D'altra parte a futur Energy è indicato solo la potenza e non la tensione (1kw). Il generatore viene venduto sotto la turbina visualizzata. È un 24v?
http://www.futurenergy.co.uk/turbine.html
Ha un prezzo di 290 euro e ciò significherebbe che in questo driver francese, allo stesso prezzo, avrò solo un 12w da 660 volt.
http://www.leboncoin.fr/vi/35970717.htm?ca=19_s
Allora cosa mi consigliate? . Se quello di 1kw allo stesso prezzo del 600 è un 24 volt, dovrò caricare due batterie da 12v in serie.
Motore universale nel generatore eolico
Ok, allora opterò per un 24k 1kw.
http://cgi.ebay.ie/Wind-Turbine-1KW-Per ... 286.c0.m14
Il 48 ha lo stesso prezzo, ma dovrò comprare 4 batterie da 12v e francamente non è per niente ciao ansia. Il 24 sarà molto buono se vado all'acquisto.
L'alternatore presentato nel link è ben sigillato.
Ho avuto l'opportunità di smantellare il mio perché c'era un rumore di attrito all'interno (probabilmente una deformazione a seguito di un impatto violento sul terreno sul rotore) È necessario sostituire il giunto in pasta (tipo silicone) se si desidera sigillare nuovamente.
Fai attenzione con il generatore a 48 V! L'inizio della produzione avviene a una velocità molto più elevata (380 rpm invece di 240 a 12V)
Ciò che mi stupisce con le curve del produttore è che le prestazioni sono troppo buone sulla carta e che la stessa elica viene utilizzata per ogni versione!
Mamo dovrebbe essere in grado di darci la sua opinione sulle prestazioni reali della propria macchina con vento medio (misurato a livello del rotore)
Ciao Darwenn
Ho comprato un alternatore 12V
Ma ora che ho un controller mppt in grado di assorbire fino a 120 V in ingresso CA e uscita CC a 12, 24 o 48 V, penso che il modello a 24 V mi si adatti meglio.
Ora, un 24 V deve produrre prima con la carica diretta di batterie da 12 V, resta da verificare se l'intensità non sale troppo rapidamente, a rischio di tostare l'alternatore (l'intensità massima in 24 V deve essere la metà di quella in 12 V a uguale potenza)
Bene, ecco il mio generatore 24v 1kw ordinato, l'ho ottenuto per 20 euro in più (312 euro) ordinandolo in Francia, era più pratico per la comunicazione ed è garantito per due anni in caso di problemi. Dopo il contatto telefonico con la società, domani mi verrà inviato, quindi dovrei riceverlo questa settimana. Dopo tutte le mie esperienze invano di cercare di trovare un buon generatore fatto in casa, credo che questa sia di gran lunga la soluzione migliore. Spero di non essermi sbagliato e che funzionerà molto bene, in autunno arriverà sarebbe un peccato Lo proverò con le mie 3 lame e 5 lame, poiché l'albero è pronto e ruota questa volta su cuscinetti a sfera, ce n'era solo. Quindi dovrò occuparmi solo del lato alimentazione, archiviazione e trasmissione della mia rete domestica
Per Looping e Mamo che hanno lo stesso modello, secondo te posso usare una moltiplicazione come faccio attualmente (un moltiplicatore di 3 per puleggia / cinghia dentata) o collegare l'elica direttamente all'albero ?. Un moltiplicatore potrebbe forse permettermi di produrre ad una velocità del vento inferiore a seconda della cogging del generatore + coppia moltiplicatrice.
- 44 réponses
- 56510 Visto
messaggio dernier da Pierre820
25/11/18, 21:01Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 22 réponses
- 36885 Visto
messaggio dernier da oli 80
28/05/17, 00:02Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3570 Visto
messaggio dernier da sycholote
24/11/15, 07:04Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 69 réponses
- 28293 Visto
01/09/15, 11:00Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 19 réponses
- 10471 Visto
04/12/12, 20:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 304
