Mix globale
ECOMAN
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 31
iscrizione: 29/03/13, 13:09
Mix globale
da ECOMAN » 09/05/13, 13:03
Ci sono appena caduto sopra, non so se sia già stato collegato, una cosa molto interessante nel mix mondiale:
http://environment.nationalgeographic.c ... icity-mix/
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 09/05/13, 15:11
Sì.
Ma attenzione: i dati sono per il 2008. Da allora, ci sono stati cambiamenti nelle energie rinnovabili (ad esempio in Europa).
La produzione di energia eolica in tutto il mondo è stata di 430 TWh nel 2010 (rispetto ai 219 TWh registrati nel sito in questione nel 2008).
Si può stimare a 630 TWh nel 2012, sapendo che la capacità installata è aumentata da 196 MW nel 000 a 2010 MW nel 287 (stimato). O 000 volte di più rispetto alla cifra fornita dal sito.
Curioso: l'ex Jugoslavia si colloca nel blocco "Eurasia" (e non in Europa)!
ECOMAN
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 31
da ECOMAN » 09/05/13, 17:02
C'è anche una scheda delle previsioni del 2035 che non avevo visto, interessante
ECOMAN
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 31
da ECOMAN » 10/05/13, 13:54
Prendo questo post per ricordare dal vivo il mix spagnolo e il mix francese.
Scopro da parte mia che il mix spagnolo ha una proporzione di vento davvero massiccia.
Spagna:
http://www.ree.es/ingles/operacion/curvas_demanda.asp
Francia:
http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/eco2mix/production-d-electricite-par-filiere
ECOMAN
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 31
da ECOMAN » 16/06/13, 02:14
Ciò che fa paura è vedere che, nonostante l'aumento delle energie rinnovabili nel mix globale in%, in effetti ci saranno ancora molte più centrali a carbone e altri materiali inquinanti (gas, nucleare, petrolio) in 2035 perché aumenta l'esigenza generale: danno.
Ho dato il mio "piano di battaglia" sul sito di transizione energetica, verso il 100% ENR nel 2050 ovviamente, non ho dubbi che verrà eseguito immediatamente dalle massime autorità :)
Inoltre ho visto i rapporti finali (i 4 assi), non sembra molto ambizioso soprattutto la biomassa iper-sviluppata Non lo trovo necessariamente terribile Preferisco di gran lunga il vento, sembra più economico, meno inquinante e meno consumatore di risorse.
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 16/06/13, 10:05
Sul tuo ultimo punto:
a) tranne per il fatto che il tempo è capriccioso, la questione dello stoccaggio non è stata ancora risolta in modo semplice, mentre la biomassa è immagazzinata energia solare!
b) che risale alla questione dei gas serra: la biomassa che si decompone male (ananerobiosi) genera metano! così tanto uso e padrone ...
[Parlo in particolare di rifiuti]
sen-no-sen
post: 6856
iscrizione: 11/06/09, 13:08
x 749
da sen-no-sen » 16/06/13, 12:58
ECOMAN ha scritto:Ciò che fa paura è vedere che, nonostante l'aumento delle energie rinnovabili nel mix globale in%, in effetti ci saranno ancora molte più centrali a carbone e altri materiali inquinanti (gas, nucleare, petrolio) in 2035 perché aumenta l'esigenza generale: danno.
Deve essere chiaro che le energie rinnovabili fanno parte dello sviluppo sostenibile.
Lo scopo di questo non è orientare il mondo verso un modello più sobrio ed efficiente, ma continuare nel peggiore in una logica di crescita esponenziale.
I leader hanno capito che senza energie rinnovabili - tenendo conto delle crisi energetiche a venire -, il corso non sarebbe sostenibile (e non lo sarà, nonostante le loro credenze!).
Sviluppo sostenibile = giocare con i (sconosciuti!) Limiti della biosfera.
ECOMAN
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 31
da ECOMAN » 22/06/13, 20:45
La questione dello stoccaggio è risolta dal WWTP, serbatoi d'acqua che consentono lo stoccaggio di potenziale elettrico in grandi quantità, ne abbiamo già abbastanza in Francia, dovremmo aggiungere un po 'di più se andassimo al 100% del vento / solare da esempio.
Remundo
post: 16095
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5233
da Remundo » 22/06/13, 21:07
ECOMAN ha scritto:Il problema di archiviazione è risolto da STEP
viene risolto solo parzialmente perché i siti STEP sono rari e le capacità sono limitate.
In effetti, la questione dell'archiviazione sarà davvero risolta quando ce n'è solo una necessità marginale.
E per quello devi avere "supergrid", in altre parole, immense reti elettriche, ampiamente interconnesse, diversificate nelle loro fonti di energia, temporalmente e geograficamente.
Un'immagine semplice (ma eccessiva) è la seguente: copriamo la Terra con pannelli fotovoltaici e interconnettiamo tutto. La rete funzionerà a potenza costante, sia per l'iniezione che per il prelievo di energia elettrica, l'alternanza giorno / notte scompare sulla rete, quindi anche la necessità di stoccaggio.
ECOMAN
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 31
da ECOMAN » 22/06/13, 23:46
copriamo la Terra con pannelli fotovoltaici e colleghiamo tutto. La rete funzionerà a potenza costante, sia per l'iniezione che per il prelievo di energia elettrica, l'alternanza giorno / notte scompare sulla rete, quindi anche la necessità di stoccaggio.
In realtà funziona anche tu, devi solo tirare "3 o 4" cavi e globalizzare l'energia :). Allo stesso tempo è un grande progetto!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 192
