Ciao a tutti ! io sono JS, da parecchio tempo leggo con grande attenzione tutti gli argomenti che trattano di energie rinnovabili e che mi hanno fatto desiderare di produrre elettricità in auto-costruzione, quindi il progetto che vi presento è un piccolo generatore con magneti permanenti attivati da una turbina eolica con asse verticale, il progetto non è ancora finito vedrai di persona ciò che resta da fare (rinforzi silenziosi delle pale per le raffiche, pittura per esempio ) ma funziona molto bene per alcuni giorni con questo vento gelido, d'altra parte riavvolgerò sicuramente lo stratore con un filo di diametro maggiore per avere un po 'più di amperaggio perché lì con questo vento (da 15 a 30 km / h) ho appena acceso una lampadina da 12 volt 5 watt ...
noterai che quasi tutto è fatto con il riciclaggio e ciò che sta nel mio piccolo laboratorio, ottimizzo le mie scarse risorse al computer per creare i miei piani 3d e sfruttarli al meglio, quindi ecco 3 immagini per avere un'idea del stupido , , quindi sul mio youtube 2 piccoli video, iniziano con una serie di immagini seguite da video
il generatore http://youtu.be/W1rp41R5FY8
la turbina eolica durante la produzione con test del vento di avviamento quasi zero http://youtu.be/Tnfj2fBwc7w
questo è se hai opinioni che sto ascoltando
Generatore eolico verticale auto-costruente
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Ciao e benvenuto qui.
Bella costruzione ...
opinione laterale, dopo molti test, direi che rendere il nucleo della bobina a forma di magnete è più efficace.
Nella tua forma triangolare di bobina la parte superiore è più larga del magnete e la parte inferiore ha la stessa larghezza del magnete è un po 'più piccola ...
Quindi non avrai un cambiamento + - allo stesso tempo tra la parte superiore della bobina e la parte inferiore della bobina ... ti spiegano tutto ciò che segue Non preferisco che dirò cazzate;), lascio posto per esperti;) ....
Con contro quello che sono sicuro è che è nel tuo interesse controllare il tuo equilibrio in modo che tutto non rimbalzi e non cada, pianifichi improvvisamente un sistema di arresto di emergenza, qualsiasi cosa tu fermerà la macchina nel caso in cui ... sarà più sicuro ...
Infine, quando è vuoto, c'è sempre una produzione, ma caricare una batteria cambia tutto, con una lampadina come carica.
il bulbo regola; con una batteria a seconda del suo stato non regola e pompa ciò di cui ha bisogno (aspetto una spiegazione più chiara dagli specialisti, un altro fegato;)), ma in fondo più la batteria sarà scarica più richiederà "corrente" quindi maggiore sarà la tua coppia resistente sul generatore ... quindi maggiore sarà la coppia fornita dalle pale ...
c'è un equilibrio tra gioco della lama e generatore ...
Infine, personalmente il grosso problema che vedo con gli assi verticali, è la loro bassa efficienza (0.3 al massimo), e il peso che questo rappresenta sull'albero per ottenere dei venti stabili "per non dire per abuso di linguaggio" laminare "...
ma in ogni caso è un bellissimo inizio che gira e produce, anche se produce posso produrre;), e sei tu che l'hai fatto ... bravo
ciao hack e grazie per il tuo commento, prima di presentare questo avvolgimento ho avuto l'esperienza su un modello molto piccolo come mi consigli tu ma ho scoperto che la resa era approssimativamente identica, fare così è più semplice da tenere tra i miei 2 omegas in alluminio senza dover usare la resina, altrimenti sì vedrò cosa devo migliorare sulla struttura della turbina eolica, non sono in pezzi, ho tutto il tempo per vederlo arrivare possibili problemi
- post: 1155
- x 2
ri,
i tuoi 2 omega in alluminio ... Non l'ho nemmeno inclinato quando l'ho visto, sapevo che c'era qualcosa che ha attirato la mia attenzione (due in realtà;))
Il primo che trovo buono è l'assenza di resina per motivi di raffreddamento ...
