Sì, sono d'accordo con te riguardo alla sicurezza del biogas ... da questo punto di vista è necessario un investimento minimo ... ma per il resto penso che il biogas sia meglio per rispondere al tuo problema di necessità di elettricità in caso di guasto della rete ...
Dovresti sapere che NON hai alcuna possibilità di rivendere a EDF se la tua turbina eolica non è approvata e installata da un professionista ... vale a dire, in molti casi, sovraccarica ...
Con contro puoi rivendere i vicini o capovolgere il tuo bancone ma a Edf potrebbe non piacere
Trattore verticale e generatore eolico in azienda
- post: 79390
- x 11076
Damiano
Non sono sicuro che il tuo generatore produca corrente a una velocità inferiore alla velocità nominale
Per comprendere appieno il funzionamento di un alternatore, è necessario sapere che il rotore deve raggiungere una certa velocità prima di iniziare la produzione di corrente.
Questo non è il caso degli alternatori a magneti permanenti, ma non esiste uno di potenza equivalente al tuo sistema
Sappi che 20Kw è un'enorme potenza per una produzione eolica autocostruita
La rettifica della corrente è ovviamente possibile, puoi prendere l'esempio di un caricabatterie che è collegato al 220V e che esegue la regolazione della carica sul 12V
L'alternatore è dotato di un voltatore che varia in proporzione alla velocità e alla domanda; se tutti i dispositivi funzionano, è necessario sparare al trattore e ricevere un colpo di gas; è rudimentale ed è meglio non usare elettronica troppo sofisticata in questo momento; Inoltre, ho detto che esiste un inverter per la sicurezza, in particolare della rete (caso di un filo a terra e di un agente che potrebbe essere fulminato; ciao responsabilità) e quindi nessuna domanda capovolgere il bancone
allevatore che cerca soluzioni
vento
Il meglio per te è realizzare la tua turbina eolica con l'alternatore adattato alla macchina.
In particolare, deve avviarsi a vuoto e non appena la velocità è sufficiente, caricarlo gradualmente. Regolamentazione intelligente altrimenti ci vorranno venti 20 km / h per farlo funzionare.
Damiano
Un generatore o un alternatore produce, a vuoto, una tensione proporzionale o quasi alla velocità di rotazione
Nel caso di utilizzo in un aerogeneratore, è la coppia regolatore / batteria che stabilizza la tensione e consente di compensare le variazioni di tensione
Se il vento si rafforza, la tensione aumenterà molto poco mentre l'intensità fornita aumenterà rapidamente
Regola di base, P = UxI, quindi se l'energia elettrica fornita varia, la batteria, che funge da buffer, eviterà che la tensione salga sopra i 14v, altrimenti è il controller che svolge questo ruolo
La capacità della batteria deve ovviamente essere adattata alla potenza della macchina per "digerire" gli amplificatori.
Nel caso in cui il vento sia zero o insufficiente per girare il rotore oltre la velocità minima, la batteria non è carica, si scarica in base alla richiesta a valle
Esistono speciali inverter che possono riconnetterti alla rete EDF nel caso in cui la batteria sia troppo scarica
Sono un ingegnere elettrico ma non ho esperienza concreta nel settore eolico. Alcune osservazioni allentate.
Ciò che mi preoccupa è voler costruire una turbina eolica per garantire l'autonomia nei giorni di tempesta. Esistono pochi modelli in grado di funzionare con forti venti o raffiche.
Considerando la potenza della "bestia", l'uso di batterie pesanti può "scandagliare" il conto.
Mi sembra più economico dimenticare la versione "lusso" di batterie / inverter / rivendita ad EDF, e orientarsi verso un utilizzo diretto del generatore sulla rete della propria azienda, effettuando una semplice regolazione di frequenza tramite differenziale meccanico: la velocità di rotazione dell'alternatore deve rimanere costante.
La frequenza della rete EDF è estremamente precisa, tutte le centrali elettriche collegate alla rete si comportano come un enorme volano, che garantisce i 50Hz ad almeno lo 0,01%. Ho sentito che EDF controlla il numero di periodi settoriali ogni 24 ore per regolarlo esattamente
3600 (s) x 24 (h) x 50 (Hz) = 4.
_________
D'altra parte se si è disconnessi dalla rete, l'inverter diventa inutile:
- la maggior parte dei motori elettrici supporta variazioni di frequenza del 5% senza battere ciglio, purché siano progressive e lisce.
- i dispositivi elettronici utilizzano un raddrizzatore e sono progettati allo stesso modo per 50/60 Hz.
Tuttavia, la tensione deve rimanere stabile al 3% per una corretta illuminazione. Ma la regolazione della tensione è incorporata di serie nel generatore ... Nessun costo aggiuntivo.
Per limitare l'influenza dei cambiamenti del vento:
- verso l'alto: il vostro generatore è dotato di "smorzatori Leblanc" che frenano la macchina con correnti parassite se è sottoposta a una coppia improvvisa e tende ad accelerare improvvisamente. L'accelerazione non può che essere graduale ...
- verso il basso: lì deve essere fornito un volano molto grande, per immagazzinare energia per alcuni secondi. Infine, se il vento è troppo irregolare, l'uso delle batterie può essere essenziale, ma solo su una parte sensibile dell'installazione?
