Motore universale nel generatore eolico
Ciao, sto creando un nuovo post per discutere di una nuova parentesi nella produzione di tensione tramite un motore universale. Alla ricerca di un generatore per la turbina eolica che sto costruendo, e dopo diverse essie con alternatore riavvolto, motore a corrente continua ecc ... opto per il motore di perforazione universale 220v / 500 watt come generatore. Guidando il motore a mano, con il moltiplicatore integrato del trapano (per ora). Sono appena riuscito a generare una tensione, ho tra 30 e 70 volt DC (senza bisogno di eccitazione) a seconda della mia velocità, ma c'è un fenomeno che non posso spiegare. Collegando l'uscita dei carboni, una lampada da 12 V e generando una bassa velocità di rotazione, 12 volt, la lampada non si accende, mentre ho la tensione corretta. Ciò che è curioso è che ho un caricabatterie solare che mi scarica da 22 volt e se collego anche una lampadina all'uscita del caricabatterie, non si accende neanche, ma carica una batteria! come lo spieghi, è normale? potenza insufficiente?
Sì perfettamente acceso, collego un voltmetro in parallelo. A volte ho anche più di 20 volt, la lampadina non fa nemmeno male, non reagisce nemmeno. L'intensità generata non può essere debole a questo punto. Ho collegato un motore CC invece della lampadina, non si muove nemmeno. La lampadina ha 5 watt, si accende anche con un trasformatore 12v 500ma
Una lampadina è come una resistenza, se aumenti la tensione ai suoi terminali, anche la corrente deve aumentare, se è una lampadina a 12V non puoi avere 12V ai suoi terminali e nessuna (o poca corrente) di attuale. Con 12V, deve pompare 0.4A se è 5W.
È un trapano tutto o niente o c'è un dimmer in esso?
Che il motore a corrente continua non giri è normale, il trapano deve farti uscire dall'alternativa ...
darwenn ha scritto:Sì perfettamente acceso, collego un voltmetro in parallelo. A volte ho anche più di 20 volt, la lampadina non fa nemmeno male, non reagisce nemmeno. L'intensità generata non può essere debole a questo punto. Ho collegato un motore CC invece della lampadina, non si muove nemmeno. La lampadina ha 5 watt, si accende anche con un trasformatore 12v 500ma
Ciao Darwenn!
Se il tuo voltmetro è elettronico, distorce la lettura perché prende il picco di tensione e generi impulsi di tensione che non durano abbastanza a lungo per accendere la luce, un vecchio voltmetro ad ago ti darebbe il vero valore.
La cosa migliore che esiste per questo tipo di app è un motore a magneti permanenti, associato a un convertitore DC-DC con la ricerca del punto di massima potenza.
Il convertitore quindi adatta automaticamente la corrente che assorbe sul generatore per avere sempre la massima potenza. All'improvviso su un mulino a vento il gruppo si auto-adatta alla velocità del vento per estrarre sempre la massima potenza.
Stesso principio per i pannelli solari.
- 44 réponses
- 56565 Visto
messaggio dernier da Pierre820
25/11/18, 21:01Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 22 réponses
- 36922 Visto
messaggio dernier da oli 80
28/05/17, 00:02Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3585 Visto
messaggio dernier da sycholote
24/11/15, 07:04Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 69 réponses
- 28349 Visto
01/09/15, 11:00Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 19 réponses
- 10496 Visto
04/12/12, 20:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 423
