@did67.
No, non parli nel vuoto, ma per essere semplice, faccio i miei esperimenti e vedo il cambiamento a livello del suolo.
L'anno scorso, quando mi è stato detto del sorgo, l'idea generale era che piantare un seme di sorgo, all'arrivo avevi dei cereali e che se avessi lasciato il bastone, il terreno avrebbe detto proporzionalmente più ricco di prima.
Quindi dopo ci sono unità di carbonio di materia secca o qualcos'altro.
E che era il sorgo che ha sempre avuto la migliore resa proporzionalmente.
Puoi dirmi che tipo di cavoli coltivi,
D'altra parte sono contro l'ogm dell'uomo, d'altra parte quelli che la natura fa o dice le mutazioni che le piante hanno nell'adattarsi al loro ambiente, non mi gestiscono.
Uno specialista in questo campo ha detto che c'è poco che se guardassimo al genoma del primo umanoide, e quelli di adesso ci sia ben poca evoluzione.
Ed è fatto da molto tempo.
a + claude
Come biogas rifiuti 1 m3, almeno, non
OK.
Riprendiamolo se vuoi:
1) Semini il tuo sorgo, raccogli i semi, incorpori il resto della biomassa.
Dal punto di vista degli elementi minerali (diversi dal carbonio, quindi potassio, fosforo, calcio, selenio, che ne so io ...), il tuo ciclo è esaurito proprio degli elementi contenuti nei tuoi semi. Questo si chiama "export" (ciò che esce dal campo).
Dal punto di vista di C, la sorgente è la CO² nell'aria. Infatti, la CO² catturata dal sorgo viene esportata solo leggermente nei semi (è nell'amido del grano, di cui si nutre, cioè che alla fine ti decomponerai in CO² estraendo la tua energia). Se procedi come dici (vedi che devi essere d'accordo: se raccogli il tuo sorgo verde per nutrire le mucche, l'affare sarà ben diverso!) La maggior parte risale alla terra. Ma gran parte si decomporrà molto rapidamente (la maggior parte) e sarà di nuovo nell'aria come CO². Questa parte mantiene la vita del terreno durante il processo (tutti gli "insetti", compresi i batteri del suolo, si nutrono di esso). Quindi questo ha un effetto molto positivo. Ma rispetto al tuo "per 1 unità, sono rimaste 7 unità", niente da fare;
Un'altra parte si trasformerà in humus stabile. Una piccola parte, ma considerando l'importante biomassa, non è affatto trascurabile.
Hai ragione, se lo fai, il tuo suolo vivrà (sulla quota di biomassa che si decomporrà molto rapidamente e tornerà nell'aria per CO², nel suolo per gli altri elementi), crescerà in humus (l'altra parte), sequestrerà CO².
Il punto debole del sorgo sarà l'esaurimento del suolo in N (azoto). Dopo qualche anno, le esportazioni di N nelle proteine vegetali contenute nei semi (che sono piuttosto ricche, per un cereale!) Esauriranno il tuo suolo in questo elemento.
Ed è qui che un legume (fagioli, soia, erba medica, piselli, piselli) sarebbe una buona cosa perché sono (solo) in grado di catturare il gas azoto dall'aria per incorporarlo nella loro biomassa . La quota di biomassa rimasta nella trama la arricchirà di azoto. Il che è un fattore importante nella crescita e nell'efficienza della fotosintesi (l'azoto colora le foglie di verde, quindi la fotosintesi è più attiva, quindi più biomassa ha prodotto tutte le cose uguali) ...
Consiglio vivamente un sorgo / legume a rotazione ...
Non credo che il sorgo abbia la migliore resa (quantità di semi recuperati / quantità di biomassa prodotta). Non ho i numeri ... È soprattutto un grande produttore di biomassa (più del mais, più dei cereali, da controllare: forse meno dell'erba medica).
2) Cavolo: come detto, partecipo al management team, non gestisco il diretcement. Esistono due varietà: una di crauti alsaziani e una tardiva olandese ...
3) Non volevo abolire il dibattito sugli OGM. C'è 50 000 forums su quello.
Mi sono solo permesso di notare che se avessi mai lavorato sugli OGM, tutto ciò che avevo appena scritto non aveva valore [perché altrimenti, spiegami il significato del tuo interrogatorio?]
Questo modo di classificare le persone è insopportabile per me. Se sei un postino, non hai il diritto di essere appassionato di Mozart ed esprimerti ??? Se sei un macellaio, sai qualcosa sui computer ???
Allo stesso modo, se lavorassi su OGM, sarei necessariamente sospetto?
Bar di cazzate, per me. Scusati per essere stato acuto su questo. La firma di una società di media, dove l'emozione domina. Prima era anche la società delle streghe, quella dell'inquisizione ...
Ri,
Buono per l'ogm, nessuna preoccupazione, quelli che sono hanno la loro ragione e rispetto anche quelli che sono contrari, ma come dici tu non è l'argomento.
Se non ben compreso, e se per caso trovi informazioni sulla capacità della biomassa della specie, sono interessato.
Buono per l'azoto, come ho detto prima, potrebbe non essere su questo argomento.
Penso che alcuni lo chiamino le tre sorelle, io lo chiamo la mia cosa per me.
Ma nel mio giardino tutto è misto, vale a dire c'è sorgo di mais ma tra i piedi metto fagioli, spinaci, ovviamente ci sono cetrioli e tutte le altre specie, sto solo cercando di cavarsela in modo che il tutto abbia accesso al sole.
