Tutti i prodotti isolanti come lana di vetro, lana di roccia, pecora ecc ... sono solo ritardanti del trasferimento di calore, più o meno efficaci a seconda che trattengano più o meno aria intrappolata, perché è quest'aria che isola e non il prodotto.
Affinché l'isolamento sia efficace, deve assolutamente separare le atmosfere esterne e interne, sia dalle differenze di temperatura, estate che inverno, ma anche dalle correnti d'aria e dall'umidità.
Le vecchie case avevano muri spessi, non per la loro rigidità ma perché erano composte:
- una parte esterna abbastanza rigida da resistere alle sollecitazioni meccaniche e al peso del tetto, un intonaco impediva la penetrazione dell'aria;
-una parte interna che sostiene il peso del soffitto o dei pavimenti, intonacata, intonacata o verniciata secondo il gusto, ma soprattutto per impedire la fuoriuscita dell'aria interna.
-una parte centrale costituita principalmente da aria. Qua e là c'era un pezzo di legno che collegava le due parti del muro, al fine di renderle interdipendenti, quindi meccanicamente più solide. I ponti termici erano solo a livello delle aperture, le più piccole possibili.
In inverno, il focolare riscaldava la parte interna del muro contemporaneamente all'aria ambiente e, quando usciva, è l'inerzia del muro a garantire il mantenimento del calore nell'habitat. L'aria calma contenuta tra le due parti della parete impediva la dispersione di calorie verso l'esterno.
L'era del calcestruzzo ha completamente cambiato questo metodo di costruzione e, invece di avere l'isolamento nel cuore del muro, abbiamo optato per un isolamento interno, catastrofico perché consente tutti i ponti termici e le loro conseguenze, ma favorisce il carattere dell'habitat, sia esterno, che richiede la costruzione di facciate che, per non marcire, dovevano essere ventilati. Un flusso d'aria, dal basso verso l'alto, pompava le calorie dal muro e le distribuiva nell'atmosfera. Questo processo, efficace in estate, si è rivelato catastrofico in inverno, è stato necessario posizionare un prodotto isolante tra la facciata e il muro, dove un costo aggiuntivo di costruzione e un aumento dello spessore delle pareti.
Le tecniche attuali tendono a ritornare al principio della doppia parete, ma il danno è fatto e tutto non può essere riparato con una bacchetta magica. Dobbiamo ora chiarire ai costruttori che una casa non è solo un guscio ma che è un bozzolo in cui è bello vivere, al sicuro da terremoti, caldo, freddo e umidità.
È in questo stato d'animo che ho progettato una casa con struttura in metallo, consentendo di garantire un'efficace protezione contro i terremoti e contenendo nelle sue pareti, nel suo suolo e nel suo tetto, una parte centrale fatta di l'aria ferma, associata a pareti riflettenti che, come nella bottiglia thermos, impedisce alle calorie interne ed esterne di propagarsi nelle pareti. Quest'ultimo deve essere in grado di catturare calorie solari per immagazzinarle e ridistribuirle per il riscaldamento dell'acqua e dei locali. Questo concetto può essere applicato anche alle case con struttura in legno.
Resta solo da me trovare una giovane dinamica per avviare questo processo, usato parzialmente fino ad oggi, con successo, ma solo nei muri.
Isolamento dell'aria statica
- Imparo econologic
- post: 47
- iscrizione: 06/01/10, 08:34
La tecnica del thermos m mi preoccupa un po '.
In inverno è sicuramente più piacevole e
su tutto meno energizzante ma in estate di
succede quando abbiamo una riunione di
famiglia, indipendentemente dal fatto che uno o due PC siano al completo
potere ?
Hai pensato a un volano termico? Dove deve
è come se in Canada o negli Stati Uniti ci fosse un clima mite
che la casa è abitabile quando ci sono grandi
Il bilancio energetico non è in definitiva così
interessante di quello che avremmo potuto desiderare.
potere ?
- post: 79362
Mi sembra che questo sia lo stesso argomento di discussione di questo: https://www.econologie.com/forums/isoler-des ... t8971.html
Ci chiudiamo qui?
Leggi anche il dossier tecnico sugli isolanti sottili (la cui efficienza, relativa, è fortemente legata alla presenza di una o due pale di aria non ventilata): https://www.econologie.com/les-isolants- ... -4177.html
Ci chiudiamo qui?
- 2361 Visto
messaggio dernier da aerialcastor
11/11/09, 22:42Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 20518 Visto
messaggio dernier da casalanis
14/12/08, 11:59Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 451
