Installare una turbina eolica in un albero?
attaccare una corda ad ogni cima degli alberi diventa già una barriera
non è corretto, perché è molto meno difficile che cambiare una lampada in cima a un lampione alto in una strada!
Con un lungo bastone o un palo, da terra, ho già attaccato delle corde alla cima di alberi alti 15 m (per raddrizzarli con successo o abbatterli con precisione, dopo la tempesta della fine del 1999). Tutto quello che devi fare è passare la corda da dietro il ramo verso il basso, fare un cappio e stringere tirando per legare una corda in cima a un albero rimanendo in basso (ho quindi raddrizzato un enorme pino tirando tonnellate con un piccolo paranco e alcuni nodi ben scelti !!)
Quindi questa barriera è immaginaria, solo mancanza di immaginazione ed esperienza.
Finalmente la gentilezza arrabbiata,
che lascia sempre agli altri la sperimentazione e lo sviluppo della risata
ha la risposta che
questo l'ho fatto in pratica e non solo in teoria, e vi invito a raddrizzare pini alti 20 m e un grande faggio, con quasi nulla, corde, nodi ben progettati e due paranchi a 30 € ciascuno in una manna senza incidenti, dato il pericolo di alberi aggrovigliati !!.,
Consiglio anche di montare la motosega all'estremità di un braccio lungo 4 m, come ho fatto, per evitare incidenti con movimenti imprevedibili di alberi aggrovigliati durante i tagli. Se i boscaioli hanno seguito questo consiglio ci sarebbero meno incidenti e morti dopo i temporali, schiacciati dagli alberi (non ne parliamo abbastanza) !!
Bagno
la quantità di piccolo generatore da installare è anche un altro!
è incoerente e mostra un'ostinazione da scoraggiare sistematicamente, al fine di rimanere abbastanza convenzionale, perché già, per sviluppare il principio e testarlo, è sufficiente un singolo generatore, come una bicicletta o una dinamo da torcia (tra € 8 e € 20 €) con una puleggia montata su di essa e guarda come funziona.
Il costo del materiale per una prova di 40 m di corda (o corda !!) e 10 € di torcia elettrica a dinamo è molto basso, rispetto a una turbina eolica molto convenzionale !!
Provalo in un luogo dove il vento spesso scuote gli alberi (bordo ventoso).
Hai già provato a bloccare il movimento di grandi alberi nel vento, perché allora avresti scoperto che non hai bisogno di corde ma di belle corde che tengono diverse tonnellate, come ho visto sui miei alberi raddrizzati !!
Infine, invito Forhose a specificare la sua denigrazione generale e ciò che lascio agli altri la cura di sperimentare e sviluppare in dettaglio al fine di svilupparlo per lui mostrandogli che la teoria precisa è una guida che evita molti esperimenti. completamente inutile e consente di concentrarsi senza perdersi nelle prove condannate.
Quando si considera una pompa di calore in cui il motore è sostituito da una fonte di calore, non è necessario alcun test per sapere che è assolutamente impossibile assorbire più calore, come con un motore meccanico e un compressore !!
Lo stesso vale per tutte le versioni molto fantasiose del moto perpetuo previste, con magneti o altro.
Infine, per alcuni schemi elettronici a basso consumo, ho dato il principio che troviamo usato ovunque (corrente limitata alla corrente di dispersione del transistor), e aspetto la risposta alle mie domande precise, per dare un diagramma meglio di quelli disegnati.
Inoltre, è molto divertente vedere il proverbio diventare realtà: perché renderlo semplice quando puoi renderlo complicato !!!
Inoltre non mi occupo di cavalli e quindi mi limito a utili osservazioni di buon senso per evitare molti tentativi falliti.
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Il problema non è quello di legare una corda alla cima di un albero, né di acquistare una lampada a dinamo.
Il problema è progettare il sistema meccanico che consentirà di trasformare il movimento della cima dell'albero, che è relativamente casuale, poiché dipende dalla forza e dalla direzione del vento, in un movimento rotatorio per accoppiarlo a un alternatore.
Le piccole lampade a dinamo del commercio ricaricate con la mano risolvono completamente questo problema di conversione con la batteria. !!
Devi solo girarlo un po 'e si ricarica.
L'alternatore fornisce una tensione rettificata da un ponte a diodi che carica la batteria indipendentemente dalle fluttuazioni nella sua direzione di rotazione.
Per una prima prova, è più facile mettere una puleggia al posto della manovella e la corda che passa sopra la puleggia per farla girare.
giardino e bricolage
Altrimenti il problema è lo stesso di convertire le onde del mare in energia e ci sono molti brevetti da adattare per convertire le onde del vento forte dagli alberi.
dedeleco ha scritto:Le piccole lampade a dinamo del commercio ricaricate con la mano risolvono completamente questo problema di conversione con la batteria. !!
Penso che stiamo aspettando con impazienza le foto del tuo prototipo!
