Anche i gasogeni moderni vengono trascurati e non possono essere trovati nel commercio individuale !!
Realizzare un io di zero mi sembra un grande lavoro ancora più complesso rispetto all'utilizzo dei moduli Peltier.
Dovremmo vendere caldaie con una buona combustione che sia anche gassosa in base alle condizioni?
L'ideale sarebbe la caldaia che rende l'olio con i batteri caldo, più facile da stoccare rispetto al gas!
http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bou ... siles.html
http://www.manicore.com/documentation/f ... trole.html
http://www.notre-planete.info/actualite ... etrole.php
https://www.econologie.com/conference-du ... -3945.html
http://www.diatala.over-blog.com/articl ... 617-6.html
Fai elettricità con il legno!
Provo a rispondere un po 'più di opinioni e domande ...
ptilu mi risponde: "Da 20 a 40W? Sei sicuro? Con questo accendi appena una lampadina ..."
Innanzitutto ragiono in termini di carica della batteria. Niente mi impedisce di consumare 1000w per brevi momenti, ad es
Ci vediamo www.dotlight.de troverai qualcosa da illuminare con la parte superiore del moderno LED, 20w per camera e diventa confortevole.
Allo stesso modo fare rumore sul forums, un netbook da 15w è più che sufficiente ...;)
Per quanto riguarda il tuo appartamento nucleare 3000w, questo è un esempio di spreco e non una modalità operativa desiderabile. Ne parliamo tra qualche anno quando l'auto elettrica indicherà il prezzo della tua elettricità a quella del petrolio (es. ....)
Torniamo alle nostre pecore:
"maggiori informazioni su parti, fornitori e prezzi."
Tutto viene da http://www.thermalforce.de/
Preferibilmente sfoglia le pagine in tedesco, le pagine in inglese vengono aggiornate meno spesso. Le termocoppie vengono vendute singolarmente o assemblate in un "modulo" pronto per il cablaggio.
La configurazione utilizzata ....
Pump Pump Leing su 170euros 300-1500l / h
Moduli 2 12v, 38W in serie per pilotare il regolatore solare con 19-24V sulla parte 100euros
Per aggiungere le tubazioni che resistono al calore, alle connessioni ecc ...
Il che rende "accessibili" 200 euro per 20w con questa configurazione.
Possiamo quindi moltiplicarci all'invidia, il fattore limitante sarà l'evacuazione delle calorie (per ora basta un filo d'acqua fresca ...)
Quando dico "accessibile", è un delta t ° di circa 200 °, che impedisce al lato caldo di superare i 230 ° (un cicalino di allarme poi copre il morbido ronzio della pompa ... )
Contrariamente alle tue paure, il lato freddo del modulo non supera mai il 30 °, l'alto flusso d'acqua è lì per quello. Quando si gela all'esterno, l'acqua sorgiva scorre verso 2 ° e le prestazioni sono effettivamente migliori!
L'uso della nozione di isolamento è sbagliato, dal momento che le termocoppie a sandwich sono isolanti e ciascuna faccia è in silicone per ottimizzare il flusso di calorie. Non dimenticare che il metallo della stufa è caldo, l'aria sopra è costantemente rinnovata ...
Forhorse commenta giustamente:
"E poi viceversa, per la sorgente calda possiamo usare un circuito ad olio, sarebbe quindi più facile regolare una temperatura molto alta senza correre il rischio di raggiungere la temperatura di distruzione"
si si e ancora si ma è più costoso, i tedeschi vendono un modulo a 100w su questo principio, che funziona anche con un delta t più debole ... e rende un circuito liquido aggiuntivo da gestire, quale pompa è necessaria per preparare olio caldo?
Se qualcuno ha idee per questo tipo di regolamento ... soggetto vasto.
A mio parere, i miglioramenti semplici e rapidamente applicabili sono:
- Ovviamente aumentare il numero di moduli.
- Ridurre le perdite di carico sul circuito di raffreddamento per rimanere sulla pompa 3w nonostante l'aumento del numero di moduli.
- Controlla la potenza della pompa alla temperatura del lato caldo.
- Utilizzare un regolatore MPPT anziché PWN? più costoso ....
Ripeto e rivendico, con aria compiaciuta e messianica, che è eminentemente complementare al fotovoltaico e che permette di ridurre il numero di pannelli / batterie dal fattore 4 a 8.
Tutto ciò non toglie l'utilità di sviluppare un gassificatore DIY affidabile e rustico ...
