MIRTO Corsica immagazzinare l'energia solare in idrogeno
Cuicui
post: 3547
iscrizione: 26/04/05, 10:14
x 6
da Cuicui » 16/01/12, 00:31
dedeleco ha scritto:Ce n'è uno che funziona a prezzi del petrolio tipici prima del suo aumento dei prezzi, questo è Kaplan, che è stato prodotto e sviluppato su alghe bretoni in quantità eccessive per produrre olio con reazioni biochimiche basche del 1800:
https://www.econologie.com/forums/4kg-d-herb ... 11431.html
https://www.econologie.com/forums/post222194.html#222194
https://www.econologie.com/forums/post222228.html#222228
Certamente, ma serve per produrre combustibile per motori termici e non per immagazzinare elettricità.
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 16/01/12, 00:54
ci sarà sempre un certo numero di dispositivi che funzionano necessariamente con carburante liquido
quindi la produzione di combustibile liquido fa parte della soluzione del futuro
Credo anche che per un piccolo veicolo ultraleggero il motore a combustibile liquido sia più redditizio del trascinamento di una batteria troppo pesante, specialmente se il combustibile liquido è artificiale.
anche se avessimo batterie enormi per immagazzinare molta elettricità, hanno una notevole autoscarica ... sarebbe comunque utile avere scorte di carburante liquido che possono essere conservate senza perdite per lungo tempo
modifica ... Mi lascio trasportare dall'argomento ...
Cuicui
post: 3547
x 6
da Cuicui » 16/01/12, 10:01
chatelot16 ha scritto:ci sarà sempre un certo numero di dispositivi che funzionano necessariamente con carburante liquido ...
Un veicolo elettrico funzionante con acido formico rientra in questa categoria?
bleusideral
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 299
iscrizione: 14/02/09, 15:35
x 4
da bleusideral » 16/01/12, 13:17
chatelot16 ha scritto:anche se avessimo enormi batterie per immagazzinare molta elettricità, hanno una notevole autoscarica ...
no non lo trovo fuori tema perché il post parla di accumulo di energia!
per le batterie, si sono evolute molto, per l'autoscarica, possiamo prendere ad esempio una batteria al gel, la scarica è molto più lunga, anche la durata della vita! rimane l'eterno problema del riciclaggio, ma questo il tipo di batteria ha una durata dieci volte maggiore dell'acido liquido ...
bitenbois
Ho scoperto econologic
post: 6
iscrizione: 31/05/11, 20:22
da bitenbois » 16/01/12, 14:54
Ciao a tutti
Do la mia opinione di isolano sull'argomento
il parco fotovoltaico come l'energia eolica è qui solo una mascherata destinata a beneficiare degli aiuti in vigore locali ed europei.
Questo articolo appare in piena elezione del presidente di fac ..... myrte.univ-corse.fr/Inauguration-de-Myrte-revue-de-presse-_a6.html
questo progetto è stato presentato qui come un esperimento..e una prima mondiale, il bello scherzo
Nessuno vuole produrre olio combustibile pesante qui. a parte EDF e il prefetto. residenti locali, agricoltori, varie associazioni combattute contro EDF, una perdita di priorità raccomandavamo gli stessi motori (che secondo EDF non possono essere modificati per funzionare con un altro carburante)
una rete elettrica invecchiata e difettosa: tagliando da poche ore a diversi giorni ogni volta che nevica o vende, cavi che risalgono all'arrivo della corrente nei villaggi (60 anni), più spesso di 180v 230 nelle prese.
m3 (stere) di legno a 80 euro
diesel non lontano da 1.5 euro, un po 'di più per la benzina
insomma un grosso problema qui per un'isola di vento e sole di montagna
Ho espresso la mia opinione qui per correggere la situazione in cui siamo all'avanguardia in termini di energia e questo tipo di articolo potrebbe farti credere il contrario
è propizio che riscaldare o illuminarsi con il brandy di mirto
:D costano meno di questi "esperimenti"
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 16/01/12, 17:34
come altrove in Francia (83) mentre lanciamo molte piante libere, legna gratis, in tutta la mia casa (83, 77 e 91) con persino i vicini che fumano con loro, per giorni, bruciandoli all'aperto.
È scandaloso sprecare 20 milioni di €, invece di recuperare tutto questo legno e vegetazione dal taglio delle spazzole, raccogliere oltre km2 e bruciare in caldaie a legna EDF (non olio combustibile), quasi triturate libero una volta essiccato al sole estivo !!
Inoltre fornisce posti di lavoro locali invece di sprecare soldi in carburante e progetti non redditizi.
sspid14
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 141
iscrizione: 28/12/08, 22:11
da sspid14 » 16/01/12, 20:01
sherkanner ha scritto:Mouaif, la resa della produzione di idrogeno è piuttosto bassa in generale, circa il 25-40%. A questo aggiungiamo l'efficienza nella cella a combustibile a idrogeno del 60%, ripristineremo solo dal 15 al 24% dell'energia fornita dai pannelli.
E l'efficienza dei pannelli è già bassa, dovremo far funzionare la centrale per un po ', specialmente al prezzo attuale dell'energia perché sia ​​redditizia.
A priori tutto ciò che cercano è flessibilità, ma ecco il prezzo: s
Efficienza dell'elettrolisi dell'acqua.
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lect ... de_l%27eau
Efficienza della batteria (SOFC)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_%C3%A0_combustible
Rileggi i rendimenti: 25-40%, è attraverso l'uso dell'elettricità nucleare
post: 79295
x 11028
Re: MYRTE Corse, immagazzinare elettricità solare in idrogeno
da Christophe » 10/03/22, 01:05
Le cose si stanno scaldando in Corsica dopo l'assassinio di Colonna:
C'è anche questo: :shock: :shock: :shock:
post: 79295
x 11028
da Christophe » 10/03/22, 09:06
post: 79295
x 11028
da Christophe » 10/03/22, 09:07
Aiaccio:
A Bastia non tanto meglio:
Un assaggio di ciò che attende la Francia in caso di vittoria di Zemmour...ma dovremo attraversarlo...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 165
