Osservando il funzionamento del mio pluviometro, ho immaginato un generatore funzionante con lo stesso principio.
Una sorta di tazza collegata da una cinghia a un contrappeso magnetico che scorre in un solenoide, questo contrappeso pesa quanto basta per controbilanciare il peso di la tazza vuota e permettendogli di alzarsi rapidamente mentre scende quando è pieno d'acqua.
Quando piove la coppa che viene mantenuta bloccata da una molla alla calibrazione preimpostata si riempie di acqua, da un certo specchio d'acqua a bordo, il bloccaggio viene disattivato: il corpo idrico guida il gruppo verso basso e quindi il contrappeso magnetico aumenta nel solenoide, e questo genera una corrente.
Arrivando sul fondo, la tazza si svuota immediatamente grazie a un sistema che la inclina: il contrappeso scende di nuovo, il bloccaggio si innesta e il ciclo ricomincia.
Naturalmente questo sistema può funzionare bene solo quando la pioggia è abbastanza densa.
Mettendo più dispositivi in parallelo e sincronizzati, sarà possibile generare una corrente continua che caricherà un pacco batteria.
Generatore di acqua piovana
Il meccanismo sembra intelligente (anche se non credo di averlo capito per intero).
D'altra parte, un piccolo calcolo della quantità di energia recuperabile:
Per un tetto con una superficie di 100m².
Riceve circa 1000 litri al m² all'anno (in Francia).
Supponendo che lo spostamento del magnete sia di 1 metro (che già fa un buon solenoide), l'energia recuperabile è:
100 * 1000 * 9,81 * 1, circa 1 MJ o 278 Wh annualmente
Circa abbastanza per caricare un telefono cellulare.
Per quanto possibile, il montaggio del grande serbatoio dell'acqua piovana sul tetto lo sta svuotando così pieno, questo m3 rapidamente in una turbina con generatore elettrico a buona efficienza, il minimo più basso possibile a livello della fogna da 5 a 10m in elevazione), come EDF su grandi dighe, che raccolgono l'acqua piovana per decine di km2 e centinaia di m di cadute, che cambia completamente l'ordine di grandezza ...
Ma a Parigi sono 60 cm di pioggia all'anno, 600 l / m2 e 100 m2 di tetto per 5 m di dislivello che danno 60 m 3 all'anno, otteniamo 600 x 100 x 9,81 x 5 = 2943 KJ diviso per 3600 s = 0,817 KWh o un risparmio di 0,1 € !!
Anche con 10m e più è difficile superare il risparmio di €.
Quindi l'energia idraulica è davvero bassa fintanto che non prendiamo Km2 e 100m !!
Possiamo anche vederlo come una prova che l'energia attuale non è affatto costosa, misurata nel lavoro manuale !!
- 5009 Visto
messaggio dernier da patou
08/01/23, 20:49Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 11862 Visto
messaggio dernier da phil59
20/06/22, 16:31Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6299 Visto
messaggio dernier da Peter0922
02/02/22, 11:52Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6518 Visto
11/01/22, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 113 réponses
- 37854 Visto
25/08/18, 18:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 393
