Valvola miscelatrice serbatoio di accumulo
salut
È necessario prevedere un alloggiamento impermeabile per la sonda
Si chiama dito
Tutto dipende dalla velocità dei circolatori
Penso che il tuo montaggio abbia diversi punti sulla palla
Il principio è lo stesso, ma tutto deve passare attraverso il buffer, la stratificazione assicura che l'acqua calda all'inizio non si mescoli troppo con l'acqua fredda sottostante (da controllare)
Il circolatore della caldaia deve spingere più di quello del circuito di riscaldamento, soprattutto perché si dispone di un circuito di riciclaggio
Bisogna guardare un po 'in rete per "regolazione valvola a 3 vie" o "regolazione dipendente dall'acqua" ecc ...
L'ho spiegato all'inizio
Il 4 vie è come il 3 vie con 1 via aggiuntiva per un ritorno misto alla caldaia (carburante, legna o gas)
Nel tuo caso, il 4 ° modo non è necessario se hai una thermovar che svolge questa funzione
collegare la tubazione per incorporare la sonda
Si chiama dito
il tuo montaggio favorisci il riscaldamento e dopo l'eccedenza e conservato nel pallone, io nel mio caso ho già riscaldare il pallone e dopo il riscaldamento
avere un regolatore motorizzato doc
differenza tra una valvola a 3 vie e una valvola a 4 vie
Un altro collegamento sul principio di miscelazione e regolazione
http://www-energie.arch.ucl.ac.be/CDRom ... rendre.htm
ciclo ha scritto:Bonsoir
Come suggerisce il nome, la valvola termostatica assicura la miscela di acqua calda / fredda per ottenere la temperatura impostata all'uscita. Il suo funzionamento è puramente meccanico e non richiede energia esterna.
Il controllo della temperatura tramite valvola a 3 vie funziona con una temperatura impostata, una sonda, un motore e un microprocessore per gestire tutto.
Ecco un esempio di regolazione molto semplice, ma che costa già più di 300 euro (si adatta a una valvola miscelatrice a 3 o 4 vie)
Le normative più avanzate tengono conto della temperatura esterna, della curva di riscaldamento, ecc.
Queste normative non dipendono dalla modalità di riscaldamento: legna, gas, olio combustibile, tampone o meno
ciao e come guidiamo il servomotore?
un termostato ambiente può farlo?
Il modello che ho fornito come esempio è solo un automa che regola la posizione della valvola per raggiungere la giusta temperatura sulla sonda.
Questa temperatura viene modificata regolando manualmente il potenziometro di regolazione.
Le normative che regolano la temperatura del flusso di riscaldamento in base alla temperatura esterna sono più sofisticate e molto più costose.
Nel tuo caso, il termostato deve semplicemente controllare l'avvio / arresto del circolatore. Puoi iniziare regolando manualmente la valvola a 3 vie e vedere se è abbastanza.
- Capisco econologic
- post: 60
- iscrizione: 17/04/08, 12:44
yacha ha scritto:ciao
Attualmente sto rifando la mia installazione e mi stavo dicendo che in seguito avrei aggiunto una pompa di calore, puoi darmi un diagramma per accoppiare la mia caldaia a una pompa di calore?
perché una PAC? Come hai intenzione di pompare aria calda in pieno inverno quando è -5 ° C?
- 2527 Visto
messaggio dernier da Gildas
27/12/17, 15:01Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 269