_________
Ricordo anche una tecnica utilizzata da EDF per regolare il suo traffico: le turbine.
a) Durante le ore non di punta, le centrali nucleari vengono utilizzate per fornire pompe che pompano acqua nei serbatoi di altitudine,
b) Nelle ore di punta, l'acqua scende nelle turbine, fornendo alternatori solo per pochi minuti all'ora.
Questa tecnica degna degli Shadok, fa risparmiare un sacco di soldi a EDF, eliminando la necessità di far funzionare centrali termiche vuote solo "in caso".
Per coloro che hanno 2 serbatoi d'acqua di grande capacità, uno dei quali è situato ad un'altitudine sufficiente, è una tecnica di regolazione della frequenza che mi sembra più affidabile e meno costosa della coppia batterie / inverter:
- La turbina eolica aziona una pompa rustica, che pompa l'acqua nel serbatoio. Non importa quanto velocemente o quanto velocemente ...
- il serbatoio alimenta una turbina idraulica a velocità costante.
Nessun rischio di velocità eccessiva, basta chiudere la valvola.
In assenza di vento, il bacino continua a svuotarsi, si riempirà alla prossima raffica ...
E se è pieno, disinnesti la turbina eolica o chiudi il rifornimento idrico alla pompa, che è la stessa cosa.
Qualcuno potrebbe aver già suggerito questo, il forum diventa così folto che non riesco a leggere tutto ...
_________
_________
Il problema di Damienf è duplice
Vuole garantire la sua autonomia elettrica nei giorni in cui la rete viene interrotta e rendere redditizio il suo generatore, che serve solo poche ore all'anno.
Per il primo obiettivo, non ha scelta, è necessario accumulare abbastanza energia elettrica o meccanica per alimentare il generatore in giorni senza EDF
Per il secondo obiettivo, può sempre produrre una potenza variabile con il vento (istantanea o duratura) ma l'elettricità prodotta non può essere utilizzata direttamente sull'impianto senza inverter
Accumulo di energia meccanica tramite acqua o aria compressa?
Sì, è ancora possibile, ma con quale investimento e quale regolamento
A mio avviso, Damienf deve effettuare una valutazione del consumo per controllare semplicemente gli articoli e gli elementi essenziali più esigenti, il frigorifero, la sicurezza ecc. E decidere di limitare il consumo in caso di interruzione di corrente
Per la produzione intermittente durante l'anno, è possibile inviare energia a un consumatore indifferente alla tensione e alla frequenza come un serbatoio di acqua calda
Buona idea
Buona idea
hi!
la tua "merda" è oro nero senza saperlo, l'europa l'ha capito quando vediamo che in germania 3500 instal, in francia 4! ... in svezia un treno viaggia a biogas ... quando conosceremo l'evoluzione del petrolio! infine ...
Ho messo le informazioni agricole qui:
http://www.nrjrealiste.fr/oil/paysan.html
e qui:
http://www.nrjrealiste.fr/biogaz/biogaz2.html
vedrai come installano quelli dei paesi sviluppati, ci sono sacchetti di plastica ma anche mattoni o tamburi di metallo ecc ...
e non hanno bisogno di comprare un motore a benzina (gas) che produce elettricità e acqua calda, usano direttamente il gas per loro (beh sì, sale anche così) ... quindi nel caso o !
per il tuo motore che richiede 540 giri / min, cerca questo forum con "turbina idraulica" capirai la difficoltà del 220V: 50Hz! deve funzionare a una velocità specifica, con un sacco di regolazioni meccaniche, elettriche, ecc ... ma è possibile!
si un fiume è redditizio: la prova diciamo che c'è "corrente"! -)
conta solo una cosa: le tue esigenze!
elettrico, termico, ecc ...
rete di calore da rivendere al municipio vicino a te?
e qui:
- post: 79390
- x 11076
jonule ha scritto:vedrai come installano quelli dei paesi sviluppati, ci sono sacchetti di plastica ma anche mattoni o tamburi di metallo ecc ...
Questo è esattamente quello che volevo dire sopra: un'installazione autocostruita "non approvata per il riscatto da EDF" può rivelarsi alla fine molto economica ... e quindi molto redditizia.
Soprattutto nel tuo caso non dovresti fare un'installazione continua, solo per produrre una quantità desiderata di biogas e immagazzinarlo per poi utilizzarlo in un motore "adatto".
Un esempio di biogas in africa con rapporto completo da scaricare: https://www.econologie.com/biomethanisat ... es-91.html
Ed è quello che infastidisce EdF ...
Consiglio vivamente questi 2 libri (riferimento) per coloro che sono interessati alla tecnica: https://www.econologie.com/forums/biogaz-et- ... t4364.html
- 5240 Visto
messaggio dernier da Juju64
24/04/20, 21:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4316 Visto
messaggio dernier da kirika
26/06/19, 18:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5373 Visto
messaggio dernier da jsdu19
28/04/14, 12:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 21 réponses
- 12727 Visto
messaggio dernier da Rivestito
29/12/11, 00:14Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6626 Visto
messaggio dernier da vinzman
31/07/11, 07:07Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Remundo e gli ospiti 230
