So che questo posseduto è poco usato per produrre elettricità.
Non voglio produrre elettricità ma caldo e freddo.
immaginare una cella termoelettrica
con una differenza di 100 ° C in entrambi i punti di saldatura, abbiamo 1W / h di prodotto.
E se avessi fatto il contrario (cellula peltier)?
Se decido di inviare 1W / h a questa cella, avrò una differenza maggiore di, minore o uguale a 100 ° C?
Inoltre, per conoscere un consumo elettrico teorico (in watt) di una cella Peltier, devo mettere in relazione una formula:
- il delta di temperatura tra i due punti di saldatura
- il coefficiente di peltier che differisce in base ai due driver scelti
- il volume del conduttore utilizzato (penso che non agisca sulla tensione ma sull'amperaggio)
- l'energia elettrica
- tempo
Ho trovato una formula:
c = dT / V
con:
- coeficiente di peltier
- differenza di temperatura
- Tensione V.
Mi manca in questa formula il volume del conducente, l'intensità e il tempo
Informazioni sulla cella di Peltier
- Capisco econologic
- post: 183
- iscrizione: 18/03/08, 14:30
- post: 79120
- x 10973
Ciao Henry
1) Per produrre elettricità, è normale, i rendimenti sono estremamente bassi: meno di 1% ...
I test sono già stati eseguiti forums, guarda il video qui: https://www.econologie.com/forums/thermoelec ... t4884.html
2) In effetti si desidera utilizzare un peltier come viene normalmente utilizzato: ovvero raffreddamento senza parti in movimento.
In questo caso la resa sul freddo è dell'ordine di 20%.
Se invii 5W di corrente, avresti 1W di freddo e 4W di caldo.
Il limite massimo di temperatura dipende dalla costruzione del modulo, non dalla potenza, è dell'ordine di 60 a 70 ° C secondo la curva del pdf qui sotto.
3) Ulteriori informazioni qui: https://www.econologie.com/forums/post71842.html e in questo documento: https://www.econologie.com/effet-peltier ... -3746.html
- post: 183
il mio obiettivo infatti sarà quello di accoppiare un modulo peltier a diversi motori stirling che lavorano entrambi sulle differenze di temperatura.
il modulo peltier fornirà il delta di temperatura e i motori stirling opererebbero da questo delta.
Volevo sapere se in teoria questa associazione sarà praticabile.
Ma per questo ho bisogno di formule sui moduli peltier che tengano conto delle variabili precedenti.
- post: 79120
- x 10973
- post: 183
- post: 79120
- x 10973
- post: 183
Ti faccio un pelosos pelosio grosomodo:
_________.________
| X |
+ | X |
X |
- | X |
| X |
| ________. ________ |
abbiamo i nostri due poli + e -
abbiamo le nostre due saldature.
abbiamo i nostri due driver su entrambi i lati di saldatura.
stiamo per dire che la saldatura a caldo è quella dell'alto e del freddo, quella del fondo.
per montare uno stirling su di esso, lo mettiamo tra le due saldature per usare il delta di temperatura (la nostra X)
possiamo vedere che non possiamo mettere le saldature stirling altrimenti annulleremo il peltier.
quindi devi metterlo a sinistra o a destra della saldatura e prendere lo stesso materiale conduttivo per lo stirling e il peltier (almeno un lato)
inoltre, questa configurazione, anche se dovrà funzionare, non consente di sfruttare la parte superiore della saldatura a caldo.
Fondamentalmente non è eccezionale.
Con la mia configurazione, penso che possiamo montare stirling 4 su un modulo peltier:
vvvvvvvvvv.aaaaaaaaa
VA
VA
-% A
+ vvvvvvvvvv.aaaaaaaaa
-% A
VA
VA
v Driver 1
V stirling in materiale conduttivo 1
un driver 2
A stirlings in materiale conduttivo 2
% isolamento elettrico
. saldature
- Polo elettrico 1
+ Palo elettrico 2
abbiamo 4 stirling sul modulo peltier 1.5 (una saldatura a caldo e saldature a freddo 2) dobbiamo vedere se è possibile ma penso che sia buono
le saldature a freddo saranno insufficienti per raffreddare adeguatamente le stirlings, probabilmente aggiungerà un sistema di raffreddamento ausiliario isolato elettricamente perché già abbiamo 1 / 4 energia elettrica che viene trasformata in freddo e 3 / 4 caldo, più c'è meno materiale rispetto alle saldature a freddo.
So che è un po 'complicato, ho fatto un piccolo disegno su carta, proverò a fornirlo
EDIT: Avere forum Non mi piacciono gli spazi ripetuti .... Proverò presto a fornirti un disegno
_________.________
| X |
+ | X |
X |
- | X |
| X |
VA
VA
-% A
-% A
VA
VA
v Driver 1
un driver 2
. saldature
- Polo elettrico 1
+ Palo elettrico 2
Buonasera,
Non sono del tutto d'accordo sulla qualifica di surunitaire, anzi il sistema può recuperare le calorie dell'aria ambiente.
Esiste già un progetto dello stesso tipo che utilizza la pompa di calore, il motore Stirling e l'alternatore.
D'altro canto, in considerazione delle prestazioni di un modulo peltier, teoricamente non dovrebbe funzionare
Bonne soirée
Fred
Bonne soirée
Fred
- post: 183
Mi è stato detto che un modulo peltier produce 1 / 5 a freddo e 4 / 5 a caldo ma alla fine abbiamo un rendimento di 100%
invece di usare una faccia di un modulo peltier, possiamo usare 4
inoltre, solo con il modulo, non potevamo raffreddare il lato freddo degli stirlings, quindi potremmo usare un sistema di raffreddamento aggiuntivo come l'aria da un sistema di alette ma anche dall'acqua (fiume o cella di convezione) a condizione che lo scambio elettrico sia elettricamente isolato
in modo che su X energia elettrica fornita avremo 100% + Y energia di raffreddamento
ma dopo che posso sbagliarmi, ecco perché ho bisogno di questa formula per sapere quanto costa un modulo peltier di un certo volume per ottenere questa o quella temperatura delta.
- post: 183
ecco un'illustrazione di ciò che penso che farò
nelle tonalità e blu, abbiamo due diversi conduttori che formano la termocoppia
queste termocoppie sono costituite da motori Stirlings 4
Ho illustrato una possibilità di raffreddamento usando un campo di convezione usando la gravità per consentire la circolazione del fluido
abbiamo anche le nostre tre saldature di cui una calda e due fredde
i motori Stirlings sono motori beta (vorrei includere H2 ma dobbiamo risolvere i problemi di perdite da un buon sistema di cucitura) che riuniranno la loro forza motrice in uno
quindi abbiamo usato le facce 2 del modulo peltier, ma possiamo ancora usarne altre 2 e creare un cubo vuoto sulla saldatura calda per introdurre un conservatore di energia per continuare a fornire energia calda di notte se noi utilizza un'alimentazione elettrica solare.
dimmi cosa ne pensi perché per ora usiamo solo un lato di un modulo peltier (e quindi è chiaro che gli attuali moduli peltier sono piccoli moduli) .... Vorrei usa 4 .... c'è una fonte di calore, quindi prendilo da ogni parte
EDIT: le linee viola sono elemento elettricamente isolante, altrimenti l'effetto peltier non può produrlo
