Devo ammettere di essere completamente stupito dalla conclusione di questo studio universitario!
. Conclusione
È dimostrato che l'energia eolica può essere convertita in calore utilizzando un generatore di calore eolico (Joule Machine). In
Per garantire il funzionamento di una turbina eolica alla condizione di massima potenza, dovrebbe essere raggiunta la corrispondenza tra le caratteristiche di coppia e velocità della turbina eolica e del generatore di calore. Per una data turbina eolica
la corrispondenza è data dal diametro della girante, criterio generale per la progettazione del generatore di calore.
È incredibile!
Mulino ad acqua, idromassaggio e riscaldamento centralizzato
- post: 9846
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
- BaudouinLabrique
- buona Éconologue!
- post: 318
- iscrizione: 11/02/18, 18:17
- x 54
Re: Mulino ad acqua, energia idroelettrica e riscaldamento centralizzato
sicetaitsimple ha scritto:Vi lascio al vostro delirio, fate fare preventivi e calcoli prestazionali per il "vostro progetto" (a patto che troviate fornitori), e tra 4 anni tornate e ci dite che beh, no, infatti""Non era ammortizzabile."
Se ti fossi preso la briga di leggere cosa c'è sotto i link, avresti saputo che si ammortizza velocemente: gli studenti francesi hanno stabilito quanto segue:
"In questa parte, vogliamo confrontare il costo dell'utilizzo di uno scaldabagno elettrico convenzionale e del nostro sistema. Consideriamo un palloncino di volume [...]
Ipotizzando un prezzo del kWh di 0,17 € (mentre il prezzo del kWh sarà probabilmente più alto nel prossimo futuro), l'uso di uno scaldabagno elettrico ha un costo annuo di 745 €.
Il costo di una turbina eolica da 200W a bassa tecnologia è di circa 350€ [3]. Stimando la parte mixer allo stesso costo, arriviamo ad un costo completo del nostro impianto di 700€. Otteniamo quindi il nostro ritorno sull'investimento in circa 1 anno."
e infatti, poiché il prezzo del kWh in Belgio è triplo, l'ammortamento sarà effettuato in 4 mesi per l'ECS.
(https://www.retrouversonnord.be/HotEole ... eolien.pdf)
MEDITARE: "Stai lontano dalle persone negative, hanno un problema per ogni soluzione"(Einstein)
«C'è chi vede le cose come sono e si chiede perché. Io li vedo come potrebbero essere e mi dico: perché no! (Sir Bernard Shaw)
« Il futuro appartiene a coloro che vedono le possibilità prima che diventino evidenti. (Teodoro Levitt).
A prima vista 4400 kWh all'anno non sembrano tanti, sono 12 kWh/giorno in media, in quanto spesso si tratta di circa 2000W di consumo, sono circa 6 ore di riscaldamento.
In Francia, con abbonamento temporizzato, riscaldamento a tariffa agevolata,
Sono 300 giorni, a 0.0970 € per kW, ovvero 12*0.097*300 = 350 €
Sono 043 giorni, a 0.1140€ per kW, ovvero 12*0.114*43 = 59€
Sono 22 giorni, a 0..1216€ per kW, ovvero 12*0.1216*22 = 32€
Un totale di 441€, anche se penso che l'energia necessaria sarà spesso di circa 3500 kWh....o circa 350€.
Questo non toglie che in 2 anni si ripaghi da solo, ma l'aerogeneratore alto 4m..... bisogna inserirlo ed essere in un angolo un po' ventoso, ma è comunque un'idea da esplorare .
Le persone che hanno pannelli fotomacchina, derivano il surplus in un cumulo elettrico.
Un vento di 8m/s, non capita tutti i giorni nella mia zona....
- post: 9846
- x 2678
phil59 ha scritto: ma la turbina eolica alta 4m..... devi metterla dentro ed essere in un angolo leggermente ventoso, ma è comunque un'idea da esplorare.
No no, non si scava più, è sepolto da molto tempo.
Tranne quelli fuori campo ovviamente, ma in questo caso il problema è diverso.
- 715 Visto
messaggio dernier da Remundo
14/04/24, 12:26Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 9130 Visto
messaggio dernier da dellastrada
01/07/18, 20:42Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3711 Visto
22/12/16, 03:46Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 19 réponses
- 6890 Visto
messaggio dernier da Forhorse
01/02/16, 13:13Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 11683 Visto
10/07/13, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 149
