Ho comprato un frigorifero a gas (non menzionerò il marchio) perché dove sono, non ho elettricità o piuttosto abbastanza autonomia per far funzionare un frigorifero 24 ore al giorno congelatore.
Questo tipo di frigorifero funziona meravigliosamente. meno di 6 ore dopo avevo dei cubetti di ghiaccio! quindi mettilo al minimo poiché produceva freddo!
Non conosco ancora l'autonomia della mia bottiglia di butano, sembra che gira dai 25 ai XNUMX giorni ...
Dal momento che è una piccola fiamma che riscalda un intero circuito (mi ricorda uno stirling ...) sarebbe possibile utilizzare una fonte di calore diversa dal gas? sole, ad esempio, dove lo scarico del mio grande generatore ... e inoltre, perché non produrre un po 'di elettricità con ad esempio un circuito peltier per alimentare la lampada del frigorifero, piuttosto che usare le batterie?
Des idées?
Cordiali saluti,
caracole
Frigorifero a gas butano
Windows è un sistema operativo umana dal computer.
Linux è il contrario ...
Mi ricorda quando stavo andando in roulotte con questo tipo di frigorifero, e la parte calda aveva un isolamento in amianto di cui non eravamo diffidenti (alcune fibre!) Fortunatamente ventilato all'esterno !!
Ho avuto la stessa autonomia di un mese con una bottiglia di butano in un clima molto caldo !!!
Basta scaldare la parte calda (isolata con altro che amianto, controllare, anche la lana di roccia è pericolosa) e funzionerà!
Qualsiasi mezzo è buono, portando la temperatura necessaria (da misurare lungo la colonna).
Sole con parabola o lente di fresnel, il tubo di scarico potrebbe surriscaldarsi troppo se troppo ben accoppiato e un circuito Peltier (capovolto su più piani per tensione) può fornire alla lampada del frigorifero il sole o la pentola scarico o riscaldamento e persino illuminazione a LED.
Il modo più semplice è ricaricare una batteria con un piccolo pannello solare fotovoltaico, più economico del Peltier o di una piccola turbina eolica.
vedere :
https://www.econologie.com/forums/faire-de-l ... 69-70.html
https://www.econologie.com/forums/faire-de-l ... 69-60.html
vedere :
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
frigorifero ad assorbimento
buona sera, mi ricorda che una volta dedeleco aveva pubblicato qualcosa sull'argomento della pompa pulser, su questo principio una pompa a bolle penso
Questo tipo di frigorifero ad assorbimento di età superiore agli 80 anni (sviluppato negli anni '1930), molto pratico, ha un rendimento inferiore rispetto a un compressore a motore elettrico e quindi il riscaldamento elettrico mi sembra incoerente o addirittura anti-ecologico.
Sento che se elettrico, un frigorifero del modulo Peltier è altrettanto buono. Ne uso uno a 30 € per viaggiare in auto, un piccolo frigorifero, che non ha bisogno di essere orizzontale, come quello di assorbimento.
Per le roulotte, elettricamente in un campeggio, anche un frigorifero con diversi moduli Peltier deve essere redditizio.
Finalmente ci sono Stirling sistemi termoacustici riscaldano motore e frigorifero su un unico tubo con niente mobile a parte il gas interno oscillante, e sono davvero notevoli!
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/avc/thermoacoustics/
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/avc/ ... stract=493
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/avc/ ... as2009.pdf
Scaldiamo un'estremità del tubo e l'altra estremità è fredda!
http://www.americanscientist.org/issues ... issue.aspx
http://www.americanscientist.org/issues ... -of-sound/
Come ho scritto nel mio primo post, l'autonomia di una bombola di gas butano da 12 kg era giorni 25 - Frigo impostato al minimo -
o 12 € / 25 = meno di 50 centesimi di € al giorno! Non ci sono foto, è molto economico - solo l'investimento 790 € 220 litri + congelatore 31 litri.
Pierre
Pierre
Questo tipo di circuito frigorifero funziona con l'ammoniaca se i miei ricordi dei miei corsi di "condizionamento" sono corretti.
Quindi basta trovare una fonte di calore in grado di produrre una temperatura almeno uguale a quella della vaporizzazione dell'ammoniaca. (teoricamente -33 ° C, ma suppongo che le condizioni di pressione lo rendano molto più caldo )
Chi vuole cercare la temperatura minima per il funzionamento di questo tipo di frigorifero può iniziare da lì:
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fri ... ion_de_gaz
(Io sono pigro)
EDIT: Ho appena scoperto che l'ammoniaca a un punto di ebollizione di 38 ° C, immagino che quindi teoricamente costituisca la temperatura minima necessaria per stabilire il ciclo di questo tipo di frigorifero, che è dopo tutto molto basso . Basti dire che probabilmente può funzionare con qualsiasi fonte di calore
(Io sono pigro)
no è più complicato di così
il calore bolle ammoniaca disciolta in acqua
l'ammoniaca gassosa perderà il suo calore e si condensa in un radiatore: quindi si raffredda evaporando a bassa pressione
e il vapore di ammoniaca si dissolve in acqua che ha perso l'ammoniaca per riscaldamento
nella prima macchina frigo ad ammoniaca era necessaria una pompa per restituire la soluzione di ammoniaca alla caldaia
nel piccolo frigorifero ad assorbimento c'è un altro trucco con l'idrogeno nel circuito da fare senza la pompa
La pompa a bolle è un consiglio notevole:
http://www.me.gatech.edu/energy/andy_phd/three.htm#IIIE
http://www.me.gatech.edu/energy/andy_phd/one.htm#ID1
vedi anche i link di oli80.
Altrimenti trovo davvero notevoli i recenti sistemi termoacustici, Stirling e frigorifero senza pistone.
Riscaldiamo un'estremità e raffreddiamo dall'altra parte.
https://www.econologie.com/forums/post168456.html#168456
https://www.econologie.com/forums/post163636.html#163636
Secondo me si svilupperanno in futuro.
- 10653 Visto
12/06/20, 14:11Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 260
