Fai elettricità con il legno!
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 01/02/12, 02:25
ESPRIT PRACTICAL ha scritto:Da sinistra hai:
-Il generatore con il guscio esterno realizzato in ferro zincato per accogliere l'isolamento termico
-Il cono che funge da filtro (ciclone) circondato dallo scambiatore di calore (per raffreddare i gas di scarico)
-Il motore elettrico utilizzato per l'accensione (porta l'aria nel generatore e rimuove la garza dopo il filtraggio e il raffreddamento)
https://www.econologie.info/share/partag ... wxEwnM.JPG
Ed ecco l'isolamento in lana di vetro pronto per essere collocato tra il corpo del generatore e la galva del guscio esterno.
https://www.econologie.info/share/partag ... d4LtkH.JPG
Ho cercato di fare il meglio con i pochi mezzi a mia disposizione, in particolare volevo essere compatto ed efficiente.
Invio i video e altre foto il prima possibile
Bel lavoro, semplice, senza elettronica, segreti in vendita a buon mercato con antoinet111, invece di http://gekgasifier.com/
rimanere in francese, invece che negli Stati Uniti.
info:
http://www.gengas.nu/byggbes/contents.shtml
http://green-life-project.over-blog.fr/
http://www.xylowatt.be/
le basi della conoscenza:
https://www.econologie.com/le-gazogene-articles-698.html
https://www.econologie.com/file/transpor ... e_1940.pdf
http://www.gloubik.info/sciences/spip.php?article1233
http://www.twinoaksforge.com/BLADSMITHI ... ARCOAL.htm
https://www.econologie.com/forums/construire ... t3126.html
https://www.econologie.com/forums/cogenerate ... t3210.html
https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... t1135.html
http://www.green-trust.org/woodgas.htm
SPIRITO PRATICO
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 12
iscrizione: 30/09/11, 04:22
da SPIRITO PRATICO » 01/02/12, 03:38
Pazienza 8) Ho le foto 155 e i video 33 da gestire prima di poter pubblicare, solo per questo argomento, per non parlare degli altri.
SPIRITO PRATICO
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 12
da SPIRITO PRATICO » 01/02/12, 03:49
Piuttosto originale, bravo svedese : Idea:
http://www.gengas.nu/bilder/cykel.shtml
antoinet111
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 874
iscrizione: 19/02/06, 18:17
x 1
da antoinet111 » 01/02/12, 23:19
grazie per i link, cerco.
Mente, non vedo l'ora di vedere le tue foto! 8) 8) 8) 8)
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 02/02/12, 02:15
attenzione al ferro zincato per ambienti che riscaldano
ad alta temperatura lo zinco soffia nel ferro e lo rende fragile ... si rompe anche senza vibrazioni
i tubi di scappamento dell'automobile che sembrano galvanizzati sono in realtà alluminizzati: l'alluminio è molto buono per proteggere il ferro caldo
l'acciaio ordinario consente di realizzare un gasogeno che funziona ma non necessariamente molto lungo: preferisco realizzare la parte calda in calcestruzzo refrattario, con l'involucro esterno in lamiera saldata che non assorbe troppo la temperatura
antoinet111
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 874
x 1
da antoinet111 » 02/02/12, 11:01
il cemento è una buona idea, forse non il più economico ma i calchi non sono complicati.
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 02/02/12, 12:09
Il calcestruzzo refrattario pronto all'uso è piuttosto costoso, ma puoi anche creare il tuo mix: cemento alluminoso fuso e argilla refrattaria
non usare il cemento fuso con sabbia normale non sarebbe meglio del cemento normale
la chamotte è in terracotta schiacciata ... se rompiamo anche piastrelle o mattoni ordinari è fatta di cemento refrattario medio ... se schiacciamo un buon mattone refrattario è fatto di cemento refrattario ad alta temperatura
è la stessa cosa per il bushel del camino in cemento: ecco perché è un po 'rosso, e non grigio come il solito aglo
usiamo anche pouzolane, che è anche argilla cotta, ma naturalmente da un vulcano
il calcestruzzo refrattario non sostituisce in acciaio: c'è troppo rischio di crack e perdite: sempre un acciaio busta chiusa, ma il calcestruzzo protegge l'acciaio ad alta temperatura: ca permette di accontentarsi di Tole ordinaria anche molto sottile durerà a lungo
il calcestruzzo è facile da versare tra uno stampo e l'esterno in lamiera
antoinet111
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 874
x 1
da antoinet111 » 02/02/12, 12:19
Guardo con forza sul lato del doppio pavimento di xylowatt, mi sembra piuttosto un livello di prestazioni. ma per quanto riguarda la doppia gestione dell'aria, un ventilatore e due valvole dovrebbero fare il trucco ma è vedere.
post: 79112
x 10972
da Christophe » 02/02/12, 12:23
ESPRIT PRACTICAL ha scritto:Pazienza 8) Ho le foto 155 e i video 33 da gestire prima di poter pubblicare, solo per questo argomento, per non parlare degli altri.
Waaw finchè quello!
Benvenuto a bordo sulla barca dell'econologia!
Grazie per la tua partecipazione 8)
Non esitare a creare un nuovo argomento specifico per il tuo editing, gli darà più visibilità!
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 09/06/13, 19:47
un produttore di gazogene!
http://www.usinages.com/post612279.html#p612279
http://cogepel.com/gazog%C3%A8nes/
il mio progetto di creazione aziendale sta progredendo lentamente ... e nel programma c'è gasogene ... Non dovrei pubblicizzarlo
ma no, l'offerta è così debole che non c'è bisogno di avere paura della concorrenza ... tutto ciò che sarà fabbricato sarà facilmente venduto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 204
