceve 55mm.
Ho messo un colletto tondo: ferro + ottone. Per aumentare il diametro in testa.
Ho notato che un cantiere ha esattamente il giusto dimetro e ha inoltre una base quadrata da imbullonare.
Sposterò tutto ciò in fondo al campo.
Devo cadere prima che il mio albero si trovi sul sito.
Le minacce di piangere per il sindaco. E il colpo dei fastidi. (Indagine ...)
È vero che nella mia soffitta non isolato 2m sotto lo sentiamo bene.
Conosci la giustizia del prossimo. Ricordando in corso con l'ex proprietario.
Legislazione in Francia "Il Ministro dell'Ecologia e dello Sviluppo Sostenibile (Risposta alla domanda N °: 111784 pubblicata in GU il: 20/02/2007 pagina: 1812): Come indicato dall'articolo R. 122-9 del Codice ambientale, i lavori di installazione di strutture per la produzione di energia eolica con un'altezza del palo inferiore o uguale a 50 metri sono soggetti a una notifica di impatto, tuttavia, come richiamato dall'articolo L. 122 -1 del codice ambientale, tutti i lavori di sviluppo intrapresi da un'autorità pubblica o che richiedono un'autorizzazione o una decisione di approvazione, nonché i documenti, sono soggetti a uno studio di impatto o avviso di impatto. Tuttavia, poiché l'installazione di una turbina eolica di altezza inferiore a 12 metri non è soggetta a permesso di costruzione, né a dichiarazione di lavori, ne consegue che l'avviso di impatto non è obbligatorio. "
L'ista riceve 55mm.
- 5137 Visto
messaggio dernier da bobono
23/07/12, 12:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 10087 Visto
11/03/12, 21:17Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 9429 Visto
messaggio dernier da Michel Avignone
08/05/10, 20:55Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 7514 Visto
messaggio dernier da cappio
01/02/09, 09:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 14 réponses
- 9600 Visto
28/08/08, 14:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 249
