Particelle fini - riscaldamento a legna - OekoTube
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 02/11/12, 12:02
Zorglub ha scritto:Allora cosa ne pensate dei miei depuratori di gas sul tema "riscaldamento a legna - inquinamento"
non sarebbe buono per le particelle fini?
Domanda importante a cui rispondere in questo studio facendo un confronto tra le diverse tecniche dei fatti complementari:
http://www.emn.fr/z-dre/jenvironnement/ ... ubert2.pdf
https://www.econologie.info/share/partag ... p4Lctg.pdf
http://www.oekotube.ch/joomla/oekosolve/index.php/FR/
Potremmo metterne un po 'sui diesel, in forma semplificata, e se non lo facciamo, è che ci prendiamo in giro morto per diesel, come per i morti per cibo spazzatura ancora più numeroso e invisibile !!
Da un grande semplicità al fai-da-te, una canna nel mezzo su 2m ad alta tensione !!!
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 02/11/12, 13:19
Altre informazioni svizzere:
http://forum.eco-energie.ch/viewsujet.php?f=6&t=55&p=94
Niente in Francia, dove fumi i tuoi vicini per miglia, bruciando spazzatura all'aria aperta ovunque in Francia !!
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 02/11/12, 13:23
non è ovvio che un pezzo di filo sospeso nel camino sia sufficiente per creare un buon filtro elettrostatico
Ho fatto alcuni test ... quando è fatto, non importa come consuma troppa energia ... o è inefficace
quando vedo la moda dei tubi flessibili in acciaio inossidabile, non c'è modo di inserirvi un elettrodo
altro problema: è richiesta una bassa velocità del gas nel filtro elettrostatico: pertanto il filtro deve essere più grande del normale tubo del camino
fintanto che crei un buon filtro, mettilo vicino alla caldaia e con un buon filtro che fermi qualsiasi necessità di spazzamento
il filtro elettrostatico non si ostruisce mai, ma perde la sua efficacia non appena la polvere depositata cambia la forma degli elettrodi: è quindi utile mettere un altro tipo di filtro per bloccare la polvere grande
la mia preferenza rimane quindi nel passare in un mucchio di ghiaia bagnata: chiamato scruber
vediamo nel grafico precedente che non è il migliore, ma combina diverse funzioni: arresto radicale di NOx per reazione chimica con calcare ... arresto solforico, cloridrico, acetico ... condensa e recupero completo di il calore
inconveniente: il gas in uscita è freddo e non aumenta più: esiste il rischio che il C02 abbastanza concentrato di questo fumo si accumuli pericolosamente nei punti bassi: la soluzione lo mescola con un volume d'aria sufficiente a non rischiare accumulare
lo scubber dimentica le particelle più fini: quindi il filtro elettrostatico potrebbe completarlo: ma preferisco un filtro con trucioli di legno ... quando i trucioli di legno sono sporchi li usiamo come combustibile: i trucioli di legno possono essere usati come materiale filtrante prima di servire come combustibile ... ovviamente è possibile solo all'uscita dello scuber dove il fumo è completamente freddo
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 02/11/12, 13:34
Completamente d'accordo con Chatelot16, che dimostra che con l'immaginazione, ci sono molte soluzioni, oltre al filtro, si abbina a un buon scambiatore di calore, che manca a quasi tutte le stufe e gli inserti commerciali , con sistema di filtrazione, scuotendo i depositi di fuliggine e particelle, per farli ricadere tra le fiamme del fuoco !!
Ci sono molte soluzioni, alcune efficaci e poco costose, che quasi rifiutiamo di implementare, tutti noi !!
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 298