Il secondo è più preoccupante, l'alluminio è proprio conduttivo, non posso dire, ma penso che ci saranno più perdite e probabilmente una coppia più forte superiore a quella che dovrebbe essere.
I piccoli corsi d'acqua trasformano i grandi fiumi;) ... tutte le piccole perdite che vanno a finire finiscono per affondare la tua resa finale, cacciarli il più possibile con gli strumenti di un dilettante fa ancora parte del gioco;) ( non vedo alcun termine dispregiativo, per me dilettante è qualcuno a cui piace ma chi non ha i mezzi di un professionista;) ... ma chi vorrebbe ...).
Hai ragione, prenditi il tuo tempo, non ha senso correre come abbiamo detto;) ...
Il tutto è imparare, compiacere e inoltre se funziona bene, allora ... bingo ... puoi giubilare senza mezzi termini;) ...
Una piccola domanda quali sono i pezzi neri sul tuo generatore rotr?
E il tuo hardware? se l'acciaio inossidabile fa attenzione all'elettrolisi ... specialmente se vivi non lontano dal mare con un'atmosfera salina ...
beh non so troppo per le correnti parassite ... tutto l'alluminio è isolato con akiline da semplice vitello se preferisci, è molto efficace, i distanziatori tra i magneti sono in acciaio che Ho toccato in quel modo non hai colla da mettere sui magneti e teoricamente aumenta il campo magnetico, beh la parte superiore sarà avere una fresatrice digitale ..., altrimenti tutto l'hardware è scarto
- post: 1155
- x 2
ri,
veralina cioè? cera ?? vetraio ?? non è per conduzione, ma per magnetismo che ciò accada, e anche con uno strato di isolante di questo tipo penso che rischi un effetto di riscaldamento sul tuo anello di alluminio ... basta posizionare un disco di alluminio e posiziona lo statore della ferita e vedrai che lo riscalderai;) ...
chi dice che il riscaldamento dice perdite ... ora è semplice controllare girando la bestia e vedere se c'è un aumento della temperatura della reggetta ...
per i dischi in alluminio come rotore, ho dubbi sul fatto che mi sembra di ricordarlo http://otherpower.com/otherpower_wind.html non raccomanda rotori diversi dagli scarti, ma non posso dirlo, mi sembra quindi;) ... ma proprio per il lato del circuito magnetico che deve essere fatto dalla parte posteriore del magnete poiché i poli sono orientati a nord sud di fronte ...
questo per chiudere le linee del campo magnetico e fondamentalmente ottenere una bella sinusoide (è un'immagine) se immagini i campi magnetici del tuo rotore visti sul bordo ...
qui vorrei aver trovato;):
http://otherpower.com/otherpower_wind_tips.html
d'altra parte puoi provare a mettere i tuoi pezzi di metallo nel cuore delle bobine;) .... lapar contro che si intaserà ma, avrai anche un guadagno teorico ... test se non è già stato fatto ovviamente. ..
È pazzesco ma ti renderai conto che tutti i tuoi bulloni deviano i campi magnetici e causano anche perdite ...
pieno di piccole perdite, che si accumulano ... ma ricordo i cavilli;) ...
hai chiesto un parere: la mia opinione è la caccia a piccole perdite per il tuo alternatore;) ...
E presta attenzione al bilanciamento, hai provato a ruotare le pale con un motore per vedere il loro comportamento quando gira un po 'veloce? o sei vuoto nel vento?
e infine, se vuoi, posso fornirti il profilo delle pale verticali della turbina eolica, lo ottengo su una lama che ha deciso di andare in un'avventura da sola senza la sua turbina eolica;) ... Posso fotocopiarlo per esempio (quindi puoi ridurlo o ingrandirlo secondo necessità;)) ...
Le lame giuste sono abbastanza semplici da realizzare, è sempre lo stesso profilo che hai tagliato;), il bordo anteriore destro ecc ecc ... è giusto cosa lol ...
