C moa ha rilanciato l'idea di combinare PAC e buffer solare per aumentare la capacità di buffering e l'idea mi solletica sempre di più. (vedi questo argomento https://www.econologie.com/forums/cop-d-un-s ... t8220.html ), quindi chiedo di vedere se non sarebbe interessante rispetto all'energia primaria piuttosto che bruciare 2 o 3 metri cubi di legno all'anno sull'acqua calda sanitaria per non mettere una piccola pompa di calore per sfruttare l'energia solare attualmente inutilizzabile nel nostro buffer solare perché inferiore a 35 ° C, l'acqua non è più utilizzabile per l'acqua calda sanitaria.
Insomma, idealmente avrei bisogno di una pompa di calore acqua-acqua in "lettura della temperatura" che impiegherebbe joule tra, diciamo 20 e 35 °, e che uscisse da 45-60 ° C per riscaldare un serbatoio ACS (per il momento fornito con legna) ... diciamo con una potenza a caldo da 2 a 3 kW ...
Domanda se esiste in queste gamme T °: quali sono le potenze più disponibili? Maloche, avresti produttori che dovrei guardare un po '? Grazie.
Piccolo accumulo acqua-acqua solare pompa di calore cade?
- post: 79360
- post: 79360
Christophe,
Hai visto questo
http://www.elcobelgium.be/fr/produits/energies-renouvelables
È un cappuccio appositamente progettato per ecs
Non conosco il prodotto o i prezzi ma c'è un pdf tecnico nella pagina.
A voi
Hai visto questo
A voi
- post: 79360
Ah no, non l'avevo trovato! Pensi a MULTIAQUA
Pompe di calore acqua / acqua, potenza 3,8 kW Presumo?
Ah sì a priori potrebbe restare ... per vedere i prezzi: http://www.elcobelgium.be/webfm_send/38
Ah fantastico, ho appena visto!
Questo è esattamente quello che mi servirebbe in termini di potenza (1.1 elettrica, 3.8 termica) ... vedo se per "il resto" si può attaccare!
A priori si: mini T ° fredda = 10 ° C ... poi con 10-30 ° C in sorgente "fredda" dovrebbe aumentare bene !!
Dovrei fare il calcolo della redditività a lungo termine per vedere se ne vale la pena!
Grazie in ogni caso! Hai trovato la perla rara!
Stavo per rimandarti alle idee di José Maria de Laminne, della compagnia Econo de Gembloux, ma la società è fallita nel novembre 2008.
La teoria di De Laminne è che immagazzinava energia nel terreno, sotto casa, a circa 15 ° C, e la recuperava con una pompa di calore di buona efficienza. C'è un modo per recuperare il sito memorizzato nella cache cercando "econo gembloux solar heat pump" su google
Sono troppo insipido per rifare la ricerca.
- post: 79360
Ah, devi prendere il loro accumulatore ACS ... perché lo scambiatore "caldo" è apparentemente all'aperto!
Ah, mi dà fastidio perché ho acquistato un doppio scambiatore di serbatoio ACS 2 anni fa ... per vedere se riesco a tagliare e saldare una flangia su quest'ultimo ... è possibile (è un 30 anni piuttosto difficili).
- post: 79360
elefante ha scritto:Stavo per rimandarti alle idee di José Maria de Laminne, della compagnia Econo de Gembloux, ma la società è fallita nel novembre 2008.
Ah dannazione, li avevo visti in diversi spettacoli in Belgio ...
Mi sembrava che stessero realizzando bellissimi montaggi originali ...
Forse un po 'troppo bello?
Bene, penso che con il PAC ELCO da 3.8 kW sarà in grado di farlo ... per vedere il prezzo dell'investimento (2000 € mi sembra il massimo accettabile ...).
Voglio chiamarli domani: hanno un'agenzia a Liegi.
- post: 79360
Dopo la riflessione, penso che dovrei piuttosto iniziare con il modello più piccolo di Aquatop acqua-acqua che produce 1.2 kW assorbiti, 5.4 kW termici: modello T05C di questo documento http://www.elcobelgium.be/webfm_send/23
Questa pompa di calore ha connessioni idrauliche sul lato caldo, non solo uno scambiatore come quello per l'acqua calda sanitaria, quindi se necessario, questo consentirà di utilizzare il calore per altre cose se necessario ... bene deve vedere i prezzi ...
D'altra parte, c'è una buona nota: T ° sorgente fredda da -8 ° C a + 20 ° C
Per vedere fino a che punto può superare i 20 ° C in una sorgente "fredda": perché saremo più vicini a 30 ° C che a 20 ° C ... con punte a 35 ° C ... finalmente chi può di più può almeno no?
Inoltre, a quanto pare, è reversibile, il che può essere un vantaggio nel nostro caso. In effeti; Dal momento che abbiamo riscaldato i pavimenti, potrebbero eventualmente refrigerarsi e mettere qualche watt in più nel buffer solare? Per vedere ... perché la ca inizierà a essere una fabbrica di gas ... (che cos'è già? )
Domani provo a chiamare, sperando che il tipo di fronte capisca la nostra "configurazione", altrimenti lo invito al forums
ps: perf livello T05C con una sorgente fredda a 10 ° e un'uscita a 35 ° C ha un COP di 5.9! Waw ... e tra 20 ° fonte fredda e 45 ° C uscita è la stessa cosa pensi?
- post: 79360
Ah che sono stupido, avrei fatto meglio a cercare su econo piuttosto che su Google, avrei (ri) trovato questo documento di dimplex che ha un modello acqua glicole-acqua che potrebbe anche adattarsi al mio caso, il SI 5CS : https://www.econologie.com/la-technologi ... -3389.html
È davvero un documento molto completo: non lontano dall'essere un corso di tecnico del riscaldamento, credo!
Può salire a + 25 ° C sul lato "sorgente fredda" (COP da 7.5 a 35 ° C sul lato caldo!). Successivamente le curve si fermano, sicuramente perché non corrisponde più ad una realtà ma credo che la macchina del frigorifero possa surriscaldarsi ... da confermare!
Ecco un altro documento su questa gamma dimplex: https://www.econologie.info/share/partag ... uELleO.pdf
- 19 réponses
- 21236 Visto
messaggio dernier da Fadelau
09/12/22, 18:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4283 Visto
messaggio dernier da kirika
26/06/19, 18:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 66 réponses
- 28561 Visto
02/07/19, 00:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6164 Visto
messaggio dernier da danpat
18/12/18, 05:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6415 Visto
29/11/18, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 314
