Figure di energia eolica e turbine eoliche
Remundo
post: 16095
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5233
da Remundo » 05/02/12, 18:57
E sì, vedo che la mia scoperta del soggetto suscita interesse.
Va tutto bene. Il fattore di carico è un parametro importante, il prezzo, il rischio ecologico, le esternalità assenti o presenti e non finanziate. La possibilità di cambiare la navicella e / o il rotore con lo stesso albero per sfruttare tutto il suo potenziale ...
Possiamo vedere chiaramente che ciò che resta al nucleare è garantire "la base" del mix elettrico francese a un prezzo falsamente interessante perché proviene da a dumping economico e ambientale, con una tendenza finanziaria-lobbista, è innegabile.
In attesa che il disastro finanziario si esaurisca lentamente ma sicuramente (+ 5% / anno su 15 anni è abbastanza probabile), e pregando che i disastri ambientali arriveranno il più tardi possibile ...
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 25/03/12, 15:14
Il peso economico dell'energia eolica offshore ha rappresentato $ 52.5 miliardi nel 2011 (in tutto il mondo).
Studi di mercato mostrano che nei prossimi 5 anni il peso cumulativo dell'energia eolica offshore sarà stimato a $ 335 miliardi.
Con un aumento dell'8% all'anno.
$ 335 miliardi in più da spendere in energia eolica offshore fino al 2016
Secondo un nuovo rapporto, The World Offshore Operations & Maintenance Market Forecast 335-2012, di Douglas-Westwood, si prevede una spesa per oltre $ 2016 miliardi nei prossimi cinque anni per operazioni e manutenzione di parchi eolici offshore.
"Nel 2011, la domanda per le operazioni e i servizi di manutenzione delle turbine eoliche offshore ha raggiunto i 52.5 miliardi di dollari, essendo cresciuta a un tasso composto del 6.3% negli ultimi cinque anni", ha affermato Jenny Harbour, autrice del rapporto. “Nei prossimi cinque anni, prevediamo una maggiore crescita composta dell'8%, poiché il mercato si riprende dagli effetti della recessione globale del 2008-2009. Ciò sarà guidato da una combinazione di prezzi elevati del petrolio, vivace attività di sviluppo offshore e inflazione dei prezzi dilagante per attrezzature e servizi ".
http://www.evwind.es/noticias.php?id_not=17369
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 25/03/12, 19:10
possiamo salvare l'onore di coloro che hanno scelto l'energia nucleare in un momento in cui non esisteva altra soluzione
per esempio: per trasportare l'elettricità da grandi turbine eoliche in mare sono necessari cavi lunghi sott'acqua ad alta tensione: è completamente impossibile in 50Hz: oltre una certa lunghezza la corrente capacitiva negli isolanti è catastrofica
i cavi sottomarini ad alta tensione a lunga distanza sono possibili solo grazie all'elettronica a corrente continua e di potenza ... impossibile durante la costruzione di centrali nucleari
quindi non dovremmo offendere chi ha fatto la scelta dell'energia nucleare: dobbiamo chiarire che tutto è cambiato e che le persone competenti devono capire che non è più la soluzione giusta
il trasporto di energia in corrente continua è un buon mezzo per aumentare la possibile distanza da inserire in energia locale irregolare, ma non così irregolare che una volta messo in comunicazione
la corrente continua impedisce anche il collasso della rete mal sincronizzato
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 28/09/13, 12:47
Il parco eolico di Greneville (Beauce) ha coperto il consumo di 45.000 persone
12 settembre 2013
Venerdì prossimo, Vestas gorupe e VSB Energies Nouvelles inaugureranno il parco Greneville-en-Beauce con una capacità produttiva di 24 MW e situato a 80 km a sud di Parigi, nella regione del Centro, la quarta regione francese in termini di capacità installata con 692 MW in servizio.
http://www.enerzine.com/3/16218+le-parc ... nnes+.html
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 28/09/13, 12:48
Energia eolica: inaugurazione del nuovo parco La Salesse (Tarn)
25 set 2013 enerzine
Due anni dopo aver firmato un contratto con EOLE-RES per la fornitura di un parco eolico onshore con 7 turbine eoliche (16 MW), Siemens ha appena visto il completamento di un progetto a lungo termine nel Tarn nel Midi-Pirenei.
Il nuovo parco La Salesse, situato nel comune di Murat-sur-Vèbre, farà risparmiare 15.460 tonnellate di CO2 all'anno e fornirà energia rinnovabile a quasi 23.300 persone.
Il parco eolico di La Salesse è un sito forestale gestito da un lato dall'ONF, nelle foreste nazionali e, dall'altro, da gruppi forestali privati. Il carattere abbastanza mono-specifico delle piantagioni di conifere rende questo altopiano molto ventoso dove la biodiversità è scarsamente sviluppata, nonostante alcune curiosità ecologiche come una palude e una stazione di uva da uva, un sito favorevole all'installazione di turbine eoliche se vengono prese precauzioni al riguardo.
Le sette pale eoliche sono state erette durante l'anno, nonostante la neve e le condizioni meteorologiche particolarmente difficili. Per César Guardamino, Direttore del dipartimento eolico di Siemens France, "Il fatto di vedere queste 7 turbine eoliche erette segna il culmine di un progetto a lungo termine. Dimostra il desiderio di Siemens France di svilupparsi, attraverso partnership industriali e solido lavoro di squadra, creazione di valore e creazione di posti di lavoro in Francia ".
Il parco eolico di La Salesse rappresenta il sesto progetto con EOLE-RES, dopo numerosi progetti nella regione della Linguadoca.