Circuito magnetico: immagina un magnete simile a una batteria. Si dice che le linee di forza di un magnete provengano da un polo e ritornino all'altro, proprio come una batteria. L'aria è un cattivo conduttore, sia per l'elettricità che per le linee di forza magnetiche. Per sfruttare al meglio un magnete (e il nostro filo di rame) in un alternatore, dobbiamo avere il campo magnetico più forte possibile. Proprio come il rame è un buon conduttore di elettricità, l'acciaio è un buon conduttore di campi magnetici. Un buon circuito magnetico coinvolge l'acciaio tra i poli con uno spazio (il vuoto d'aria) in cui è necessario utilizzare il campo. In un alternatore, i nostri fili dovrebbero occupare il gap d'aria, non dovrebbe essere più largo del necessario e ogni altra parte del circuito magnetico dovrebbe essere in acciaio. Possiamo usare laminati di acciaio (l'acciaio laminato riduce le correnti parassite) oppure possiamo avere dei magneti su ciascun lato delle bobine che si muovono insieme con l'acciaio dietro di loro. Ancora una volta, guarda i nostri vari esperimenti sulle turbine eoliche per vedere. Va detto che alcuni di loro, come l'alternatore in legno e il mulino a vento tutto in legno, hanno circuiti magnetici molto poveri.
La veralina è una vernice metallica economica che contiene akileina viene utilizzata (akileina) nell'industria per isolare termicamente, contro i funghi ed elettricamente le bobine, ci sono rivestimenti di migliore qualità, quindi penso che qui per un sistema che funziona a non più di 300 dai andiamo pazzi 400 rpm questo è abbastanza qui, mantengo anche la ventilazione sul retro del cambio nel caso in cui i rotori siano completamente dentro rottame tranne i 2 cilindri di fissaggio in alluminio, non ho ancora notato il minimo riscaldamento ... per le lame non è complicato, piatte sei sicuro di avere la massima portanza e forza, peccato per estetica aerodinamica sì ho fatto girare le lame con un soffiatore da giardino, non c'è problema, solo una vibrazione all'avvio, oppure l'utilità di mettere un rinforzo centrale su ogni "pala". Conosco l'articolo altro potere, è certo che riempito di metallo o magnetite forse lo stratore starebbe meglio in aria è povero ma ehi per mancanza di meglio lo faccio con
- post: 1155
- x 2
Va bene, rispondo ...
Se funziona bene come dici perché vuoi riavvolgere ??? ;)
se tutto è perfetto, perché vieni qui per chiedere un consiglio?
e se tutto è funzionale al nichel, allora voglio misurazioni con il numero corrispondente di giri, vuoti e con carica (batteria carica e non lampadina ) ...
Se tutto è perfetto tanto meglio, se non dire, mi segui;) ...
sei orgoglioso del tuo risultato questo è normale, il dire che è nichel, non spingere lo stesso nelle ortiche;) ... specialmente con solo due immagini e due film o alla fine non ho visto nulla ...
Quando le tue pale, se pensi che il profilo di un foglio piatto sia perfetto, allora è davvero perfetto, solo una domanda secondo te quando la tua turbina eolica gira c'è una spinta orizzontale in opposizione sulla superficie superiore del pallido andare sopravento ?
In caso contrario, chiediti perché tutte le turbine eoliche, anche con asse verticale, hanno profili calcolati e non fogli piatti , è come dire una nozione di velocità, accelerazione e portanza che non devono essere trascurate.
Finalmente una turbina eolica è un sistema omogeneo (in teoria), vale a dire che non è solo un assemblaggio di pale e un generatore ... se per caso la tua turbina eolica produce ma che ad un certo punto il vento lo rende davvero ben ruotato, e che il generatore non emette più fuliggine in modo che il freno magnetico esercitato dalla forza contro l'elettromotore, venga superato, ha detto che il rotore con le pale non è più trattenuto dal generatore, se si non hanno un sistema frenante o di sicurezza, e pregare che tenga, perché la turbina eolica accelera come non l'hai mai vista, e se per caso hai un difetto nel bilanciamento e ben l'attenzione potrebbero esserci feriti ...
