Stoccaggio dell'idrogeno a bassa pressione
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
AH sì, tutto qui
per riassumere, lo stoccaggio dell'idrogeno non è ancora stato sviluppato, nessuna soluzione adatta per il momento
Questo tipo di accumulo potrebbe essere abbandonato a favore delle cosiddette batterie "quantistiche" o dei super condensatori di cui abbiamo parlato. QUI
improvvisamente, con un'efficienza del 95% a carico e forse un'efficienza del 40% dei pannelli fotovoltaici (possiamo immaginare) lo stoccaggio elettrico solare diventerebbe interessante
resta da vedere il costo di tale installazione e l'effettiva capacità di archiviazione
i collettori solari sono in circolazione da molto tempo, producendo energia che è molto più facile da immagazzinare rispetto all'elettricità e all'idrogeno
e inoltre questi sensori sono costruiti da soli: sto parlando di alberi o altre cose coltivabili
conservare la legna da ardere è ancora più conveniente che conservare l'idrogeno
la fotosintesi è la forma più redditizia di energia solare
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
È vero, ma non ci sono abbastanza foreste per rifornire il pianeta di legna da ardere, ce ne sono troppi
Vedo un'auto a idrogeno più di un'auto di legno, ma dopo tutto, è fattibile con un vortice
ci sono ancora ampie aree di deserto da coltivare
e irrigare un deserto è più facile che realizzare celle fotovoltaiche: e l'una non impedisce l'altra ...
Non sto solo parlando di legna da ardere: sto parlando principalmente di usare la legna per produrre combustibile liquido sintetico riscaldando con perdite di sistema ...
Non sto parlando di Stirling: il motore a combustione interna è il migliore per funzionare con un carburante: Stirling è molto buono per sfruttare il calore solare e perché non fare elettricità per elettrolizzare l'acqua: ma non vorrei conservare non puro idrogeno: lo userei nella produzione di combustibile sintetico con legno che porta carbonio ma non abbastanza idrogeno
Chatelot hai capito tutto!
Uno dei migliori depositi per H2 è la biomassa con catene di carbonio.
I deserti possono essere irrigati con le colossali energie solari che fluiscono al loro interno. I meno caldi sono in grado di produrre biomassa.
E ci sono altre soluzioni, a partire dall'acqua di mare e dal sodio che contiene in quantità enormi ... Presto pubblicherò qualcosa al riguardo.
Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
- minguinhirigue
- buona Éconologue!
- post: 447
- iscrizione: 01/05/08, 21:30
Discussione piuttosto interessante. H2 sembra avere ancora un lavoro. D'altra parte, per lo stirling, è una delle soluzioni più interessanti se si considera uno stoccaggio di idrogeno solido o il rilascio di H2 è esotermico, infatti, si può prevedere una grande camera di combustione esterna alla camera di espansione del stirling.
Pertanto, i motori a combustione esterna non devono essere completamente denigrati se utilizziamo carburanti a bassa densità di energia, gas di tipo H2, metano e altri biocarburanti ...
Tuttavia, penso che il settore elettrico diretto stia facendo passi da gigante e, data la possibilità di una frenata rigenerativa, probabilmente supererà gli ibridi:
A meno che anche i dispositivi di recupero cinetico non facciano progressi meteorici, abbiamo davvero bisogno di un supercondensatore o di una batteria oltre al serbatoio del carburante e alla coppia del motore termico, abbiamo anche bisogno di un secondo motore e molti accessori cinematici che alla fine scompaiono dai veicoli elettrici con motori a ruota: albero di trasmissione, cardatura, cambio, in estrema anche la direzione lascia il posto a servocomandi ... appesantisce il veicolo e aumenta le perdite meccaniche ...
A lungo termine, se l'accumulo elettrico mantiene le promesse e se l'archiviazione su dischi inerziali non fa progressi sorprendenti (vedere le prestazioni dei dischi montati per F1 nel 2009), non sono convinto che ibridi e termici rimangano, se non per fare rumore (la loro "virilità" è stata all'inizio del secolo una delle (tante) ragioni del loro successo sull'elettrica).
- post: 79111
- x 10972
Oggetto: stoccaggio dell'idrogeno a bassa pressione
Nuova tecnologia per immagazzinare H2 senza pressione, in una "pasta" ...
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14821
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4301
Christophe ha scritto:Nuova tecnologia per immagazzinare H2 senza pressione, in una "pasta" ...
Interessante.
https://www.wikiwand.com/fr/Hydrure_de_magn%C3%A9sium
https://www.techniques-ingenieur.fr/bas ... ium-in170/
RIASSUNTO
Lo stoccaggio solido di idrogeno sotto forma di idruro di magnesio (MgH2) consente la conversione su larga scala di energia elettrica, in particolare di origine rinnovabile. Polveri nanostrutturate molto reattive si ottengono per co-macinazione di MgH2 e metalli di transizione. Dopo la compattazione con grafite espansa, queste polveri portano a materiali compositi ad alte prestazioni in termini di capacità di stoccaggio e cinetica di assorbimento dell'idrogeno. Poiché le reazioni di idratazione (disidratazione) sono altamente esotermiche (endotermiche), lo sviluppo di serbatoi efficienti richiede un'attenta gestione termica. Strumenti numerici e analitici sono stati sviluppati per aiutare a progettare questi sistemi di archiviazione.
Solo per tecnici illuminati (quindi non io):
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00351465/document
- 818 Visto
messaggio dernier da Remundo
17/11/23, 08:12Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5399 Visto
13/02/21, 12:25Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 41 réponses
- 39403 Visto
24/02/18, 14:27Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 65 réponses
- 42040 Visto
20/06/17, 16:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 98 réponses
- 53579 Visto
19/12/18, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
