chatelot16 ha scritto:Questo è quello che ho detto in un messaggio precedente: l'obiettivo non è quello di produrre energia demolendo la montagna: è produrre talco: è ovviamente molto buono anche se hanno trovato un mezzo di trasporto per recuperare questa energia potenziale anziché perderla!
ma sono sicuro che l'energia prodotta è inferiore al consumo del resto della carriera
ci sono molte potenziali perdite di energia nel settore che dimentichiamo di usare
[modalità scherzo: ON] E per dire che qualche secolo fa pensavamo che la terra fosse pianeggiante ... alla fine abbiamo trovato dei ragazzi che ce la restituiranno
cavallo ha scritto:Spero che questo scatto se non sarò chiamato ungulato!
Le_Gaulois ha scritto:Sembra che l'idea di utilizzare il rock di montagna per generare elettricità non soddisfi il sostegno di tutti.
Non è da dire, ma stai cercando di reinventare la ruota, o meglio il principio della diga, ma con la roccia! Dal punto di vista creativo è ben visto, ma è pratico ragazzi pesanti.
Se facessimo il parallelo con l'equivalente idroelettrico, equivarrebbe a costruire le riserve d'acqua con il martello pneumatico grazie a un esercito di lavoratori per estrarre questo minerale poiché sarebbe necessario immagazzinare questi materiali per alimentare un flusso continuo ... quindi per avere una gigantesca turbina (ruota) in grado di supportare carichi e vincoli titanici, sarebbe anche necessario che la ruota si integrasse nella montagna che sarebbe quindi necessario allenarsi espressamente per questo scopo. È un po 'come se avessi una diga vuota (abbastanza veloce!) Dovresti smantellare tutto! Per ricominciare altrove !!!
In questo caso, e in tutti i casi in cui una montagna è già lì, che esiste la differenza di altezza e che ci sono materiali disponibili sul sito ... perché non sfruttare la configurazione del terreno per costituire davvero un serbatoio d'acqua! Avresti quindi una fonte inesauribile e rinnovabile di energia! E avresti abbastanza energia elettrica per trasportare il minerale nella valle ...
