Abbiamo in mente la tua idea.
Ma lì ho seguito l'intervento precedente, che non ha fischiato l'albero, e che riguarda anche la partenza di questo argomento ...
Per il tuo albero, hai bisogno di un pioppo.
Se ce n'è solo uno nel suo campo, sarà ghirlanda come un albero di Natale, con le sue corde allungate su ciascun lato, a tutti gli angoli e a diverse altezze dalla cima dell'albero.
Una zona circondata da fili con una dinamo nel mezzo di un doppietto, con pulegge di ritorno su ogni paletto ...
(E mi conosco con le mollette ...)
Avrà la bocca della mia fede!
Installare una turbina eolica in un albero?
Il vento in un grande albero (con bacino idrografico decine di volte quello di una turbina eolica convenzionale) spinge molto forte (per tonnellata) e quindi una corda è piuttosto debole, ma a quanto pare, ti piacciono i metodi convenzionali convenzionali !!!
Inoltre, le turbine eoliche ben convenzionali si perdono (con le piume) non appena il vento è un po 'forte, mentre gli alberi resistono rapidamente e si muovono vigorosamente con molta energia per recuperare !!!
Inoltre, una turbina eolica è costosa mentre un albero cresce da solo, non costa nulla e il convertitore a terra costa il prezzo minimo per costruire e installare (niente pale, niente albero, niente da montare, nessun sistema di consegna in bandiera !!!
La differenza di costo è molto elevata.
Inoltre, nessun problema di pianificazione urbana, autorizzazione amministrativa, problema di rumore, vicini che rifiutano questa verruca con le armi, ecc.
Inoltre, si possono moltiplicare le turbine eoliche in un'intera foresta senza difficoltà e recuperare un'enorme energia, considerando la superficie e la semplicità !!!
Il convertitore può essere fatto coprendo l'albero con capsule piezoelettriche che forniscono corrente se distorte.
Puoi anche collegare l'albero direttamente a una pompa dell'acqua dove, il pistone tirato dall'albero, pompa l'acqua. Questa acqua immagazzinata con la sua energia ad alta energia, sostituisce vantaggiosamente le batterie (nessuna perdita nel tempo) e abbassandola per far funzionare un alternatore si ottiene elettricità solo quando ne hai bisogno con poca perdita !! !!
Infine, poiché vuoi ridere, potremmo provare a modificare l'albero geneticamente (OGM) per renderlo piezoelettrico e produrre corrente elettrica non appena si deforma!
Dovremmo solo collegare i fili su di esso !!!
Ottima idea di sfruttare il movimento dell'albero sottovento!
Non l'ho visto menzionato, cosa ne pensi di accoppiare questo al piezoelettrico? Potrebbe anche farlo, giusto?
So che ci sono alcuni progetti per recuperare l'elettricità quando camminiamo o altri movimenti. Non ho idea dei ritorni comunque.
yoananda ha scritto:Ottima idea di sfruttare il movimento dell'albero sottovento!
Qualcosa di grosso.
In generale i piezoelettrici hanno un'efficienza di conversione accettabile ad alta frequenza come gli ultrasuoni ma a bassa frequenza l'efficienza è bassa, con tensioni enormi (KV per accensione a gas) e quindi perdite e uso difficile, tranne nuovo materiale. Tuttavia, non è "Niente di grande"., Perché memorizziamo un movimento lento sotto forma di cariche piezoelettriche, meglio che dall'alternatore, che richiede una velocità minima, poiché l'induzione magnetica è proporzionale alla velocità..
Tutto ciò che è nuovo è spesso "Dalle grandi sciocchezze". fintanto che le difficoltà della completa realizzazione non sono state risolte.
Non voglio accusare nulla di grosso, ma quando il vento soffia a velocità costante l'albero si piega ad angolo costante e non c'è energia per riprendersi dal suo movimento
se il vento soffia con una raffica irregolare potrebbe esserci un po 'di più da recuperare, ma è un modo irrisorio di attualità rispetto a una buona vecchia elica
e anche se il lento movimento di un grande albero fosse una potenza interessante, il grande meccanismo necessario per sfruttarlo sembra più pesante e più costoso del piccolo alternatore sulla piccola elica che produrrà la stessa cosa
mi fa venire in mente una storia! cosa produce il vento? rispondi alle foglie degli alberi in movimento!
la prova: quando le foglie degli alberi si muovono c'è il vento, quando non si muove non c'è il vento ...
Divertente quanto sia difficile convincere di un'idea originale e semplice, di fronte a scelte convenzionali.
ignora il fatto che anche a bassa velocità sulla terra, con sempre ostacoli, il flusso è sempre molto turbolento e mai laminare a velocità costante (numero di Reynolds molto elevato:
http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number
Per questo motivo di base, non si vede mai un albero con le sue foglie immobili nel vento nemmeno debole.
Peggio ancora, senza la turbolenza, non potremmo nuotare in acqua e affonderemmo come se provassimo a nuotare in marmellata o fango molto viscoso !!
Tuttavia, le turbine eoliche convenzionali non sono progettate per questo, recuperando l'energia dalla turbolenza ((basata sul principio dell'ala di un aeroplano o di una vela, di una barca, con ascensore) e sono piumate quando la turbolenza diventa preponderante !!
Le turbine eoliche mancano della maggior parte dell'energia eolica eccessivamente turbolenta.
Inoltre, il loro aspetto di Don Chisciotte significa che vengono rifiutati con il loro rumore !!
è tipico del pensiero molto convenzionale a cui non piacciono i cambiamenti e lascia affermazioni sulle impressioni senza alcuna analisi obiettiva della novità.
Poche funi attaccate ad un albero senza alterarne l'estetica e azionando una puleggia dell'alternatore diventano un "grande meccanismo" molto pesante !!!
Dato che il vento continua a muovere gli alberi, recuperiamo un'energia turbolenta sprecata. Soprattutto, poiché alcune corde sono appena visibili, possiamo equipaggiare un numero molto grande di alberi senza cambiare l'aspetto di questi alberi, in effetti un'intera foresta, mentre è vietato riempire le turbine eoliche con un'intera foresta !! .
Oggettivamente, nulla impedisce di mettere le turbine eoliche in cima agli alberi e i cavi per gli alternatori a terra per recuperare la massima energia, a bassa velocità e al vento forte allo stesso tempo.
il grande meccanismo che ci vorrebbe per funzionare sembra più pesante e più costoso del piccolo alternatore sulla piccola elica che produrrà la stessa cosa
Ciao Dedelco!
Avevo sollevato l'idea di recuperare l'oscillazione degli alberi e creare così elettricità, che non è una cattiva idea in teoria, ma lo sfregamento !!! è implementare questa idea che diventa molto difficile e complicata dalla sua complessità; collegare una stringa a ciascuna cima d'albero diventa già una barriera e inoltre la quantità di piccolo generatore da installare è un'altra!
Alain
Alain
- 3396 Visto
messaggio dernier da ballade59
28/02/09, 21:09Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 273