Ora perché ti sto dicendo questo:
Se vuoi risposte o aiuto, devi già iniziare fornendo dettagli sulla produzione reale (ne sto anche venendo a conoscenza , se vogliamo uno scambio efficiente, dobbiamo dare l'esempio, soprattutto quando siamo nuovi su a forum ...
Questo non toglie nulla alla tua costruzione, al fatto che l'hai fatto con il salvataggio, o che hai imparato molte cose per farlo ...
D'altra parte, penso che le turbine eoliche verticali siano una perdita di tempo ed energia, soprattutto se sono approssimative ...
Il loro Cp è 0.3 al massimo, dove un asse orizzontale sarà al massimo 0.7 (cp = coefficiente di prestazione) ... Guarda i risultati "pro" e vedi la loro produzione vicina al nulla o vicina al pericolo a volte ...
Stato patrimoniale ???? Cosa posso dire se non che è in corso , per favore te stesso e se possibile dare misure ...
puoi creare una tabella con la produzione del generatore in base alle velocità di rotazione, vuota e caricata, improvvisamente con un calcolo della coppia resistente che ti permetterà di calcolare un'ala che dovrebbe corrispondere meglio al tuo rotore del vento ...
Se tutto fosse d'accordo, non avresti bisogno di riavvolgere, inoltre riavvolgendo con un diametro della linea maggiore perderai il numero di giri del filo, quindi la tensione a bassa velocità ecc. Ecc. .
Va bene bene ti lascio e spero di vedere le notizie pure darmi completamente sbagliato sarei felice e elettrizzato ...
e saresti ricco , molto ricco in effetti, perché con tre pezzi di metallo di scarto che ci sono riusciti oppure hanno messo milioni per sviluppare macchine ad alta tecnologia che hanno problemi a funzionare correttamente ... è ricchezza garantita;) ....
quando dico che è nichel, dovrei piuttosto dire che funziona, è il mio modo di dire che sono soddisfatto del risultato con il poco che uso, sono realistico sospetto che poco fa molto meglio è per questo che mi sono iscritto qui, è per suggerimenti consigli ecc ..., ma ti sto ascoltando! tutto quello che dici non cade nel vuoto, ho perfettamente capito che l'alluminio attorno al rame non era il migliore e altro ancora. Non ho ancora una batteria in carica per faccio le curve di potenza così ho pensato che il video del generatore avrebbe potuto dare un'idea della potenza, ho solo un multimetro ... per l'avvolgimento so che la tensione calerà, ma sono testardo è necessario che sto provando, ho già preparato il mio rame, , se non funziona, rimetterò il primo avvolgimento. per la tua domanda in onda sul retro delle pale che non ho capito, ho una bozza nella parte posteriore quando girano, , altrimenti è solo un hobby che non pretendo di fare affari o di camminare sui letti dei professionisti, ma non credo che se sono pienamente soddisfatto affronterò qualcosa con stile spirale con profilo di ali di aeroplano :)
se faccio verticale, è che sono un inquilino, quindi non posso fare ciò che voglio sul terreno ..., rimarrà a livello del suolo o sicuramente più fissato al balcone
Mi dispiace per la qualità del video, ho solo un vecchio VHS
- post: 1155
- x 2
ri, non c'è problema jsdu, non ti sto chiedendo di ascoltarmi ;) ...
no, sto solo cercando di metterti sulla buona strada di una formulazione efficace in modo che tu sia il massimo delle risposte e dell'aiuto.
guarda, il numero di visualizzazioni del tuo soggetto (307), e io sono l'unico a rispondere ... (Ho impiegato molto tempo per capire e accettare che fare le cose con un massimo di dettagli tecnici e tutto formattato nel modo più logico possibile, è il modo migliore per dimostrare che sei motivato e improvvisamente per ottenere aiuto ...)
Quindi quando proviamo a tornare in comunicazione con te non risponde immediatamente, lo so, altrimenti perché è quello che vorremmo dirti qualsiasi cosa tu abbia visto;)) ...
(Ho appena preso una scossa elettrica per poterlo dire, ma è stata salutare questa scossa , quelli che sanno di cosa sto parlando dovrebbero sorridere giustamente;)).
