Migliori prestazioni in termodinamica?
- Capisco econologic
- post: 183
- iscrizione: 18/03/08, 14:30
Tra tutti i processi acquisiti e quelli in fase di sviluppo, che è attualmente il processo che offre il miglior rendimento termico / cinetico, nonché il valore di questo rendimento e le condizioni necessarie per ottenerlo.
- post: 79128
- x 10975
Ci sono 2 spiccano:
a) Turbina a ciclo combinato a gas vapore : Resa del 54%. Utilizzato in alcuni moderni impianti a gas, ma ancora raro. In confronto, una centrale nucleare ha un'efficienza del 35%.
b) Motore diesel a 2 tempi molto lento : Resa> 50%.
vincent27 ha scritto:No, il grande diesel marino lento sono quelli con i migliori rendimenti.
Sulle navi da crociera, l'installazione del diesel elettrico per ragioni di comfort (vibrazioni, rumore, lo spazio di allocazione macchina congestione).
Sulle navi mercantili, erano ora installa i motori lenti (2 tempo spesso) si trasforma in 100 - 150 giri / min, in via di sviluppo 95000 CV e il cui consumo specifico è molto basso.
Bruciano olio combustibile pesante, ma attuali norme antinquinamento limitano release.
E olio pesante è molto più economico da produrre rispetto vigorosamente diesel, che si traduce in una grande quantità di rottame.
Infine, significa macchinari bella e grandiosa ...
Citazione del sito:
Il motore diesel a 2 tempi Wartsila "Sulzer" è oggi il più potente ed efficiente al mondo: 965 mm di alesaggio e 2489 mm di corsa.
Disponibile 6 12 un cilindri in linea, che abbiamo fatto nel 21845 12 litri cil.
12 cilindri di versione, il motore pesa più di tonnellate 2000 (il
Albero motore supera le tonnellate 300).
La potenza massima continua è 89640 100 CV giri / min (in versione cilindro 12), la potenza erogata alla mini punto di consumo è 53244 90 cv giri / min. Il cilindro ha superato il cv 12 100000 durante il test di velocità eccessiva (un 101,5 giri / min solo).
potenza max consumo di gasolio è 0,126 kg / hp / h (consumo di carburante britannico Standard). consumo di gasolio nel punto economico è 0,118 kg / CV / ora (BSFC).
Il punto economico, la Sulzer ha superato il 0,5 prestazioni. Per confronto, automobilistica e motori per aerei di piccole dimensioni (una candela) hanno un consumo BSFC ha 0,181 0,272 kg / hp / ora con una resa di 0,25 0,3 ha
Anche alla massima efficienza, il Sulzer consuma quasi 6284 litri di diesel all'ora ".
- post: 183
- post: 79128
- x 10975
- post: 183
- post: 79128
- x 10975
- post: 183
No, è più legato alla trappola solare di Rémundo, ci sono sopra.
Volevo conoscere i rendimenti che sarà possibile ottenere passando il calore creato dalla trappola solare per creare energia cinetica.
Secondo alcuni, lo stirling può avere solo il 50% della resa massima.
Per le turbine a gas fluido / compresso, non conosco le possibili rese.
Per la ruota Minto, questo è stato molto poco sperimentato, quindi non possiamo davvero saperlo.
Per le celle con un effetto seebeek, la resa è piuttosto bassa (non ho più in mente la percentuale)
L'obiettivo non è necessariamente quello di produrre elettricità ma soprattutto di avere una forza trainante.
- post: 183
Ho appena visto un'illustrazione su wikipedia "termodinamica":
Sembra stirling ma immagina:
Prendo acqua a 20 ° C che riscaldo a 1000 ° C in un sistema vicino al centro dell'isolamento assoluto, quest'acqua a 1000 ° C entrerà nel sistema se sopra in modo tale che naturalmente il ciclo di il vuoto abbasserà la temperatura da 1000 ° C a 20 ° C.
Quindi l'acqua la reinietterà all'origine del sistema.
Stiamo parlando di un sistema in cui l'isolamento è completo.
Come potrebbero essere le massime prestazioni di questo tipo di sistema?
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Torno all'argomento dopo aver trovato questo articolo, simile al primo post su questo argomento:
Il motore diesel più potente al mondo:
xelopolis.com/Xdossiers/dossier_1006_le+plus+pouissant + moteur + diesel + monde.html
La resa supera il 50% !! e fanno cogenerazione sullo scarico, non male
- post: 79128
- x 10975
- 10769 Visto
messaggio dernier da I Citro
21/10/13, 10:04Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 7378 Visto
messaggio dernier da jean63
14/01/08, 11:53Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 304
