Standardizzazione di barattoli di vetro
lejustemilieu
post: 4075
iscrizione: 12/01/07, 08:18
x 4
da lejustemilieu » 03/11/12, 10:38
Potrei aver cercato in rete prima di lanciare questa idea.
Recentemente anche citro ha lanciato un'idea .. che trovo valida.
Ecco l'idea:
Riciclo i miei rifiuti di vetro ... è la legge ... mouai ...
E poi vengono schiacciati, sciolti e ridiventano pentole.
Che energia sprecata ...
Io mi propongo semplicemente di standardizzarli, c'è di più che rifare i coperchi ...
Problema ... renderà più disoccupati.
Problema: farà meno soldi per i capi di fabbrica.
Ma spero, poiché l'econologia è seguita da investitori di ogni tipo, che questa idea guadagni terreno ... : Cheesy:
DD, breve la tua risposta, per favore, breve .... grazie
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 03/11/12, 11:26
In effetti, è una questione di energia ....
E anche se questa non è una soluzione auspicabile, ho letto da qualche parte che il dispendio energetico per riportare i bicchieri vuoti (compreso il trasporto), poi sterilizzarli dopo aver tolto le vecchie etichette e infine rimettere questo bicchiere. minerale con la sua nuova etichettatura (in vista del suo riutilizzo in un ciclo infinito) era più costoso ed era più energivoro del PET (compresa la plastica stessa in termini di eco-bilancio) ...
Inoltre, possiamo anche porci la domanda per il vetro minerale “nuovo”, che viene anche sterilizzato prima dell'imbottigliamento, e che, per il suo peso intrinseco elevato, richiede molta energia solo per il suo trasporto (sillice then vetro e ritorno per il riciclaggio) ...! E anche il vetro non riciclato deve essere trasportato in discarica ...
Quindi sarebbe bene che gli industriali adottassero la bottiglia di plastica!
Qualcuno ha sentito la stessa cosa ...?
Ora sì, da un'altra prospettiva: la standardizzazione è necessaria (ed esiste già per alcuni contenitori) l'intera questione è sapere se, in ogni caso, il vetro non sarebbe comunque semplicemente riciclato, per domande sull'igiene?
Quindi, aggiungerei una seconda idea a quella di Le_Juste_Milieu, che sarebbe riciclare tutto il vetro, nell'artigianato e nella produzione agricola locale. Resta da trovare in quali settori precisamente?
Trovo molto buona anche questa idea di standardizzazione. Questo dovrebbe possibilmente essere visto dal lato ISO:
http://www.iso.org/iso/fr/home/about.htm
Forhorse
post: 2486
iscrizione: 27/10/09, 08:19
x 360
da Forhorse » 03/11/12, 11:38
Ai vecchi tempi, si chiamava semplicemente spedizione. questo è ancora fatto, purtroppo sempre meno, per alcune birre, ad esempio, e le lattine nei bar.
Potrebbe essere necessario iniziare da lì molto semplicemente.
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 03/11/12, 13:37
il vetro comunque non verrebbe semplicemente riciclato, per motivi di igiene
Mi sembra, ad esempio, che le bottiglie di latte .... negli USA ..
Questo è quello che ho visto nei film ... 20 anni fa : Cheesy:
Bagagli ... la birra viene spedita anche in Belgio, tranne le lattine.
Quindi, è meno energico rompere il vetro, smistarlo e riformarlo, piuttosto che lavarlo?
No, non credo proprio : Cheesy:
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 03/11/12, 15:18
quando ero piccolo un genitore lavorava in un'azienda di grandi magazzini ... aveva un impianto di lavaggio bottiglie a rendere per l'imbottigliamento del vino ... era un nido di problemi ... a volte arrivavano bottiglie contenenti schifo e ha marcito il sistema di pulizia, e hai dovuto buttare via le bottiglie sporche di un prodotto discutibile da una bottiglia ... ma cosa succede se una bottiglia contiene un prodotto tossico viscoso che nessuno nota?
per il vino è ancora facile perché è un prodotto che si conserva bene ... per i barattoli con coperchio avvitato per conservarli occorre un'ottima tenuta: bisognerebbe rilevare anche i barattoli danneggiati
Ciò non significa che il deposito di imballaggi in vetro non sarà mai redditizio: il riciclaggio del vetro consuma energia, il cui prezzo aumenterà ... la pulizia del vetro a rendere consuma piuttosto manodopera ...
