Christophe ha scritto:
Il legno è quindi pulito solo con CO2... e possiamo vedere chiaramente il vantaggio del pellet: bruciare legna molto secca
E anche su SO², credo (pioggia acida - non ne parliamo più). Ancora una volta, c'è olio combustibile. Tra il più economico e il extra (desuffled, ecc ...).
Le cifre risalgono a una conferenza tenutasi nel 2000. Da allora, le caldaie a pellet hanno compiuto ulteriori progressi.
Vi do le cifre per un Okofen PESK 15 (a condensazione), in mg / MJ e in mg / kWh (sapendo che 1 MJ = 0,278 kWh)
alla potenza nominale:
CO: 21 mg / MJ o 75 mg / kWh
NOx: 72 mg / MJ ovvero 260 mg / kWh
OGC: 2 mg / MJ o 7 mg / kWh
Polvere: 6 mg / MJ o 25 mg / kWh
al 30% della potenza nominale:
CO: 70 mg / MJ o 250 mg / kWh
NOx: 64 mg / MJ ovvero 230 mg / kWh
polvere: non misurata
In termini di particelle, mi sembra che ci sia un salto tecnologico lì!
Potrei divulgare gli stessi dati per l'Hargassner (che era chiaramente al di sotto dei tassi di emissione dell'Okofen, senza condensa - è anche molto stabile, con tassi simili tra potenza nominale e potenza ridotta).
Non conosco l'equivalenza di OGC ("organically bound carbon") e VOC ... E non ho VOC! Né i catrami ...
Mi rammarico che gli attuali articoli in legno "contro" si riferiscano genericamente alla "combustione del legno".
Faremmo un salto considerevole in termini di riduzione dell'inquinamento se tutte le stufe, caldaie, caminetti a legna (tronchi) fossero sostituiti da caldaie a pellet ...
Detto questo, dobbiamo essere abbastanza onesti da dire che se sostituiamo tutte le caldaie a olio combustibile con caldaie a pellet:
- sarebbe un enorme passo avanti per i gas a effetto serra, quindi il riscaldamento globale (tonnellate di CO² in meno per una casa)
- ma ci sarebbe un aumento dell'inquinamento in particelle, CO, NOx, COV ... (stimo, approssimativamente, 2 o 3 volte di più - o qualche chilo per una casa) ... Detto questo, questi composti devono essere degradati altrimenti saremmo soffocati dal tempo in cui l'umanità incendia il legno (in particolare per pulire, bruciare raccolti in Africa, riscaldare, cucinare ...), giusto?
La vera domanda: avremo una scelta per sempre ?????
