SÌ, è un calcestruzzo sperimentale ...
Ma rimango affamato per le loro spiegazioni e interpretazioni.
Buona notte!
generatore termoacustico
- Imparo econologic
- post: 17
- iscrizione: 02/04/07, 19:42
Ciao,
Vedo che tutti stanno pensando, per il momento, un po 'allo stesso modo: avevo anche pensato alla necessità delle tre parti.
Dato che ho qualche problema con la teoria (almeno questa), cercherò di essere più empirico. Per flauti, droni e altri strumenti a fiato, i "tubi" conici di risonanza sono molto più efficaci. Facile da provare a casa: prendi una pipa e soffia dentro come una tromba e ripeti l'esperimento con un imbuto: in generale, è ovvio.
Sarebbe utile nel nostro caso?
Di cosa abbiamo esattamente bisogno: frequenza o potenza se vogliamo aggiungere un generatore elettrico. Con la mia scarsa conoscenza, dirò il potere, poiché comunque, la corrente ottenuta verrà rettificata (50 hz cheu ci us). Scusate i termini inappropriati.
Perché a seconda di ciò che vuoi, i coni non saranno messi nella stessa direzione: grande apertura verso caldo per la frequenza e l'opposto per la potenza. Qui, sto solo parlando dello stack.
Gilles
Gilles
Per quanto riguarda la frequenza del segnale di uscita, per il momento non è molto importante, perché verrà corretto, filtrato comunque, prima di essere utilizzato (carica della batteria, inverter, ecc ...).
Per il tubo risonante, per GTA gravemente visto in rete hanno precisamente un risonatore con una strana forma, spesso una palla.
Carino !
C'è questo da seguire:
http://www.truveo.com/Laser-de-sonido-t ... 1587923250
Dopo la seconda metà del video, vediamo l'ago andare al tappo, quindi sopra i 2 dB.
Altrimenti questa notte ho visto stirling termoacustico, che non ha motori:
http://www.stirlingengine.co.uk/kta18-t ... c-18-p.asp
Oppure digita Stirling acustico in un motore di ricerca o Stirling a flusso laminare
NLC ha scritto:Carino !
In effetti non è il collegamento giusto, ricade sullo stesso di Obelix. Devi aspettare la fine del video, quindi selezionare il 2 ° da sinistra (demo "laser" termoacustica)
- 4999 Visto
messaggio dernier da patou
08/01/23, 20:49Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 11829 Visto
messaggio dernier da phil59
20/06/22, 16:31Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6293 Visto
messaggio dernier da Peter0922
02/02/22, 11:52Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6511 Visto
11/01/22, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 113 réponses
- 37777 Visto
25/08/18, 18:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 227