e sempre lo stesso quando si vuole promuovere il risparmio energetico sarà necessario abbassare il prezzo del lavoro con decisione politica
imballaggi in vetro potrebbero essere utilizzati anche per confezionare prodotti non alimentari: vernice e tipo chimico: per questi prodotti è sufficiente una semplice pulizia senza requisiti di sicurezza alimentare
nell'attesa tengo tutti i miei barattoli con viti e bottiglie finché c'è spazio
Ho apprezzato la disponibilità di barattoli a vite nel negozio di econologia
conservare
Ahmed
post: 12306
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2967
da Ahmed » 03/11/12, 16:20
Lei parla dei potenziali problemi di un deposito per bottiglie di vetro: probabilmente non sono così insormontabili, dato che i tedeschi lo praticano da molto tempo.
Sulla questione dei costi energetici legati al trasporto degli armadietti, il punto è più spinoso.
I vecchi esempi di spedizioni in Francia riguardavano circuiti brevi e locali; da allora, il sistema di marketing è completamente cambiato, il che rende l'applicazione di questa eccellente misura molto meno efficiente.
Ciò mostra chiaramente che un cambiamento positivo in un punto specifico ha senso solo in un dato contesto e, se quest'ultimo non è in fase, è probabile che questo cambiamento sia cosmetico.
L'evoluzione economica verso unità sempre più grandi coinvolge questo tipo di rifiuti che qui viene denunciato.
So che generalmente è meglio cercare di ridurre le conseguenze piuttosto che affrontare le cause, ma è quello che dovresti fare se vuoi essere un po 'coerente.
In qualsiasi sistema, la regolazione viene effettuata lungo la linea del minimo sforzo; nel sistema economico il basso costo dell'energia la predispone a costituire la variabile di aggiustamento.
Ipotizzando (ipotesi scolastica!) Un fortissimo aumento dei costi energetici, da un lato, e dall'altro un calo dei salari al livello a cui alcuni lo desiderano, sarebbe la forza lavoro che prenderebbe il posto occupato dall'energia ...
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 03/11/12, 16:39
Conosco persone che fanno molto giardinaggio e che possono preservarsi acquistando vasi come familia vis ...
se sapesse dove acquistare nuovi coperchi per barattoli sottaceto o altri barattoli di raccolta sarebbe utile! ... ma sono le persone che non usano Internet ... sì, ce ne sono ancora alcuni!
questo argomento mi fa riflettere, potrei vendere loro i coperchi
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 03/11/12, 18:07
Per le marmellate, Riciclo molto bene i coperchi originali dei barattoli gratuiti comprato in negozio e persino succhi di frutta, non più problema di familia o altri nuovi, piuttosto costosi !!
Ahmed
post: 12306
x 2967
da Ahmed » 03/11/12, 19:28
Chiariamo il vocabolario: Recyclage si applica al riutilizzo della materia prima e riutilizzo per un secondo uso così com'è o parzialmente trasformato, sia esso identico o diverso dal primo.
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 03/11/12, 20:13
Ah, letterati che nella scienza diventano poco chiari !!!!
Riciclo i miei vecchi barattoli vuoti in nuove marmellate, e ciclico significa andare in tondo o in cicli, e non più implicando, di violenta trasformazione della materia prima, con il barattolo comprensivo di coperchio originale, che da più di 20 anni è usato in ciclo a casa per le mie marmellate, così come la nuova familia !!!
Et riciclare significa girare in tondo riempiendo gli stessi barattoli di marmellata ogni anno !!!
Non è perché, attraverso l'abuso del linguaggio, abbiamo acquisito l'abitudine di usare spesso la parola riciclo per la materia prima, che la parola riciclo deve limitarsi solo a questo caso.
In matematica, i punti ciclici non sono materia prima riciclata !!
Lo stesso per la parola: negazionista della realtà non va limitata ad una sola orribile realtà e mai usata per altre che hanno anche provocato tanti morti !!
Il metodo totalitario di limitare una parola molto generale a un uso per abuso e di proibire qualsiasi altro uso è intollerante, autoritario, dogmatico e dittatoriale.
Noto che sull'econologia, alcuni hanno forti tendenze di questo tipo, per eliminare coloro che li disturbano !!
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 155
