Ho chiesto per una macchina a ruotare con un certo diametro era opportum cambiando il mozzo e pale aumentano (diametro)?
Turbina eolica: mozzo e sostituzione delle lame più grande?
troppo vaga richiesta.
In caso contrario vaga, è meglio capire il soggetto anche di apportare modifiche, per evitare errori, come ad esempio turbine eoliche troppo preso forte vento che si rompe.
Quindi, imparare le basi del vento, resistenza meccanica, lame aerodinamiche, alternatori elettromagnetismo, controllori elettronici, ecc ..
Qui ci sono le turbine eoliche di partenza:
http://www.altinelenerji.com/eng/400_w.htm
e tutto lama hub +:
http://cgi.ebay.fr/3x-62-Wind-turbine-g ... 1e6a3f0aae
Qui lame:
si guardano buon profilo:
e tutto lama hub +:
Qui lame:
Avevo letto non so dove, che il disegno del pallido bianco pallido, https://www.econologie.info/share/partag ... GAh8kN.jpg
è stato migliorare la progettazione delle pale dell'aria x
http://www.pwt.net.au/images/Blades%20-%20Air%20web.jpg
a quanto pare, il fatto che la punta di un pallido sono ora inclinato, è fatto in modo che il vento non era più rumore.
Ciao,
Sul tavolo, vuoto rotante e una GTI, ci aspettiamo un fischio significativo. Quello che temo è la velocità che deve raggiungere il rotore per iniziare a produrre.
Mi chiedo se a vento 5 m / s esso produrrà.
Non ho installato la macchina. Troppo freddo. Entro un mese, penso che verrà installato. altezza attesa può massimo 8 metri.
Questo fine settimana, sono stato sorpreso di vedere un vento troppo loinde home run non-stop. Ero su ... !!! Si è installato su una ruota e sopra la cresta di circa un metro a una stima di metri di altezza 7. Tutto nella città di Peline !!! con la teoria del festival di turbolenza.
Lo chiede l'alternatore per caricare su cosa e come corrente principio ???
Si deve funzionare a secco, almeno, collegato a nulla !!
Altrimenti incomprensibile, perché anche una carta mulino a vento gira a vuoto !!!
Devi controllare la corrente di uscita che possa bloccare il vento.
Come è il suo alternatore?
Con struttura in ferro?,
Se è così, questo ferro può bloccare l'inizio dal suo magnetismo ?,
Qual è la forza necessaria per ruotare a mano ???
Ho provato sul tavolo. Con la mano senza problemi, difficilmente forza. Ho fatto carica sul tavolo su un ponte di diodi collegati ad un iniettore inverter di rete. Senza alcun problema. Ho misurato su 10 12 Volt Ampere via.
a 12.5 m / s si suppone per produrre 400 12 W sotto volt.
La sua velocità di partenza è 3 m / s.
Ho installato questo fine settimana. Esso non ruota. Ho staccato il ponte a diodi e hanno così reso vuoto, non ruota !!!! Ho misurato una folata di vento di quasi 10 m / s !!!
Rutena ha scritto:Buongiorno,
Bizzarro, perché anche con pale di scarsa qualità, vuota, deve girare ???
Misurare la forza minima in mano di partenza e la coppia con i pesi, grammi o decine di grammi ?.
Vedere se la forma delle pale è logico, deviando il vento tutte nella stessa direzione.
Un vento vorticoso è meno efficace ma deve girare a vuoto.
- 5133 Visto
messaggio dernier da bobono
23/07/12, 12:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 10083 Visto
11/03/12, 21:17Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 9428 Visto
messaggio dernier da Michel Avignone
08/05/10, 20:55Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 7512 Visto
messaggio dernier da cappio
01/02/09, 09:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 14 réponses
- 9598 Visto
28/08/08, 14:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 209
