Buonasera,
Sull'accumulo (serbatoio) non mi sembra realistico, il serbatoio si svuoterà rapidamente.
Sarebbe meglio (come nel caso dei vecchi mulini) optare per una riserva di tipo stagno
Per ulteriori dati tecnici, hai l'essenziale forum Riferimento francese.
Poi c'è anche la questione dei "diritti sull'acqua" che non è così semplice
GS
Energia idroelettrica
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Oggetto: energia idroelettrica
Che bella idea. E protegge la diga dalla forza delle onde. È una vittoria.
https://www.liberation.fr/planete/2020/ ... es_1772238
Modifica: ovunque tranne sulla Costa Azzurra. Non ci sono onde, nessuna corrente, nessun vento, acqua troppo calda.
Quindi non è raccomandato in paradiso.
Forse una piccola tempesta invernale per provarlo.
Ma ovunque deve funzionare bene
Mi chiedo ancora se questa attrezzatura possa resistere a una grande tempesta ...
Se è per sostituirli ogni 5 anni
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Le dighe sono vecchie e reggono.
Non stupidi i vecchi a forza di vederli frantumare.
Devi solo essere intelligente con materiali abbastanza solidi.
Ma come direbbe Janic, i tecnici della manutenzione del sistema non funzionano e, peggio ancora, quelli che si occupano della manutenzione della diga andranno a ritirare la plastica sulla spiaggia, è umiliante.
Quindi non troppo forte perché ha molto lavoro da fare per sbrogliare e cambiare i dadi e i bulloni e la "diga CGT" è felice, non stanno facendo nulla da quando si sono presi cura di un contratto in cui lavorano se la diga si rompe.
Oppure installa un frangiflutti, ma è una perdita per tutti
Sì, ma un sistema meccanico, con parti mobili, è difficile da rendere solido come un blocco di cemento (soprattutto che i galleggianti devono essere meno densi dell'acqua ).plasmanu ha scritto:Le dighe sono vecchie e reggono.
Quando vedo le dimensioni dei tronchi d'albero che arrivano sulle spiagge dopo ogni tempesta
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Trunks devasta tutto.
Ma è vicino a un grande fiume e galleggia con il gioco delle correnti. Quindi è sempre praticamente nella stessa area da evitare.
Si tratta di casi estremi come se fossimo intenzionati a mettere una grande turbina eolica in cima al Mont Ventoux. Ogni 2 giorni raccoglierai le lame nel Rodano 1700m sotto