Dopodiché, non resta che confrontare la produzione rispetto ad una turbina eolica convenzionale di potenza equivalente e ricondurre tutto questo al prezzo di costo delle due soluzioni.
ovviamente su una corda attaccata ad un albero di 20 metri per muovere la manovella di una lampada a dinamo! fare un po 'di watt
Lo trovo un po 'irrisorio, ma funzionerà! una stringa blu di balla di paglia attaccata alla cima dell'albero, passaggio su un tamburo da 10 cm invece della manovella e contro il peso per mantenere la corda tesa
queste piccole lampade hanno un simpatico piccolo alternatore trifase, produce elettricità ruotando in entrambe le direzioni: è montato con ingranaggi in plastica che non dureranno a lungo in questo tipo di utilizzo ...
mettere una vera turbina eolica sopra un albero è un'altra storia: una struttura metallica ben progettata attaccata alla cima dell'albero è più economica di un albero
è un ottimo ostacolo per coloro che vogliono limitare l'altezza della turbina eolica a 12 m
Voglio davvero costruire qualcosa del genere basato su 3 alberi di grandi dimensioni ...
ma funzionerà!
Infine, un'opinione positiva, per un assemblaggio di test molto economico (non irrisorio) e per identificare le difficoltà, i diversi metodi di assemblaggio di funi e pulegge (possibilità molto varie, con contrappeso, molle e altri, punti ottimali di "legami sugli alberi, ecc.),
Già con una piccola potenza, ricarichiamo una batteria che fornisce l'illuminazione del capannone, obiettivo iniziale !! .
solo un piccolo extra per un capannone in un sito isolato
Non è quindi necessario istituire un sistema troppo grande con una bella turbina eolica, che per le sue dimensioni e il suo sgradevole per una foresta scatenerà reazioni di rifiuto ancora più intense, come:
Non credere che una tale verruca: una turbina eolica con un'enorme struttura metallica in cima agli alberi non sarà immediatamente violentemente vietata da tutto il quartiere per non aver rispettato le normative.
L'investimento molto consistente andrà sicuramente perso e questa perdita non sarà insignificante per il portafoglio.
Al contrario, alcune corde dalla cima degli alberi verso il terreno saranno invisibili e quindi accettate !!
La superficie coperta dalle cime degli alberi può compensare la resa che inizialmente è meno soddisfacente a livello teorico (tranne nei venti forti).
Inoltre, una struttura metallica che collega 3 alberi per sostenere una bella turbina eolica dovrà resistere alle forze del vento forte che possono spingere questi alberi nella direzione opposta (più di una tonnellata) senza danneggiare i rami giovani e fragili che fungono da supporto in cima agli alberi. . La rapida crescita degli alberi nella parte superiore richiederà che questa struttura venga modificata spesso entro 2-3 mesi in primavera.
L'ordine di grandezza delle forze è di 100 kgp / m2 per un vento di 100 km / h che varia come il quadrato della velocità, vale a dire un vento debole 10 km / h abbiamo 1 kgp / m2 e un vento medio a 10 m / so 36 km / h abbiamo 10Kgp / m2, una forza che oscilla attorno a questo valore con spostamenti fissati dalla flessibilità e dalla lunghezza dei rami.
Per il massimo dell'energia si devono aumentare gli spostamenti con la stessa forza e prendere rami flessibili e lunghi che oscillano bene nel vento (i bambù ad alta flessibilità possono essere migliori! O pioppi o cipressi).
che resistono a più di 500 possibili ricariche delle batterie di piccole dimensioni dotate e dato il prezzo molto basso per le prove, è possibile sostituirle con altri ingranaggi o un cerchione di bicicletta con la corda che li passa sopra e la gomma della dinamo sfregamento sul cerchio (pezzo di vecchia bici buono per la rottura!)
messaggio iniziale 800 w ... offri un po 'di w con una fabbrica di spago
potresti anche comprare una torcia
Sto anche aspettando di vedere.
e poi puoi anche reinventare l'acqua calda
Per favore! Non essere troppo duro con le idee di Dedeleco perché potrebbe avere ragione!
Molti hanno portato nuove idee che hanno fatto ridere di loro che si sono rivelate ottime idee innovative!
Immagina qualcuno che tira fuori il semplice gadget pronto per l'installazione a un prezzo ridicolo, quindi diventerebbe una miniera d'oro per il designer!
Ho alberi di 15 metri intorno alla mia casa con molta turbolenza e quindi non posso installare una turbina eolica, questo aggeggio diventerebbe per me molto interessante poiché è meglio di niente!
Perché distruggere le idee degli altri in modo sarcastico piuttosto che essere obiettivi e cercare di trovare soluzioni!
Alain
Alain
Oh no, ma non critico l'idea stessa. È possibile che questa sia un'ottima idea (o no ...) Non lo so. Sto solo dicendo che sto chiedendo di vedere.
Ma come spesso forums troviamo un sacco di persone che danno tantissimi consigli e idee di ogni tipo e che la difendono con le unghie e con i denti, ma non vediamo mai i loro risultati ... lasciano ad altri il compito di provare e potenzialmente pianta!
Possiamo avere idee (strane o no) e condividerle con tutti, è anche molto bello, è l'obiettivo di a forum.
Ma quando è solo un'idea e non è stata implementata personalmente per dimostrare che funziona, è anche necessario accettare che gli altri non ci credano e non accusarli di oscurità.
- 3393 Visto
messaggio dernier da ballade59
28/02/09, 21:09Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 250
