- pump presentation.pdf
- (1.09 milioni) volte Scaricato 2247
Nuovo tipo di pompa senza elettricità o motore termico
- post: 13704
- x 1518
Re: Nuovo tipo di pompa senza elettricità o motore termico
Quale vantaggio rispetto alla pompa di ram?
Ciao Bignon,
Sembra che ci sia un distributore nella parte superiore, nella parte inferiore un pistone di sezione forte compresso su un altro di sezione piccola per dare una pressione elevata (ma flusso inferiore).
Pubblico qui il concetto di pompa
dovresti dare un po 'di più le tue informazioni di contatto per i visitatori (almeno una email di contatto)
Serdecznie.
Serdecznie.
- post: 79330
- x 11046
izentrop ha scritto:Buongiorno,
Ho anche pensato al pistone idraulico quando ho scoperto il principio ... e il doppio pistone mi fa pensare al motore Stirling ... (di gran lunga ) ...
È stato realizzato un prototipo? Se è così, quali sono le sue esibizioni?
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
È interessante. I capire che il funzionamento è simile a quello di una pompa di Ram e cioè che l'energia necessaria al funzionamento della pompa proviene dalla gravità dell'acqua, altrimenti si ha una fonte esterna di energia.
Sarebbe bello avere un piccolo film schematico (gif) che dettaglia il principio di funzionamento, perché ho difficoltà a vedere come la pompa funziona in dettaglio.
Altrimenti, ci sono molto vecchie pompe con camere di compressione singole e doppie pistone, ma hanno bisogno di una fonte di energia.
Al limite, se vogliamo che questi tipi di pompe non utilizzare qualsiasi fonte di energia elettrica o termica, è concepibile che la ruota che aziona il pistone è azionato da una girante in acqua corrente.
Qui 2 vecchie pompe ho recuperato e rimosso per vedere il sistema: 1 2 pistone centrale camere di compressione e valvole. Si noti che la guarnizione del pistone su una delle quali è fornita da 2 rondelle in pelle spessa ...!
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Bignon
Ho letto il file PDF sulla tua pompa: per quanto capisco che possiamo usare la gravità dell'acqua per attingere un'energia (ad esempio una cascata o acqua da un punto più alto), oppure usare la forza di una corrente come una ruota a pale o una turbina in un torrente, tuttavia mi sembra più incerto essere in grado di risalire l'acqua di mare dal profondo semplicemente usando la cattura di una perforazione situata in altezza.
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Remundo,
Non ha avuto tempo di leggere il pdf testa.
S 'è vero scienza e la tecnologia, o anche una storia che crea energia' 'nulla' '?
Nell'ultimo schizzo di acqua dolce viene utilizzata catturato in altezza che rifiuta il mare (il livello del mare) per pompare acqua salata solo in un obiettivo di aria condizionata.
Penso che sia uno spreco di acqua dolce?
L'idea di recuperare l'acqua di condensa sui tubi a freddo è interessante, ma ciò che il volume rispetto al acqua sprecata?
moinsdewatt ha scritto:S 'è vero scienza e la tecnologia, o anche una storia che crea energia' 'nulla' '?
è ancora un po 'di tempo che sappiamo usare l'energia gravitazionale di acqua.
Basta potrebbe costruire un turbocompressore con turbina Pelton e una pompa centrifuga ad sullo stesso asse?
Al Meeting di acqua dolce è scarsa e razionata a seconda della stagione viene tagliata ad angolo retto a 22h 6h al mattino, il più saggio del negozio rimarrebbero più in alto possibile ...
Ciao, mi viene in mente un modello di pompe sul sito di Régis Petit
nella sezione "altre pompe insolite" http://www.regispetit.fr/belier.htm
non so se è lo stesso sistema ma esiste qualcosa di simile https://de.wikipedia.org/wiki/Lambachpumpe
http://www.oberwipper.de/oberwipper_con ... umpen.html
http://www.blankenheimerdorf.de/html/lambachpumpe.html
scusate i collegamenti sono tedeschi ma ci sono schemi
cordialement
cordialement
- 11742 Visto
messaggio dernier da phil59
20/06/22, 16:31Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4089 Visto
messaggio dernier da Jboul
30/01/14, 18:25Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5390 Visto
messaggio dernier da Raymon
13/03/13, 20:35Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6031 Visto
messaggio dernier da Alain G
19/06/12, 17:02Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3602 Visto
messaggio dernier da tigrou_838
23/02/09, 15:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 269