Prova comunque, non fermarti o l'idea è lontana da me , personale è anche nel processo e soprattutto nell'errore che ho capito ... non dico che si commette un errore no no, la scrittura e la lettura sono due cose diverse quindi diffidenza durante le formulazioni che possono essere comprese in opposizione al messaggio originale.
Bobine non si prende cura di me in particolare, questo è quello che ti chiedo e solo quello che ti chiedo;) ...
per il resto parlo ..
Per quanto riguarda la potenza ammissibile nel cavo, a cosa ti riferisci?
qui non è male:
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
c'è un rapporto su cui, a mio avviso di dilettante, è interessante approfondire: Kv e Kt
Non ho trovato subito nient'altro in inglese ma è esplicito:
http://books.google.fr/books?id=2NoOAAA ... ur&f=false
Con ciò dico che la pala che sale di bolina frena il rotore, e quindi l'accelerazione sarà limitata, improvvisamente per avere una produzione utilizzabile è necessario un generatore che produce a velocità molto molto bassa e potenza sufficiente .c è una storia aerodinamica, e lambda ...
un piccolo esempio di calcolo teorico delle turbine eoliche;)
http://eolienne.f4jr.org/eolienne_etude_theorique
dopo i test che ho fatto ho finalmente capito che:
O opti per un diametro di vassoi (che supporta i magneti) di grandi dimensioni
O opti per un avvolgimento multistrato
Se si mantiene la configurazione del magnete sulla piastra in direzione assiale (non sento tutte le linee guida del magnete convergere verso il centro della piastra), anche il flusso magnetico è assiale;) (necessariamente è un generatore assiale lol).
Altrimenti puoi mettere i magneti orizzontali alla fine del disco (li fai ruotare di 90 ° e li metti vicino al bordo esterno del vassoio)
altrimenti puoi prendere una configurazione radiale
Questo per ottenere la massima velocità angolare possibile per lo stesso numero di giri. tu mi segui ?
da questa velocità segue, la velocità del cambiamento di fase davanti alle bobine. La produzione attuale sarà una funzione di questa velocità di cambiamento di fase (ma non solo ovviamente;)):
fonte:
Non credo nulla, spero solo;) ... Direi che in questo caso sei pieno di coraggio, ma educati un po 'di più su questo ragazzo
e vedrai che una turbina eolica di tipo Darrieus (hai realizzato un soapius) è molto molto difficile da fare, molto più di un buon vecchio asse orizzontale, che avrà sempre un massimo cp di 0.7 in cui una verticale si bloccherà 0.3
Fonte fredda;):
Detto questo capisco perché la scelta del verticale e la rispetto, anche se in fondo non è econologica, perché per un maggiore dispendio di energia, non sarai in grado di sviluppare più energia .. sera dall'inizio sigilli il risultato ...
Detto questo, devi iniziare sapendo cosa vuoi veramente fare con la tua turbina eolica, questo è il fatto fondamentale.
se è per accendere un led, una lampadina, per far girare un motore o che io sappia ...
Bene, credo che il panino sia abbastanza per stasera ..
Chatelot se mi leggi correggi i miei errori, per favore, o chiunque sia in grado di spiegarmi se dico cazzate (ma penso di essere riuscito a essere chiaro e app di non dire cazzate più grandi di me ) ...
qui non è male:
fonte:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Induction_magn%C3%A9tique
Non ne ho parlato rileggere la mia risposta;) precedente;) ... Stavo facendo un confronto sfumato ...altrimenti è solo un hobby che non pretendo di fare affari o di camminare sui letti dei professionisti,
ma non credo che se sarò pienamente soddisfatto, affronterò qualcosa in stile spirale con il profilo delle ali degli aerei :)
Fonte fredda;):
http://badkiller.alex.pagesperso-orange.fr/Presentation_diff_eoliennes.htm
- 154 réponses
- 8118 Visto
- 1879 Visto
- 363 réponses
- 17035 Visto
- 15 réponses
- 6038 Visto
- 7475 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 329
