Chi ha visto questo concetto, in cui le piccole turbine eoliche hanno direzioni inverse di rotazione per cancellare i vortici?
http://www.windpowerengineering.com/des ... st-bigger/
e per maggiori dettagli:
http://www.greenward-technologies.com/p ... 09_gti.pdf
Come diventare grandi con piccoli: la turbina eolica composta
È sorprendente che semplici turbine eoliche possano produrre un tale pennacchio . L'articolo non specifica se le condizioni climatiche sono eccezionali durante la foto, o se è "comune" con la creazione di un microclima non necessariamente interessante a valle.
Per la macchina proposta, quali complicazioni ..... devono vedere!
Flytox ha scritto:È sorprendente che semplici turbine eoliche possano produrre un tale pennacchio . L'articolo non specifica se le condizioni climatiche sono eccezionali durante la foto, o se è "comune" con la creazione di un microclima non necessariamente interessante a valle.
Senza avere maggiori dettagli, le condizioni dovrebbero essere appena sopra il punto di rugiada prima della turbina eolica. E che la diminuzione della velocità abbassa la temperatura e la pressione al di sotto del punto di rugiada dietro la turbina eolica?
Flytox ha scritto:Per la macchina proposta, quali complicazioni ..... devono vedere!
Non c'è bisogno di mettere tutto su un unico grande albero: questo significa che diverse piccole turbine eoliche disposte in modo intelligente possono essere altrettanto interessanti o anche più di una grande, perché i rovesciamenti di direzione neutralizzano l'estensione della turbolenza. L'ho trovato perché mi chiedevo solo se qualcuno avesse studiato la materia :-)
A presto !
in linea di principio la turbina eolica diminuisce la velocità del vento: quindi con le giuste condizioni meteorologiche ci sarà questa condensa: questo non è un problema di turbolenza!
anche una turbina eolica ottimizzata con 2 eliche controrotanti farà la stessa condensa il giorno che il tempo lo vuole!
quando ha il vantaggio di più eliche invece di una ... blah ... comunque non c'è metro sul vento, quindi le prestazioni non sono il criterio principale, ma piuttosto il semplicità e trovo queste eliche multiple molto bizzarre
chatelot16 ha scritto:in linea di principio la turbina eolica diminuisce la velocità del vento: quindi con le giuste condizioni meteorologiche ci sarà questa condensa: questo non è un problema di turbolenza!
Chi l'ha detto che è un problema di turbolenza?
Stavo parlando della turbolenza nella seconda parte, che non aveva alcun legame con la prima. La riduzione della turbolenza ha il vantaggio di consentire di avvicinare le turbine eoliche in un ampio campo.
chatelot16 ha scritto:quando ha il vantaggio di più eliche invece di una ... blah ... comunque non c'è metro sul vento, quindi le prestazioni non sono il criterio principale, ma piuttosto il semplicità e trovo queste eliche multiple molto bizzarre
Mi chiedevo per diversi motivi:
- le piccole turbine eoliche sono ora molto più economiche e consentono investimenti progressivi;
- la maggiore velocità e la capacità di accelerazione delle piccole turbine eoliche consentono una migliore efficienza, rispetto al vento e rispetto al generatore;
- riempire uno spazio è più efficiente con molti piccoli cerchi. Come nel raffreddamento ad aria, i fori devono essere evitati.
A presto !
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
È anche interessante salire sul bordo della piattaforma di una stazione quando passa un TGV (senza fermarsi).
Sentiamo la turbolenza un buon momento dopo che il TGV è passato.
La turbolenza generata si estende per una distanza diverse volte la lunghezza del treno. E un TGV è abbastanza ben profilato!
bernardd ha scritto:- la maggiore velocità e la capacità di accelerazione delle piccole turbine eoliche consentono una migliore efficienza, rispetto al vento e rispetto al generatore;
Mi è sembrato precisamente che il principale difetto delle piccole turbine eoliche fosse la loro velocità troppo importante: aumento del rumore, messo a mezz'asta con venti relativamente grandi che ancora permettono di far girare le grandi turbine eoliche.
Produzione solare + VE + VAE = corto di energia elettrica del ciclo
qualunque sia la dimensione che scegliamo perché vogliamo la massima velocità del vento: più vogliamo che mantenga un forte vento, più è necessario rendere il solido pesante e costoso, che diminuisce la redditività dal vento normale: è quindi una scelta economica chi fa il limite
per avere il massimo adattamento ai venti variabili, il passaggio variabile è essenziale: purtroppo spesso per ridurre il prezzo ci accontentiamo di un passaggio fisso: riduce ancora di più la gamma di vento utilizzabile
- 6401 Visto
29/11/18, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6860 Visto
messaggio dernier da Peter
04/11/23, 12:12Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 54 réponses
- 35529 Visto
messaggio dernier da Remundo
26/03/14, 14:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 29142 Visto
04/01/14, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6501 Visto
messaggio dernier da coccigro
09/03/13, 09:03Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 125
