ciao
Non sono sicuro che tu conosca questa società svizzera,
ma in dubbio qui è il link, potrebbe interessare alcuni di voi.
Link HS
(non esitare a spostare l'argomento)
Generatore elettrico
- post: 79332
- x 11046
È uno scherzo ???
Se si tratta di una truffa avrebbero potuto almeno prendere un grafico per realizzare i fotomontaggi:
Più seriamente, non sono abbastanza bravo in tedesco per capire ... Un altro "motore magnetico" o un alternatore avanzato ??
no non è una truffa
per avere in mano un "vecchio" modello, posso dirti che gira quasi da solo.
Un impulso tra 2 dita e gira bene circa quaranta secondi
Niente a che vedere con la nostra dinamo per bici
- post: 79332
- x 11046
Lì parlano di un generatore fino a 2 kw ... è un po 'grande per una dinamo no
delnoram ha scritto:no non è una truffa
Sì, ma con quale carico? perché vuoto, è normale che giri liberamente, è il minimo di cose ...
Oliva
Ottima domanda
il problema è che non avevo abbastanza tempo per test più completi.
Quindi ecco l'unico test che potrei fare:
velocità di rotazione 6500 giri / min ottenuta dall'attrito della "testa" della dinamo sull'albero (liscio) di un trapano a colonna.
il generatore tenuto in mano per i test.
Risultato illuminando uno spot alogeno 12volt 35w (luce ottenuta più che corretta).
non è molto, ma è tutto ciò che ho potuto fare in 10 minuti
La differenza con una dinamo standard è l'assenza di masse metalliche sul "supporto delle bobine".
- post: 79332
- x 11046
non certo (e considerando l'età della bestia non sono sicuro che la resa sia extra).
Resta il fatto che l'adesione della gomma della testa su un asse di metallo liscio e non sgrassata e trattenuta con una mano (il rapporto asse-testa è 3) dà un petite idea della coppia.
- 4955 Visto
messaggio dernier da patou
08/01/23, 20:49Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 11746 Visto
messaggio dernier da phil59
20/06/22, 16:31Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6271 Visto
messaggio dernier da Peter0922
02/02/22, 11:52Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6496 Visto
11/01/22, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 113 réponses
- 37647 Visto
25/08/18, 18:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 304
