No quando si passa un fluido attraverso uno scambiatore di calore, non si varia la sua pressione ... Alla fine lo si riduce a causa delle perdite di pressione;)
Se si desidera comprimere riscaldando senza parti meccaniche, è necessario disporre di un cilindro con valvole e calore dal basso. Le prestazioni saranno deplorevoli perché la compressione più economica è la compressione isenthropica ... In pratica poiché non esiste, si ha una compressione quasi adiabatica ...
Vedo che non hai ancora capito come funziona il gassificatore ... L'interesse non è bruciare il legno, ma trasformarlo in gas combustibile. L'efficienza di combustione deve essere il più brutta possibile, al fine di creare incombusti, perché questi sono quelli che bruciano. Quando si tenta di avere la temperatura più alta, è un errore, perché il calore sensibile è considerato una perdita, tranne l'uso di un riscaldatore, ma è buono in pratica se il gas scorre a 1000 ° C è un grande stufato.
Il gassificatore NON è un mezzo di riscaldamento !!!
Fai elettricità con il legno!
I due possibili
Quanto è potente il tuo modulo?
Ogni modulo non è molto potente, 10, 100 W o più a seconda del fornitore, è sufficiente collegarsi molto per coprire una vasta area sugli scambiatori di calore a freddo !!!
Non ha nulla a che fare con i gassificatori o quasi, con la caldaia, ecc., Non è facile sapere tutto, ma vende moduli KW.
L'interesse è la semplicità e il poco lavoro rispetto a un gassificatore e al suo motore nella costruzione e nello sviluppo.
Entrambi possono essere raggiunti, una prima realizzazione fornisce facilmente una bassa potenza elettrica, che può essere duplicata e moltiplicata, come desiderato, per un primo passo, e quindi costruire un bel gassificatore grande con più lavoro e attenzione, ma con un ritorno molto migliore, se ben compreso e realizzato !!!
Quindi, con i moduli Peltier possiamo recuperare il calore in elettricità sulle porzioni calde e affumicate del gassificatore, anche, come su un tubo di scarico !!
Re ammetto che mi aspettavo di meno;)
100 W per un frigorifero non sono male. Con 3 moduli come questo dovrebbe essere sufficiente
Ma occorrerebbe un circuito idraulico per ottimizzare tutto, farebbe il collegamento tra il camino e i Pelltiers, a livello regolato, un termostato leggermente manomesso, o direttamente sulla pompa del pressostato del frigorifero
In realtà tutto dipende dal potere di cui i nostri amici hanno bisogno
Non è più un frigorifero (50W per 30 € con il mio dispositivo di raffreddamento da viaggio a 12V, molto utile) ma, effetto reversibile, diventa un bellissimo generatore elettrico !!
Non c'è frigo, né pressostato per frigo !!
Tutto ciò di cui hai bisogno sono due fonti isolate l'una dall'altra, una fredda e una calda come l'acqua calda da una caldaia (regolata dalla caldaia) (tubo di rame avvitato sulla piastra di alluminio incollata contro il modulo) e acqua di rubinetto fredda (o aria esterna con un ventilatore) per mantenere la differenza di temperatura tra i due lati del modulo Peltier che rende la tensione e la corrente senza altro !!!!
Vedi i miei link all'inizio !!
Ma avremmo bisogno di un circuito idraulico per ottimizzare tutto, farebbe il collegamento tra il camino e i Pelltiers, a livello regolato, un termostato leggermente manomesso, o direttamente sulla pompa sul pressostato del frigorifero
Ho capito;)
Ma ricorda che il nostro collega vuole produrre elettricità per fare freddo. Quindi il legno riscalda un circuito dell'acqua e questo funge da fonte di calore per i moduli Peltier, che genera l'elettricità del suo frigorifero o del suo condizionatore d'aria ...
Da qui l'importanza della regolamentazione ...
La catena dei rendimenti non è molto favorevole, ma è buona
Non ho capito quando ho letto il primo testo:
Vuole fare "watt" ma non scrive a freddo.
Altrimenti per il solo freddo, ci sono frigoriferi che raffreddano direttamente con caldo per condensazione per evaporazione in un circuito chiuso !!!
Ho usato un frigorifero del genere da 30 a 40 anni fa in una roulotte riscaldata con gas butano e funzionava come un frigorifero senza parti in movimento !!!
L'ho messo nella spazzatura a causa dell'isolamento dell'amianto.
È possibile costruirne uno con un circuito a tubi con scambiatori e un collo adeguato per l'espansione che è fredda prendendo un refrigerante.
Non mi sembra più difficile di un gassificatore e di un motore non cercare un'efficienza troppo buona !!
ecco la mia domanda riassunta nell'argomento ...
Vivo in Argentina e mi piacerebbe produrre elettricità (5kw per esempio) con carburante, legna!
se provassi a scaldarmi non ci sarebbero problemi se non per fare il watt ... ??
Quindi se qualcuno conosce o conosce il prodotto, la macchina esistente per rispondere alla mia domanda, grazie in anticipo ...
hasta luego
ovviamente collegare insieme alcuni moduli peletioer è più semplice che costruire un gassificatore
ma se vuoi un po 'di kw sarà troppo caro: con ferro e una torcia in acetilene il gas non è costoso
le macchine frigorifere ad assorbimento funzionano bene con solo calore ma hanno un'efficienza catastrofica: un frigorifero butano consuma tanto quanto un piccolo generatore che fa funzionare un buon frigorifero a compressione
la domanda non è sapere se il gassificatore è una soluzione efficace: la prova è stata fatta c'è un secolo: la domanda è come fare un bene il più facilmente possibile
Ri: I due possibili
dedeleco ha scritto:Quanto è potente il tuo modulo?
fare attenzione a non confondere l'energia elettrica consumata per il raffreddamento con l'energia elettrica fornita durante il riscaldamento
Temo che il modulo che consuma 10w produca solo 0.1w nell'altra direzione
non è come l'ottimo motore elettrico che produce quasi la stessa potenza nella dinamo
- 12 réponses
- 29185 Visto
04/01/14, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 45 réponses
- 18931 Visto
messaggio dernier da rutena
04/05/12, 07:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 25 réponses
- 15008 Visto
06/12/11, 19:47Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5074 Visto
messaggio dernier da sylvain78
24/04/11, 14:56Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 92 réponses
- 82496 Visto
messaggio dernier da dedeleco
30/06/11, 16:46Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 307