Per fare freddo dal calore del legno senza passare per i generatori elettrici, ci sono i frigoriferi ad assorbimento e lo stagnante termoacustico, o il criorefrigeratore molto freddo 77k azoto liquido!
http://www.qdrive.com/UI/Cryocoolers-.a ... =111&pid=5
Voir: https://www.econologie.com/forums/refrigerat ... t9671.html
Infine ci sono i sistemi termoacustici motore e frigorifero Stirling su un singolo tubo con niente mobile tranne il gas interno oscillante, e sono davvero notevoli!
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/avc/thermoacoustics/
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/avc/ ... stract=493
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/avc/ ... as2009.pdf
Scaldiamo un'estremità del tubo e l'altra estremità è fredda!
http://www.americanscientist.org/issues ... issue.aspx
http://www.americanscientist.org/issues ... -of-sound/
Un gassificatore commerciale non troppo grande (grande prezzo della caldaia):
http://www.gekgasifier.com/gasification ... 4wodOws2KA
a 1000 $ il KW per 10KW !!
Con motore e generatore, è una soluzione per 2 a 3 Electric KW a 20000 $ ???? !!
Consenti a 1000 $ di investire 100Watts !!!
I moduli Peltier Seebeck forniscono direttamente elettricità ad un prezzo inferiore rispetto a 100W, perché ogni modulo è molto più economico, se montato su uno scambiatore collettivo, a mio avviso, e senza rumore, e una stufa !!!!!!
- Imparo econologic
- post: 12
- iscrizione: 30/09/11, 04:22
Ciao a tutti, posso essere un po 'in ritardo ma buono ...
PTILU SCRITTO
Qui io ...
Ho già realizzato un gassificatore di tipo Imbert con strumenti semplici e un foglio di acciaio dolce 1x2m con isolamento termico, filtro e scambiatore per raffreddare i gas di scarico.
Il mio obiettivo era di far funzionare un generatore 3KVA con legno proveniente da alberi morti o da rifiuti di carpenteria.
Ho fatto tutto me stesso da questo foglio (i cilindri e il resto) solo un minimo, tubi e accessori qq, è stato acquistato.
I test erano conclusivi. L'unico problema è che non posso cambiare il gruppo per far avanzare l'accensione perché non mi appartiene.
Il gassificatore è comunque un possibile su dimensionato per questo gruppo (motore 4temps 125cm3) è per l'uso con un motore più potente (es auto), che tende a diminuire la temperatura del forno e persino spegnerlo dopo un certo tempo (aspirazione area insufficiente).
PTILU SCRITTO
Altrimenti, nessuno ne costruisce uno qui?
Qui io ...
ESPRIT PRACTICAL ha scritto:Ciao a tutti, posso essere un po 'in ritardo ma buono ...
PTILU SCRITTOAltrimenti, nessuno ne costruisce uno qui?
Qui io ...
la tua esperienza è interessante puoi dirci di più, farci condividere quali punti sono stati difficili, ecc ... foto.
in quale regione sei?
Quando scriviamo "generatore termoelettrico" su ebay, troviamo moduli per prezzi ancora ragionevoli.
Quindi su ogni modulo, un radiatore per computer, e siamo rimasti con i generatori di corrente Peltier. I riscaldatori del computer, potrebbe funzionare, giusto?
Radiatori che parlo:
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
- Imparo econologic
- post: 12
Da sinistra hai:
-Il generatore con il guscio esterno realizzato in ferro zincato per accogliere l'isolamento termico
-Il cono che funge da filtro (ciclone) circondato dallo scambiatore di calore (per raffreddare i gas di scarico)
-Il motore elettrico utilizzato per l'accensione (porta l'aria nel generatore e rimuove la garza dopo il filtraggio e il raffreddamento)
Ed ecco l'isolamento in lana di vetro pronto per essere collocato tra il corpo del generatore e la galva del guscio esterno.
Ho cercato di fare il meglio con i pochi mezzi a mia disposizione, in particolare volevo essere compatto ed efficiente.
Invio i video e altre foto il prima possibile
- antoinet111
- post: 874
- 12 réponses
- 29286 Visto
04/01/14, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 45 réponses
- 19113 Visto
messaggio dernier da rutena
04/05/12, 07:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 25 réponses
- 15130 Visto
06/12/11, 19:47Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5098 Visto
messaggio dernier da sylvain78
24/04/11, 14:56Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 92 réponses
- 82701 Visto
messaggio dernier da dedeleco
30/06/11, 16:46Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 204
