da L'ex Oceano » 13/07/20, 15:38
Ho la stessa turbina eolica che è stata installata nel 2012 sul retro del mio fienile.
Essendo andato per una richiesta di installazione di una finestra sul tetto presso l'ufficio di pianificazione urbana, ho appreso che era necessaria un'autorizzazione per un'antenna e che l'installatore non l'aveva richiesta.
Ok, 9 agosto 2018, un tornado me lo ha strappato, quindi altre turbine eoliche sul timpano.
Mentre conservavo i detriti vedrò se riesco a rimontarlo: ho controllato il corpo e i cuscinetti non sono stati danneggiati, solo 2 lame su 5 e il cono del naso sono esplosi.
Il bilancio dell'uso non è lusinghiero: i dadi del fissaggio a sinistra in un momento si sono appoggiati al traviolle. Ho dovuto arrampicarmi sul tetto, attaccare una lama per intervenire, sostituire i dadi e le viti lasciati con altri in acciaio inossidabile rivestiti con dadi autobloccanti e con nastro in alluminio per fissare tutto.
Quando era in produzione, era modesto, perché da quando ho messo un vecchio misuratore di tipo EDF, ha prodotto 141 KWh in 3 anni e 3 mesi ... Fondamentalmente 50 KWh all'anno ...
Quindi penso che nel mio caso la posa del frontone fosse inappropriata. Inoltre spesso girava rapidamente e ho l'impressione che il freno elettrico (iniezione da parte del controller di un'alta tensione per trasformare il generatore in un motore per contrastare il vento e rallentare il rotore) deve aver consumato molta corrente e 'ha dimostrato di essere inefficace quando la velocità del vento è troppo alta.
Riflettendomi, mi dico che 3 pale anziché 5 potrebbero essere state più appropriate, o come sulla turbina eolica della mia pompa agricola, una freccia laterale per rimuovere la turbina eolica dal letto del vento quando è troppo forte per evitare usa l'avido freno elettrico
Dato che mi rimangono 3 pale, sto pensando di costruire una piastra a tre pale per fissarla sulla vecchia 5 pale per rimontare il rotore in 3 pale e mettere la turbina eolica su un albero alla fine della mia proprietà.
Ecco l'ingranaggio consegnato senza alcun documento, per la mastervolt ho trovato il documento ma non per l'altro il Wind Controler GC10-48WM.
In breve, se uno di voi lo ha in pdf (o può scansionarlo a me) sarò molto interessato.
[Modalità MODO = ON]