Un esempio che fa urlare le persone con risate o vergogna o ciò che vogliono.
Ma ho una pianura dove ci sono fragole, ma ho seminato una specie di grano antico e spinaci.
Dopo quella spinta, raccolgo altrimenti, con il bene per me tutti i predatori stanno insieme e mentre è in guerra, si prende cura un po 'meno di quello che ho piantato.
La resa è ottimale, non so cosa sia che non ho una malattia apparente e sono lì solo per guardare il film della vita che accade lì.
a + claude
a + claude
OGM = Monsanto e l'industria sprezzante prendono in giro i rischi con erbicidi e pesticidi in tutto il mondo !!
Esattamente come Subprim Bank = Goldman Sachs e pompare un massimo di denaro creando una raccolta di crash e recessioni planetarie !!
Gli OGM producono droghe, ma sono stati fuorviati, chiamati anche aroma naturale sugli alimenti, che mettono ovunque odori aromi prodotti dagli stampi OGM !!
OGM = bugie purtroppo !!
Inoltre, ci permettiamo di produrre OGM troppo rapidamente, perché non sappiamo quasi nulla della vita, come l'epigenetica e il DNA spazzatura del DNA, ritenuto inutile quando è essenziale (la maggior parte dei codice genetico) con codici nel codice genetico che rimangono totalmente da scoprire !!!
Quindi OGM = enormi rischi nascosti negli esseri viventi multicellulari date le incognite da scoprire !!
Il cancro rimane un mistero della vita da capire, che si moltiplica con la nostra spazzatura industriale ovunque!
a + claude
1) L'azoto è un elemento importante (con fosforo e potassio). È un componente specifico delle proteine.
Quindi senza azoto, nessuna crescita.
Quindi, se esporti le tue colture, esporti necessariamente azoto ...
Se non vuoi che il tuo ambiente si esaurisca, devi chiamare in assenza di fertilizzanti, legumi: fagioli, soia, piselli, erba medica, trifoglio, fagiolo, fagioli ...
Quindi è nel tuo interesse "promuovere" queste piante in modo che il tuo sistema rimanga sostenibile.
Hai notato che nei prati naturali (questo è raro!), C'è sempre il trifoglio che si deposita ??? Non appena l'erba (che si chiama erba!) Regredisce, appare il trifoglio e corregge la povertà di azoto che ha indebolito il cereale.
Il sorgo è un cereale.
Quindi "prenditi cura dei tuoi legumi" (a rotazione o in miscela).
3) Il fatto di mescolare rende ovviamente possibile ottimizzare il sistema: migliore sfruttamento dello spazio aereo, migliore sfruttamento del terreno (tutte le piante non hanno lo stesso sistema di radici) ...
O lo fai girare; si chiama rotazione ... Quindi su 10 anni, finalmente hai avuto tutto in un unico posto ...
O mescoli ...
Nessuna importanza (la miscela è solo fastidiosa per la meccanizzazione) ... Su una piccola piazza lavorata a mano, nessuna importanza ...
@clasou
1) le varietà di crauti sono rispettivamente Sepdor e Mandy [non credo siano disponibili in commercio; sono le selezioni per produttori specializzati - il secondo è olandese]
Resa: circa 70 t di cavolo per ettaro (peso del cavolo, non sostanza secca, cavolo proveniente principalmente dalla flotta!)
2) Allo stesso tempo, ho trovato i seguenti dati:
quest'anno, in Alsazia, l'erba medica ha prodotto tonnellate 25 di sostanza secca / ha in tagli 4
un sorgo e una miscela di trifoglio di mohapea producevano 4 tonnellate di sostanza secca per ha (1 tagliava solo, ovviamente).
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
Sempre nella stessa idea, dopo aver letto un rapporto sull'azienda, ha parlato tra l'altro di quella che chiama fame di azoto.
Apparentemente seguendo il contributo del carbonio.
Un'idea che ho provato ma che per un momento, un vermicomposteur, quali sarebbero gli svantaggi vantaggi, in linea di principio, per renderli digeriti 100 kg di paglia.
Beh, l'umidità prende sicuramente meglio, ho visto anche che era necessario portarli di volta in volta sabbia fine che apparentemente mantiene il loro sistema digestivo.
E cosa sarebbe positivo per il risultato escrementi qualitativamente migliori.
a + claude
a + claude
antoinet111 ha scritto:L'erba medica è ideale in caso di digestore biologico, è possibile gestire il taglio in base alle esigenze di quest'ultimo, un po 'come lo zero pascolo per i latticini.
Purtroppo no, non sono d'accordo: il contenuto di azoto è troppo elevato; Ora l'azoto non viene trasformato (a differenza dei carboidrati, che sono la base di CH4 = metano).
È quindi necessario seguire da vicino il contenuto di azoto del digestore ...
[per chi ha familiarità con l'agricoltura, questo è simile al fenomeno delle mucche gonfie]
- 9077 Visto
messaggio dernier da dani38
27/11/18, 21:48Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 54 réponses
- 35111 Visto
messaggio dernier da Remundo
26/03/14, 14:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 14 réponses
- 47973 Visto
messaggio dernier da plasmanu
27/03/12, 06:27Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 25 réponses
- 14793 Visto
06/12/11, 19:47Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 261
