ciao
Vorrei avere informazioni sulle turbine eoliche almeno sui criteri giusti per determinare le più adatte
-il mio consumo annuo di elettricità si trasforma in 25000KW
-Sono in una regione ventosa è il MANCHE quindi i 5m / sc sono quasi giornalieri e minimi (oltre i 12 metri)
-la superficie spazzata in relazione al consumo e al vento (un bbaque cosa; sono acquirente)
-verticale o orizzontale che è la migliore prestazione, il (ogni fornitore si contraddice
-che tipo di manutenzione sull'aerogeneratore da fornire (lubrificazione ...)
-il rapporto con la velocità del rotore e l'affidabilità (limite accettabile)
-le prestazioni dei prodotti (un 6kw avrà la stessa potenza di un 15kw a parità di velocità del vento
insomma il bea a ba
grazie per le future risposte
i giusti criteri per una turbina eolica
Ciao Cireba
Essendo il sito mini éole in "restyling" e quindi non accessibile, vi consiglio la visita di questo sito ed in particolare della seguente pagina:
http://users.swing.be/compagnons-eole/e ... /art17.htm
Ecco un estratto delle potenze che possono essere catturate (teoriche) per unità di superficie in base alla velocità del vento
Gli aerogeneratori ad asse verticale hanno un range di funzionamento molto ampio (da 0 a + 100Km / h) ma spesso hanno una velocità di avviamento abbastanza elevata, quindi non adatti a un vento piuttosto leggero, c'è poca scelta di modello.
Nota: il consumo è espresso in KWh e non in KW
In linea di principio, gli alternatori sono magneti permanenti, quindi le parti soggette ad usura sono i cuscinetti
Interessato anche al sistema di sicurezza
- 1717 Visto
- 41 réponses
- 6185 Visto
messaggio dernier da gek
17/02/23, 12:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 16 réponses
- 3512 Visto
messaggio dernier da Janic
18/09/22, 08:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2383 Visto
19/08/21, 02:59Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5306 Visto
03/03/21, 18:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot], Jimmy Boss e gli ospiti 439
