Mi chiedevo (non sapendo molto sull'energia eolica) se fosse possibile installare una piccola turbina eolica (massimo 800 watt) sulla cima di un albero che sarebbe stato precedentemente superato e potato?
Fondamentalmente taglia la cima dell'albero a 10 o 12 metri (è un frassino di 20 metri), fai una forte riduzione per rimuovere la massima presa dal vento lasciandogli abbastanza rami per vivere . Quindi fissa la turbina eolica su un piccolo albero di metallo di uno o due metri nella parte superiore dell'albero ...
Non avrei bisogno di un rendimento ottimale dalla turbina eolica, sto solo cercando un piccolo extra per un capannone in un sito isolato ed essendo me stesso un boscaiolo della domenica e avendo un amico potatore / scalatore ho pensato che sarebbe stato un grande economia e una buona integrazione della turbina eolica nel paesaggio ...
In attesa di un consiglio informato,
Cordiali saluti,
Installare una turbina eolica in un albero?
Povero albero di 20m !!!
Inoltre l'albero, una volta morto, marcisce rapidamente e cadrà e il trattamento anti-marciume anti-ecologico sarà inefficace !!!
Le locuste marciscono meno rapidamente.
Un'altra soluzione è quella di utilizzare l'albero vivo che si agita fortemente nei turbini del vento (a 20 m), poiché con questo movimento alternativo ruotare un alternatore per mezzo di stringhe che passano sopra le pulegge dell'alternatore come alternatore bici o macchina (un po 'grande) che si raddrizzò con 4 diodi a ponte ricaricando le batterie !!
Il vantaggio è che tutti gli alberi della foresta possono essere utilizzati e attrezzati senza danneggiarli e ulteriormente, sviluppato, un brevetto deve essere preso e redditizio: tutte le foreste del mondo da equipaggiare !!
Per una tettoia dovrebbe funzionare, prendendo ispirazione dai metodi usati per le onde che danno movimenti alternativi irregolari.
Per questa idea originale, posso aiutarti, così come altri meccanici sull'econologia; al primo tentativo, una dinamo da bicicletta può essere utilizzata con un cavo che passa sopra una puleggia che guida una dinamo ad alta velocità ad ogni raffica di vento, con una molla di ritorno per il ritorno, oppure utilizzare un cavo a circuito chiuso con due pulegge .
Una dozzina di alberi abbattuti con opportune dinamo dovrebbero produrre una buona energia in presenza di forti venti.
Inoltre, più forte è il vento con mulinelli inutilizzabili dalle turbine eoliche convenzionali, più ci saranno movimento ed energia !!!
La foresta è il luogo ideale per questo sistema ecologico !!!
Ci sono torce disponibili in commercio (come anche econology.com) con dinamo e manovella e batteria Iithium per ricaricarle, economiche (tra 8 e 20 €) che sono adatte per una prova di prova sostituendo la manovella con una piccola puleggia su cui passa una corda attaccata alla cima dell'albero !!
In questo modo è possibile identificare le difficoltà senza ingenti investimenti in denaro e lavoro, l'elettronica e la meccanica di queste lampade Dynamos vengono eseguite completamente !!
Grazie per la tua risposta, il tuo sistema è molto originale.
Solo per informazione: potare un albero non significa ucciderlo ...
È un frassino che è cresciuto in modo naturale su queste terre, non è stato piantato dall'uomo, quindi è più adatto a vivere in questo ambiente. La locusta (Robinia pseudo-accacia) viene dal Canada, non desidero presentarmi nuove specie all'interno dell'ecosistema locale.
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
Ri: installazione di una turbina eolica in un albero?
fredrsj8 ha scritto:...
Fondamentalmente taglia la cima dell'albero a 10 o 12 metri (è un frassino di 20 metri), fai una forte riduzione per rimuovere la massima presa dal vento lasciandogli abbastanza rami per vivere . Quindi fissa la turbina eolica su un piccolo albero di metallo di uno o due metri nella parte superiore dell'albero ... ....
.... ed essendo me stesso un boscaiolo della domenica e avendo un amico potatore / scalatore, ho pensato che sarebbe stata una grande economia e una grande integrazione della turbina eolica nel paesaggio ...
Cordiali saluti,
Bonjour.
Se hai un amico potatore / scalatore, chiediglielo!
Un albero è un sistema vivo, dinamico ed equilibrato: la quantità di rami e foglie "corrisponde" alla quantità di radici. Se sbilanci il sistema (potando selvaggiamente come prevedi di fare), l'albero non smetterà di trovare il suo equilibrio esaurendosi producendo sempre più germogli.
Vedo due principali svantaggi di questa pratica:
1) Con un frassino di 20 m, molto vigoroso, saranno necessarie almeno due potature all'anno (autunno e fine primavera),
2) Le lesioni causate continuamente costituiscono punti di ingresso per agenti patogeni come i funghi, che ridurranno improvvisamente drasticamente la vita dell'albero ...
Amha, pessima idea.
PS: è passato molto tempo da quando la locusta si è acclimatata qui, non è più una specie "straniera".
Non so dove siate, ma nella regione parigina ci sono tantissime "Robinia pseudo-accacia" che spuntano spontaneamente !!
Il massimo guadagno del vento è interessante per una turbina eolica (quelli grandi raggiungono i 100 metri di altezza), perché la velocità aumenta con l'altitudine con un vento più regolare sopra gli alberi.
Se puoi, prova quello che ti offro almeno in un modo piccolo e semplice per un saggio esplorativo.
idea interessante: più è alta una turbina eolica, più vento ha e più è potente
quando hai alberi di 20 metri e costruisci una turbina eolica all'altezza regolamentare di 12 metri, sembra stupido e non ha vento
usare l'albero come un generatore eolico non è stupido
se la turbina eolica è troppo grande potrebbe sradicare l'albero ma 800w su un grande albero dovrebbe reggere
resta da trovare un buon modo per ripararlo sull'albero senza ucciderlo in modo che rimanga solido per lungo tempo
Non potrei potare l'albero (a parte qualche ramo mal posizionato) Preferirei cercare qualcosa per spostare facilmente la turbina eolica man mano che l'albero cresce
Ma perché vuoi usare una turbina eolica convenzionale ???, quando l'albero con le sue foglie molto più grandi della normale turbina eolica viene scosso fortemente con una forza in grado di azionare gli alternatori sul terreno tramite cavi o cavi !!!
Nulla da installare sull'albero (solo legare le corde) e l'alternatore intermittente come per le onde del mare sarà a terra con pulegge per le corde !!
Inoltre, un numero molto grande di alberi può essere utilizzato senza difficoltà al posto di una singola turbina eolica in aria !!
Perché le turbine eoliche convenzionali e annoiarsi installandole al piano di sopra !!
Mentre il vento scuote ripetutamente la cima degli alberi con i suoi mulinelli !! Basta recuperare questa energia inutilizzata, come quella delle onde, qui si tratta delle onde in cima agli alberi che fungono da soli convertitori !!!
e l'inverno?
siamo seri, questo è delirio
d'altra parte l'idea dell'albero su un albero mi fa bene, in ogni caso è molto più realistica
- 3411 Visto
messaggio dernier da ballade59
28/02/09, 21:09Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 320
