ciao
ho bisogno di un permesso per montare un albero di misurazione del vento?
ad un'altezza di molto superiore a 12 m, perché a 12 m è inutile: l'obiettivo dell'albero è precisamente misurare a diversa altezza per scegliere quello giusto: l'albero deve quindi essere il più alto possibile
grazie a coloro che conoscono le regole
Autorizzazione per l'albero di misurazione del vento?
Ri: albero di misurazione del vento
L'articolo 98 della legge urbanistica e abitativa n. 2003-590 del 2 luglio 2003 ha chiarito il regime giuridico applicabile alle turbine eoliche:
Non sono soggetti né a un permesso di costruzione né a una dichiarazione di lavoro:
Fonte: circolare del 10 settembre 2003 relativa alla promozione dell'energia eolica a terra
- turbine eoliche di altezza inferiore a 12 metri (art. 98 della legge n. 2003-590 del 2 luglio 2003 e art. R. 421-1 del codice urbanistico);
- alberi di misura di altezza inferiore o uguale a 12 metri (art. R. 421-1 del codice urbanistico).
- alberi di misura superiori a 12 metri (art. R. 422-2 del codice urbanistico).
- turbine eoliche di altezza superiore o uguale a 12 metri (art. L. 421-1-1 del codice urbanistico introdotto dall'articolo 98 della legge urbanistica e abitativa).
- post: 79330
- x 11046
Ri: Autorizzazione per l'albero di misurazione del vento?
Grazie Gaston per la risposta dettagliata!
Uh 12 m è inutile ??? Ah bene ?? ... Dipende da dove !! 12m in quota o al mare è già bene fare un piccolo vento!
Oggi sono passato davanti a un canto di turbine eoliche che soffiava a 50 km / he 80 km / h nelle raffiche ... dovevano essere non lontano dalla loro massima potenza, la punta delle pale era probabilmente più di 100 km / h può essere 150 ... difficile da stimare ...
grazie per la risposta precisa
sotto i 12m facciamo quello che vogliamo e non mi interessa perché i miei alberi sono più alti e non taglierò i miei alberi per far passare il vento a una turbina eolica!
per misurare l'albero: dichiarazione di lavoro! va bene è solo una dichiarazione! non una richiesta di autorizzazione ... quindi c'è altro da dichiarare
- post: 79330
- x 11046
Vuoi entrare nell'energia eolica industriale?
Una connessione con la tempesta del momento?
Christophe ha scritto:Grazie Gaston per la risposta dettagliata!
è la trappola del vento!
12m sopra un deserto molto piatto è l'ideale, ma sopra una collina di 20m siamo nella turbolenza causata dalla collina e abbiamo un vento turbolento buono a nulla, giusto per rompere il materiale
la mia casa è in alto, ma con grandi edifici agricoli e grandi alberi ... apprezzare gli alberi perché proteggono i miei edifici dal vento! e i miei alberi producono legno che ha una redditività ecologica garantita!
Voglio fare un albero di misura per vedere l'efficacia di una turbina eolica
un albero di misurazione di 20 o 30 m sarà abbastanza forte da supportare alcune piccole turbine eoliche sperimentali che produrranno ciò che voglio e far vedere ai vicini che non fa rumore
e successivamente l'albero di misura diventerà definitivo
a meno che non sia troppo inefficace e lo smonto
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
..e se vuoi fare a meno di qualsiasi dichiarazione, ecco la soluzione:
http://www.koreus.com/video/eolienne-ballon-helium.html
Inoltre, un semplice grande pallone gonfiato con elio che supporta una turbina eolica con asse verticale, non dovrebbe essere così complicato da implementare? ... e forse anche più economico e più facile di albero gigantesco!
sì, il vento mi ricorda le turbine eoliche ma senza illusioni! una turbina eolica deve essere redditizia con vento medio ... tempeste di vento eccezionali non sono redditizie perché è eccezionale che deve solo sopportare senza rompersi
conosci il prezzo dell'elio? e la porosità della busta del dirigibile che è un abisso finanziario?
Ho lavorato all'aeroporto di Angoulême intorno a un dirigibile ... quindi so che è senza speranza per una redditizia turbina eolica
d'altra parte un parapendio speciale potrebbe essere usato come una turbina eolica di alto livello, ma è un altro argomento che presenterò quando è avanzato un po 'perché ci sono parapendio sull'econologia
- post: 79330
- x 11046
chatelot16 ha scritto:12m sopra un deserto molto piatto è l'ideale, ma sopra una collina di 20m siamo nella turbolenza causata dalla collina e abbiamo un vento turbolento buono a nulla, giusto per rompere il materiale
Non troppo d'accordo ... perché come pilota di parapendio, posso dirti che una pendenza ben esposta al sole creerà un antenato che potrebbe essere sfruttato, questa è chiamata brezza della valle (e la sera inverte: brezza di pendenza).
A Chamonix sul lato Brevent in estate (esposto a sud), è terribile! Costante di 20 km / h (oltre al vento meteorologico)
Dopodiché non sarà una collina alta 50 metri che sarà sufficiente (anche se in estate aiuterà ancora) per creare un potenziale AMHA sufficiente!
Dopo un effetto vortice o piuttosto l'acceleratore del vento (il sollievo naturale !!) può migliorare notevolmente la cosa! Un passaggio esposto su situato tra 2 grandi rocce è un buon esempio!
Le semplici decorazioni da parapendio, cioè necessariamente "rasate" di tutta la vegetazione a differenza del resto della cresta, sono un po 'acceleratori del vento ...
Mi ricorda le montagne solari di cui abbiamo parlato qui: solare-fotovoltaico / torri aerogeneratrices-a-fatto-Vortex-sintesi-t3801.html
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 321
