HACE: l'energia delle onde e delle onde!
Olivierp
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 05/09/16, 17:23
da Olivierp » 05/09/16, 17:35
Uno dei sogni dell'umanità: catturare l'energia delle onde ...
Quando il sole tramonta e il vento si indebolisce, HACE continua a produrre la tua energia, perché ci sono sempre onde ...
HACE te lo offre: produrre energia elettrica a costi molto bassi, segmentando il moto ondoso per poter recuperare energia da tutti i tipi di onde (dal più piccolo al più grande, incluso il caotico), quindi ovunque e in ogni momento ...
Non intermittente, a basse emissioni di carbonio, competitivo, HACE facilita l'accesso a energia pulita per tutti.
Più pulita ed economica, la tecnologia HACE è un'innovazione rivoluzionaria che ha tutti i vantaggi di diventare un leader mondiale nella produzione elettrica.
HACE è una nuova soluzione brevettata che segmenta le onde per recuperare energia da tutti i tipi di onde, in modo non intermittente, nel rispetto dell'ambiente.
Grandi partner -> Sogeti High-Tech, Arts & Métiers Paris Tech (ENSAM), Ingelliance, Exogren
Sta a te accelerare la fase di preindustrializzazione prima di commercializzarla nel 2017.
Ulteriori informazioni -> https://www.happy-capital.com/projet/hace
allegati
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
Ri: Quando il sole tramonta e il vento si indebolisce, HACE continua a produrre la tua energia, perché c'è sempre
da moinsdewatt » 05/09/16, 22:01
C'è un articolo sopra febbraio 2015:
La società Hace vuole catturare l'energia del moto ondoso
http://www.consoglobe.com/hace-energie-houle-ocean-cg/1
Ma come funziona esattamente?
izentrop
post: 13716
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1525
Contatti:
Ri: HACE: l'energia delle onde e delle onde!
da izentrop » 06/09/16, 09:08
ora dobbiamo andare oltre per convincere i primi clienti. Hace ha appena lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding di Happy Capital. Obiettivo: € 900.000 per costruire il prototipo preindustriale da 200 kW che convalida i primi test e sarà prodotto da Ponticelli a Bassens. L'inventore vuole dimostrare agli scettici che il suo sistema di energia delle onde funziona anche su larga scala e finisce per convincere i primi potenziali clienti.
http://objectifaquitaine.latribune.fr/b ... ables.html
Meccanica in movimento permanente + corrosione accelerata = usura rapida da prevedere.
Quanto durerà prima della dislocazione?
A questo prezzo, per un progetto in cui non forniamo alcuna cifra significativa, possiamo investire per 3 volte più energia nell'energia solare, che ha un'usura meccanica molto ridotta.
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 08/09/16, 16:56
è un dato di fatto, richiederebbe più calcoli ...
L'energia solare è casuale. Questo tipo di sistema produce notte e giorno, per fare questo con il solare devi immagazzinare il suo calore.
Per la corrosione è ovvio, ma penso che il sistema presentato sia troppo complicato per essere economicamente praticabile, perché deve ancora essere collegato direttamente alla rete (e a quantità così piccole prodotte, sembra completamente escluso per l'archiviazione energia nelle batterie!) Queste sono ancora una volta belle immagini sintetiche con niente di concreto a parte l'investitore pecho, e mi fa incazzare perché sono tutti i soldi che non andranno verso progetti reali! Questo in particolare come altri sistemi concettuali, esistono
Un sistema di alimentazione ad onda che funziona e che deve subire meno corrosione poiché la turbina NON è offshore e recupera energia dalla pressione dell'aria:
wiki ha scritto:Islay LIMPET è un dispositivo, installato a terra, che utilizza una colonna d'acqua oscillante per forzare l'aria all'interno e all'esterno di una camera a pressione attraverso una turbina ad aria appositamente progettata. La camera LIMPET è un tubo di cemento inclinato aperto sotto il livello dell'acqua. Poiché l'azione delle onde provoca l'oscillazione del livello dell'acqua nella camera, la variazione di questo livello d'acqua comprime e decomprime alternativamente l'aria intrappolata sopra, facendo fluire all'indietro l'aria avanti attraverso una coppia di turbine controrotanti.
Ecco un interessante sistema da 500 kW, poiché è collegato alla riva, con forze di attrito vicine allo zero e collegato direttamente alla rete:
L'impronta ecologica è quasi zero e il sistema occupa poco spazio sulla costa, né sfigura il paesaggio come le turbine eoliche
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 08/09/16, 17:30
PS: ma a quanto pare la notizia non sarebbe buona. L'operazione sarebbe interrotta dal 2013 ... In questione una stupida domanda di connessione dell'installazione su reti più grandi da linee sommerse tra le isole! >>> e probabilmente il costo per kw / h, senza che sia ben chiaro il motivo "Avrebbero dovuto essere disegnati dai 15 ai 18 stipendi per un impianto così piccolo !!! " :shock: è ridicolo.
izentrop
post: 13716
x 1525
Contatti:
da izentrop » 10/09/16, 20:16
Molti progetti sullo sfruttamento dell'energia delle onde sono in attesa, probabilmente a causa dei bassi prezzi del petrolio.
Geps Techno è uno dei pochi ancora in pista, con diverse corde a prua.
Da quattro anni, gli ingegneri della società Geps Techno, una PMI con sede a Saint-Nazaire, hanno lavorato su un concetto innovativo e totalmente nuovo di centrale offshore. Sviluppato con il nome di MLiner, questo progetto mira a creare una struttura galleggiante nomade in grado di produrre elettricità verde grazie a 4 diverse fonti di energia: vento, maree, onde e solare.
http://lenergeek.com/2015/09/09/geps-te ... ouvelable/
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 10/09/16, 21:46
è più complicato di così ... il mare è una macchina potente per rompere tutto ... per sfruttare le onde che devi costruire molto indaffarate ... in confronto il sole funziona solo durante il giorno ma non rompe nulla, anche nei giorni in cui colpisce duramente
un'altra differenza tra solare e onde: il sole si illumina in tutto il mondo! le onde riguardano solo la linea di quota ... molto più limitata
l'energia del moto ondoso esiste, non è stupido usarla, ma nessuna illusione non è la soluzione del terzo millennio
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 26/09/16, 14:19
Ciao Chatelot, non hai dovuto guardare il video di WaveGen per dire che ... perché proprio perché il loro sistema non è abusato da onde, la turbina non è mai in contatto con il mare (che non può quindi non rompere nulla, la turbina funziona secondo il principio della depressione dell'aria creata dalle onde ...) quindi il tuo commento non è valido per questa tecnologia (per l'altro sommerso, senza dubbio hai ragione) altrimenti, quando il sole tramonta, il moto ondoso continua notte e giorno ...
MMP
post: 6
iscrizione: 27/12/17, 15:56
da MMP » 27/12/17, 16:05
Bonjour à tous,
Trovo difficile trovare lo stato di avanzamento dei vari processi di potenza d'onda. I loro successi, le loro difficoltà ecc ... in Francia, come all'estero.
Ci sono persone tra voi che potrebbero dirmi qualcosa in più?
grazie mille
MMP : Wink:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 328
