Penso sempre di più all'installazione di un generatore eolico ad asse verticale sulla mia casa ("miglior compromesso, finanza, vicinato, vegetazione").
La mia più grande preoccupazione è la paura di avere un rumore rotolante in casa con il fastidio.
C'è qualcuno di voi che può parlarmi delle loro esperienze?
grazie in anticipo
Val56
Il fastidio del vento verticale in casa?
il problema principale con una turbina eolica sul tetto è che non produce molto perché in troppa turbolenza
per avere un buon vento che produca energia devi mettere la turbina eolica ad un'altezza almeno doppia rispetto all'altezza della casa ... con un albero di tale altezza non sentiremo più il rumore o vibrazione
hi,
una delle principali difficoltà con le turbine eoliche verticali è il bilanciamento del rotore. Ciò significa che se la persona che l'ha costruita non ha fatto realizzare le sue parti da un'officina meccanica e non l'ha fatto oscillare dopo aver avvitato la minima vite, sentirai inevitabilmente un vibrazione e va inoltre, anche mettendo cilindri a blocchi, degradando prematuramente tutto ciò che sarà servito da ancoraggio per la turbina eolica.
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Oltre a quanto detto in precedenza, direi che una turbina eolica verticale ha solo il 30% di potenza massima, oppure una turbina eolica con un asse orizzontale avrà il 70% massimo.
Il bilancio mantiene i tuoi soldi ti farà risparmiare sia i tuoi soldi, sia i tuoi capelli, i tuoi nervi e il tuo tempo , in effetti è tutto vantaggioso in questo caso.
O poi investito in solare termico che riscalderà il tuo ACS e avrai un vero guadagno , senza alcun fastidio per i vicini o per te .
più
più
Confermo in un altro modo
l'apparente vantaggio di una turbina eolica ad asse verticale è di ruotare lentamente: si potrebbe quindi credere che vibrerà di meno
purtroppo deve essere molto più grande per fare lo stesso potere
più grande quindi più pesante: quindi produttore di vibrazioni più grandi se non perfettamente bilanciate
Ho anche il timore che si tratti di broum-broum, asciugare in asciugabiancheria., Per non parlare dei problemi legati alla struttura di ancoraggio
- post: 1155
- x 2
boom boom e badaboomboom
Ho raccontato la mia piccola storia della turbina eolica verticale che ha tagliato il suo albero di 12 cm di diametro e 5 mm di spessore, non ha mai ruotato per così dire (acr molto mal posizionato), ha appena ruotato di volta in volta a bassa velocità .
Questa bassa velocità era sufficiente per spostare l'albero indovinato, a causa di uno scarso equilibrio, all'improvviso i fili del tipo furono sostituiti da tubi di scarto.
Una sera, quando il vento soffiava forte e nella giusta direzione per la turbina eolica girò, passai davanti e si voltò rapidamente e lo vedemmo muoversi (l'albero si piegava a causa di uno squilibrio), quando tornai 2 o 3 ore dopo è stato fatto esplodere a terra a qualche 2 o 3 M dall'albero e l'albero tagliato pulito sopra il gancio dei tubi sostituisce le protezioni.
Quindi c'è il rischio di un mastodontico ma anche di un brutto mastodontico e quindi l'ipotetica economia si trasformerà in buchi nel tetto e non preferisco pensare al rischio di lesioni fisiche che potrebbe causare.
per questo preferisco la classica turbina eolica con un asse orizzontale ... sembra più complicata in termini di numero di parti, ma le migliori prestazioni consentono di rendere più leggera un'elica più piccola, più facilmente raggiungibile con precisione rispetto a una grande cosa
allora possiamo rendere l'albero molto più solido dell'elica per essere sicuri che non cada
- 29 réponses
- 8063 Visto
messaggio dernier da Janic
27/04/23, 20:22Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 428
