Bonjour à tous,
seguente il mio progetto Sto ancora cercando un fornitore di impianti solari fotovoltaici.
Ieri per caso mi sono imbattuto in un rivenditore che offre batterie al litio ferro fosfato (LiFePO4) e il costo aggiuntivo rispetto alla classica batteria al piombo vale tutto il cosiddetto vantaggio di questa tecnologia.
Inoltre non conosco affatto questo nuovo tipo di batteria, cosa porta concretamente in un'installazione solare autonoma?
Qual è il loro aspetto ambientale?
a meno che non sia un'altra truffa?
Litio ferro fosfato (LiFePO4) cosa pensare?
Sollevo questo argomento
Mi chiedo anche su questo tipo di batterie
e forse qualcuno qui ha già utilizzato batterie LiFePO4 con fotovoltaico
su alibabba troviamo economici, molto meno pesanti, trasportabili via aereo, vita 8 / 12 anni ... ecc.
Non metto il link non essendo sicuro di avere il diritto di farlo
su altro fofo, parliamo del rischio di esplosione, della necessità di avere un caricatore specifico (che costa un braccio)
l'impossibilità di collegare più batterie (serie parallele?)
cos'è veramente?
grazie
cos'è veramente?
grazie
le batterie al piombo e al litio hanno lo stesso problema: vengono distrutte al di fuori della tensione di esercizio autorizzata
unica differenza, con la distruzione del piombo è al sicuro ... con il litio può esplodere
Conclusione Le batterie al litio sono sempre installate con il caricatore ben fatto, e le fa durare a lungo ... mentre le batterie al piombo continuano a sembrare cattive perché le usiamo senza un buon caricatore
Trovo che per l'installazione fissa il piombo rimane la soluzione migliore
C'è stato un sacco di discussioni in questo thread, da qui:
https://www.econologie.com/forums/bricolage- ... 58-70.html
C'era insistenza su tutti i dettagli. Questo è già un buon approccio.
Sì, sembra che le buone batterie riportino peso / prestazioni / costo
grazie anche per la tua risposta
questo su macchine elettriche non mi aiuta veramente
Chiarirò le mie domande
Possiedo il controller di carica 2 1 classic e 1 type mptt
è buono per caricare queste batterie?
dovrebbero avere una funzione speciale o altre funzioni speciali?
Suppongo che con un regolatore di carica adeguato dovrò essere in grado di collegare almeno 2 a queste batterie (quindi a quelle su biciclette e auto elettriche)
la mia seconda domanda è: è sicuro e appropriato acquistare molte di queste batterie? per collegamento in parallelo o serie
grazie
grazie
C'è la risposta nell'altra discussione. Non possiamo caricare leggermente questo tipo di batteria, è molto nitido. È necessario il caricatore appropriato per la batteria fornita con amha.
Ora se il tipo di caricabatterie che suggerisci funziona? Nessuna idea Ma sicuramente qualcuno ti risponderà ...
- 5531 Visto
13/02/21, 12:25Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 20 réponses
- 15451 Visto
30/06/14, 12:08Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 9485 Visto
messaggio dernier da Michel Avignone
08/05/10, 20:55Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 17 réponses
- 17373 Visto
messaggio dernier da coucou789456
15/10/08, 01:45Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 19 réponses
- 7259 Visto
15/01/24, 11:07Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 265