EOLE-RES è la fonte di quasi 500 megawatt di parchi eolici e centrali solari a terra installate o in costruzione. In Francia, Siemens specifica che i suoi modelli di turbine eoliche equipaggiano una quindicina di parchi eolici terrestri con una potenza cumulativa superiore a 300 megawatt.
** Il 20 settembre 2013, Siemens ha partecipato all'inaugurazione del parco eolico di La Salesse, alla presenza di Jean-Yves Chiaro, Sous-préfet di Castres, André Cabrol, presidente della Comunità dei comuni di Monts de Lacaune e Mr. Claude Gayraud, sindaco di Murat-sur-Vèbre, e Matthieu Guérard, direttore generale di EOLE-RES.
http://www.enerzine.com/3/16271+eolien- ... tarn+.html
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 20/12/13, 20:40
Ciò non ha precedenti in Spagna: l'energia eolica è stata, per tutto il 2013, la prima fonte di energia elettrica con il 21,1% della produzione, prima del nucleare.
Per la prima volta, il vento è stato la principale fonte di produzione di elettricità in Spagna, durante tutto l'anno passato. Secondo i dati del gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica, REE, l'energia eolica ha fornito il 21,1% della domanda. Poco prima dell'energia nucleare (la Spagna ha 8 reattori in servizio) che ha fornito il 21% dei consumi.
La Spagna, che ha sovvenzionato generosamente le energie rinnovabili, prima di fare il backup a causa del peso del conto, ha il quarto parco eolico al mondo, in termini di potenza installata. La produzione di energia eolica è aumentata del 12% quest'anno, anno su anno. Tuttavia, il suo peso relativo nel mix energetico è spiegato, osserva REE, dalla crisi economica. Nel 2,3 la domanda di elettricità è diminuita del 2013%. Le energie rinnovabili rappresentano una priorità per la rete e non costano carburante, in questo contesto di minori consumi, i fornitori di energia stanno riducendo prima le loro centrali elettriche a carbone o gas, non appena il vento soffia e il sole splende.
Alto peso di energie verdi
Durante tutto l'anno, le energie rinnovabili hanno fornito il 42,4% della domanda, il 10,5% in più rispetto all'anno precedente. Il fotovoltaico ha contribuito al 3,1%. L'alto peso delle energie verdi è spiegato dalle buone prestazioni dell'idraulica quest'anno, con il 14,4%.
Le turbine eoliche spagnole hanno raggiunto il record di potenza istantanea dell'anno il 6 febbraio, con un picco di 17.056 megawatt (MW), superiore alla capacità di dieci reattori nucleari EPR.
Venerdì primo pomeriggio (14), secondo il sito web REE, che indica la distribuzione della produzione diretta di elettricità, come RTE in Francia, il vento ha fornito il 30% di elettricità spagnola (rispetto al 27,6% in Francia), poco prima del carbone (3%), nucleare (23,6%) e solare (17,5%).
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013 ... spagne.php
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 25/12/13, 01:19
eco2mix
Record di vento in Francia ieri con 6167 Mw in un istante.
Oggi il parco ha superato i 5000 MW da mezzanotte
Sono oggi in 59, e sta soffiando forte.
Raymon
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 901
iscrizione: 03/12/07, 19:21
x 9
da Raymon » 25/12/13, 08:56
Non siamo ancora al livello degli spagnoli per fortuna sono in crisi!
Unisciti al CAN sud-est
http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/
Raymon
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 901
x 9
da Raymon » 15/01/14, 09:32
Questo non è buono:
"Nonostante l'ottima disponibilità di attrezzature e l'eccellente energia eolica di cui l'isola beneficia, la produzione dell'impianto eolico è stata regolarmente limitata di oltre il 50% delle sue possibilità a causa di una gestione inadeguata delle risorse di produzione di diesel di EDF. "Si lamentò Quadran. "Fino a poco tempo, EDF sotto le spoglie di un" rischio "per il suo funzionamento e la" stabilità "della rete (che è ben lungi dall'essere il caso come evidenziato dal" black out "del 4 gennaio 2014), e in pieno periodo di carenza di carburante sull'isola, ha impedito alle turbine eoliche di produrre mentre questa energia rinnovabile consente a Miquelon di ridurre la sua dipendenza dal diesel ".
http://www.enerzine.com/3/16794+eole-mi ... ique+.html
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 25/01/14, 12:32
registrare il 54.8% dell'elettricità danese prodotta dall'energia eolica nel dicembre 2013.
Ma non è tutto l'anno così.
L'energia eolica ha prodotto la metà dell'elettricità danese
16 / 01 / 2014 Evwind,
A dicembre, le turbine eoliche hanno prodotto un record mondiale del 54.8 per cento dell'elettricità.
L'energia eolica ha prodotto oltre la metà del fabbisogno di elettricità della Danimarca a dicembre, che è un record mondiale secondo Energi Net.
In media, le turbine eoliche hanno fornito il 54.8 percento di elettricità danese a dicembre e il 68.5 percento di elettricità durante la settimana delle vacanze di Natale.
La percentuale più alta di elettricità proveniente dai mulini a vento in un solo giorno è stata sabato 21 dicembre, quando le turbine eoliche hanno prodotto elettricità equivalente al 102% delle esigenze della Danimarca.
La capacità di energia eolica della Danimarca di 4,792 MW ha prodotto 11.1 miliardi di chilowattora di energia eolica nel 2013, pari al 33.2 percento dell'elettricità consumata dalla Danimarca per l'anno.
Ma mentre la Danimarca detiene il record per la percentuale della sua energia derivata dalle turbine eoliche, la sua capacità di energia eolica è ridotta dalla Cina, che ha installato 75,564 MW di energia eolica nel 2012.
http://www.evwind.es/2014/01/16/wind-en ... city/41765
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 160
