In seguito al post di Lessdewatt 22:04:2017 sopra. Non facile, geotermia profonda.
« Stop definitivo ”del progetto della centrale geotermica di Strasburgo, dopo una serie di terremoti
"Questo progetto, situato in un'area urbanizzata, non offre più le essenziali garanzie di sicurezza e deve quindi essere fermato", ha sostenuto la prefettura del Basso Reno.
Doveva essere uno dei progetti emblematici della geotermia in Francia, ma non vedrà la luce l'impianto realizzato a nord di Strasburgo, condannato lunedì 7 dicembre con decreto prefettizio dopo una serie di terremoti che hanno seminato scompiglio nella regione. Metropoli alsaziana. "Questo progetto, situato in un'area urbanizzata, non offre più le essenziali garanzie di sicurezza e deve quindi essere fermato", ha sostenuto la prefettura del Basso Reno.
Con questa decisione le autorità locali mirano a "evitare il più possibile ogni nuovo movimento sismico", mentre dalla fine di ottobre si registrano diversi terremoti "indotti", cioè legati all'attività umana. il perimetro della centrale geotermica sviluppato dalla società Fonroche nei comuni di Reichstett e Vendenheim, a nord dell'area metropolitana di Strasburgo.
https://www.lemonde.fr/planete/article/ ... _3244.html
L'energia geotermica profonda
- post: 9803
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2658
- post: 13698
- x 1516
Ri: Energia geotermica profonda
Ancora una volta, speriamo che questo superi l'effetto dell'annuncio...
Una nuova tecnologia per accedere all'energia geotermica ultra profonda quasi illimitata
https://trustmyscience.com/geothermie-s ... rofondeur/Basandosi sulla ricerca sulla fusione e su pratiche di perforazione consolidate, Quaise Energy ha sviluppato un approccio radicalmente nuovo alla perforazione ultra profonda o supercritica. Invece di punte che si consumano o addirittura si sciolgono, perforano con le microonde. In primo luogo, utilizzano la perforazione a rotazione convenzionale per accedere al substrato roccioso. Quindi usano onde millimetriche ad alta potenza per raggiungere grandi profondità. Queste onde sono alimentate da un girotrone (in modo semplice, un tubo elettronico che genera onde), spurgato sotto pressione con gas argon. Il raggio del microonde è abbastanza caldo da far evaporare la roccia. Questa roccia vaporizzata viene pompata in superficie. Nel frattempo, il calore vetrifica il lato del foro, trasformandolo essenzialmente in un tubo di vetro. A queste profondità, Quaise prevede di trovare temperature di circa 500 gradi Celsius, ben oltre il punto in cui l'energia geotermica fa un balzo in avanti in termini di efficienza.
Rispetto ad altre energie rinnovabili, l'energia geotermica presenta vantaggi dal punto di vista dell'uso del suolo, dei materiali, dei metalli, dei minerali e del lavoro. Non richiede carburante e non produce rifiuti. Una volta sviluppato, sarà veloce da installare, ovunque nel mondo, grazie alle profondità facilmente accessibili. Sfruttare solo lo 0,1% del calore interno del globo, tramite l'energia geotermica, potrebbe soddisfare il fabbisogno energetico mondiale per oltre 20 milioni di anni, secondo Paul Woskov, un ingegnere ricercatore senior sulla fusione al MIT.
Questo è il modo in cui Quaise prevede di sfruttare le infrastrutture esistenti come le centrali elettriche a carbone. Queste strutture hanno già enormi capacità per convertire il vapore in elettricità, così come operatori commerciali affermati e forza lavoro esperta.
Inoltre, sono collegati alla rete elettrica. Quaise sostituirà semplicemente le attuali fonti di calore fossili con abbastanza energia geotermica supercritica per far girare le turbine indefinitamente senza mai aver bisogno di un pezzo di carbone. L'energia geotermica può quindi decarbonizzare per applicazioni industriali, agricole e residenziali. Ci sono più di 8500 centrali elettriche a carbone nel mondo, per un totale di oltre 2000 gigawatt di capacità, e tutte dovranno crescere entro il 2050. L'opportunità è chiaramente scoraggiante.
2 x
- post: 13698
- x 1516
Beh, non è domani il giorno prima
https://newatlas.com/energy/quaise-deep ... ave-drill/Quaise sta lavorando su macchine dimostrative su larga scala, distribuibili sul campo, che secondo lei inizieranno a funzionare nel 2024. Ha in programma di avere il suo primo "sistema geotermico potenziato super caldo" valutato a 100 megawatt in funzione entro il 2026.
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
izentrop ha scritto:Beh, non è domani il giorno prima...
Sembra molto interessante. Abbiamo davvero temperature elevate a soli 20 km di profondità? Da tutte le parti ?
- post: 13698
- x 1516
Sembrerebbe da quanto scoperto a 12.2 km https://www.bbc.com/future/article/2019 ... e-ever-dugExnihiloest ha scritto:Sembra molto interessante. Abbiamo davvero temperature elevate a soli 20 km di profondità? Da tutte le parti ?izentrop ha scritto:Beh, non è domani il giorno prima...
In ogni caso, se è realistico, ecco un progetto come il nucleare che permetterebbe di decarbonizzare l'eccesso rilasciato nell'atmosfera dall'umanità, evitando un calo energetico troppo brusco...
- post: 79323
- x 11042
Exnihiloest ha scritto:seulement 20 km di profondità
Altrimenti non sono mai riuscito a sciogliere un sasso nel mio forno a microonde... tu si?
Non so nemmeno se un sassolino si scalda nel microonde...
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
Christophe ha scritto:Exnihiloest ha scritto:seulement 20 km di profondità
Una tazza di terracotta diventa molto calda nel microonde.
- post: 2183
- x 124
Stiamo cercando di termolizzare l'acqua con una profonda energia geotermica. L'acqua viene iniettata e l'idrogeno viene recuperato.
- post: 79323
- x 11042
Léo, stiamo parlando del processo di perforazione... 500°C non bastano per fare la termolisi...
Ma vale la pena considerare la tua idea...
la termolisi dell'acqua richiede più di 2000°C e non è facile separare H2 e O2 a queste temperature...
se invece riusciamo ad avere calorie a 500°C, possiamo già produrre molta elettricità.
Il miglioramento delle tecniche di perforazione, quindi di estrazione termica dalle profondità della terra, è un'area da sviluppare.
- 3203 Visto
09/04/19, 11:33Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5942 Visto
messaggio dernier da Remundo
03/08/14, 15:07Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6203 Visto
messaggio dernier da Did67
21/07/13, 18:06Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4272 Visto
messaggio dernier da gabeee
03/05/13, 17:26Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 33958 Visto
messaggio dernier da Lolo17150
09/05/22, 22:41Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 315
