Mi piacerebbe convertire 1 watt in ampere.
Quanto dà l'amplificatore?
Conversione da Watt a ampere
divertente
Chiaramente non hai avuto corsi di elettricità o energia:
Unità di potenza in Watt (esempio concreto la potenza è il flusso di energia fornito per scalare una collina su una bicicletta a una determinata velocità)
È uguale al prodotto della tensione dal flusso di corrente elettrica o corrente in ampere !!
Conveniente con batteria da 12 Volt, è necessario 1 Watt per un flusso di 1/12 = 0,083 A.
1A quindi fornisce 12Watt
sul settore 220Volt è necessario 1/220 = 0,00454A
1A fornisce 220Watt
1KW fornisce 1000/220 = 4,545 Amp
Voir:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Watt
Arrampicandosi ad una velocità di 1 m / s in verticale un peso di 75 kg (il mio peso) sulla terra (accelerazione di gravità 9,81 m / s2) otteniamo una potenza o 735,5 Watt di potenza !!
vista
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval-vapeur
Concretamente la tensione è analoga all'altezza dell'acqua di una diga e la corrente elettrica è analoga al flusso d'acqua che cade dalla diga e la potenza è analoga agli effetti distruttivi per unità di secondo sul fondo della caduta di questa acqua. !!!
1A fornisce 220Watt
Voir:
vista
- post: 848
- iscrizione: 19/11/09, 13:24
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
Ri: divertente
dedeleco ha scritto:Chiaramente non hai avuto corsi di elettricità o energia:
Uh ... scusa ma la maggior parte delle persone non ha conoscenza dell'elettricità: non hanno imparato. O se hanno imparato spesso hanno dimenticato tutto.
comunque utile
Il giorno in cui hanno un incidente, una folgorazione o un incendio, si pentono di non essere interessati all'ambiente tecnologico che condiziona la nostra vita.
Motivo per rispondere quando si fanno domande.
- 14 réponses
- 14117 Visto
messaggio dernier da Hic
01/09/08, 17:18Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 291
