Idroelettrico in ambiente aperto, una cascata artificiale in 1 volume d'acqua, è possibile un tale modello? se no perché? (vincoli fisici e tecnici) non puoi pubblicare direttamente le tue immagini, lascio agli specialisti idraulici di pensare fin dall'inizio alle capacità motorie e alle possibilità con alcuni indizi:
il principio si avvia e si alimenta verso la parte superiore del tubo, una turbina per ricevere l'acqua dalla caduta, un serbatoio di accumulo e tasche per valvole con valvole di espulsione con valvole dell'aria per eseguire il ciclo continuamente. La caduta gira continuamente senza sosta.
Domanda semplice per i tecnici, meno per gli altri: cosa ne pensi del concetto? è efficiente?
Cascata idroelettrica, artificiale
- x 17
- x 17
Non preoccupatevi! La violazione delle regole fisiche non è un crimine!
Chiaramente, non puoi sperare di creare energia dal nulla ...
In un sistema ciclico, come lo immaginate, la legge di conservazione dell'energia significa che le varie perdite (dispersione e non scomparsa) porteranno a valle ad una quantità di energia utile inferiore all'energia a monte (iniziale) = > arresto del funzionamento.
L'esempio classico è quello del motore elettrico che aziona una dinamo che a sua volta alimenta il motore: la dinamo trasforma in elettricità solo una parte dell'energia meccanica del motore (la differenza si perde nel calore a causa dell'attrito e resistenza dei circuiti elettrici (effetto Joule)), quindi l'impossibilità di fornire al motore la quantità di corrente necessaria per farlo funzionare.
- x 17
- x 17
Si chiama un lago un'energia che viene dal nulla ?? un lago è energia a riposo e fiume in movimento. Non è niente!
Nelle cascate tradizionali l'energia viene immagazzinata solo a valle poiché l'energia a monte non viene utilizzata, è lo stesso principio, può essere maggiore ma non può essere inferiore a 0, acqua naturale (volume di acqua) non può essere applicato più a monte (superficie), non viene utilizzato perché non in movimento, non possiamo produrre energia inferiore a un volume di acqua naturale, hai letto troppo Wikipedia e il loro teoria dell'energia? lol
Il tuo lago contiene davvero energia potenziale *, energia che sarà tuttavia espressa solo se è possibile trasformarla in energia cinetica indirizzandola verso un punto più basso.
* È l'energia solare in una situazione di immagazzinamento gravitazionale, che si conforma, non solo a Wikipedia (sic!), Ma alla legge di conservazione dell'energia che afferma che non può essere creata né distrutto, solo trasformato ...
In altre parole, puoi sperare di recuperare (nelle condizioni sopra descritte) parte dell'energia utilizzata per evaporare l'acqua e sollevarla nonostante la gravità.
- x 17
I forums, non è facile da capire.
Dal momento che parlo poco, mi svilupperò. In linea di principio cerco di essere comprensibile ai più, in ciò che scrivo.
Ho detto "noi" e non "due", solo ...
Perché per me la tua frase:
"Idroelettrico in ambiente aperto, una cascata artificiale in 1 volume d'acqua, è possibile un modello del genere?"
non è chiaro per chiarire la tua domanda, iniziando un argomento, dove stai chiedendo.
Che Ahmed si trovasse nella stessa situazione e che apparentemente, se gli altri non sono intervenuti, è senza dubbio per lo stesso motivo.
Ho risposto alla tua domanda?
Con contro la risposta dell'umore non è molto utile.
Perché ancora tu solo lo capisci.
Zypp0 ha scritto:siamo? parli per 2? Hai un gemello? Se ti capisco che sei 2, vali 2 e parli per 2 ... Non parli molto e non ti capisco nemmeno meglio. Per iniziare correttamente vedrò con qualcun altro grazie, ti farò capire a poco a poco.
- 18 réponses
- 9500 Visto
19/11/19, 17:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 66 réponses
- 27972 Visto
02/07/19, 00:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 266
