per scegliere l'albero devi conoscere il massimo sforzo sulla turbina eolica
dire che una turbina eolica di 1000W non informa molto
se è una piccola turbina eolica che produce 1000 W solo alla sua velocità del vento ottimale, non fa una grande spinta sull'albero ... ma se vuoi una buona turbina eolica che fa i suoi 1000 W a una bassa velocità del vento, sarà più grande e farà più sforzo sull'albero con venti molto forti
Piccolo generatore eolico: domanda dell'albero
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Ho questo 3,50m
152 € consegnato dalla Francia senza cavi, solo le 4 quote
Proiettando attraverso il tetto di circa 1m80, casa di 3 livelli di cui uno seminterrato: cantina.
Sono più di 9 metri dalla strada e più di 11 metri da terra.
Ma troppo vicino al vicino. Per fastidi alla Marsiglia.
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Un nonno di 80 anni ha fatto tutto da solo.
Sembra un tubo di ferro per l'irrigazione di viti, peschi, alberi da frutto per una pompa trifase. Misura 6, 7 o 8m a seconda del modello.
A giudicare dai fili della recinzione come sudari annodati su se stessi, nemmeno tesi. Serve a guidare l'albero in caso di caduta.
Ma per aver violato l'albero in basso, non si muove. È un tubo molto grande, che deve essere piantato molto in profondità.
E se vola via, raccogli i pomodori dal vicino.
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Ecco il mio nuovo albero da 9m: 3 * 3m.
Doppi sudari: quindi 2 possibilità di aggancio per sollevarlo.
Circa la metà dell'altezza o 4/5.
Ho comprato da un vicino € 15 un nuovo argano manuale da 726 kg con 10 m di cavo di trazione. Realizzato negli Stati Uniti.
L'albero deve pesare 300/500 kg credo.
Ho 2/3 domande tecniche.
Andrà a ripararsi contro il muro del mio fienile in pietra.
Sono obbligato a versare una fondazione o posso fissare la base verticalmente sul muro
Per il braccio della leva: dovresti posizionarti il più in alto possibile
Impossibilità di sganciare il cavo se troppo alto.
Dovremmo lasciare l'argano, se è urgente abbassare l'albero: STORM ADVICE style ...
Per la scelta della posizione esattamente:
Dall'ultima sosta i cavi saranno circa 7,5 m
Quale sarà la distanza totale della distanza del cavo dal suolo
Per queste domande, dai la risposta alla tua domanda ...plasmanu ha scritto:Ho 2/3 domande tecniche.
- Le ancore sono essenziali e devono essere in cemento.
Sto pensando di appendere una turbina eolica a casa mia e penso che l'ideale sarebbe dividerlo nella cintura. Poiché il tuo fienile deve essere privo di ante, dovrai versare una base concreta.
- Mantenere l'argano per poter abbassare la turbina eolica in caso di emergenza è elementare, così come posizionare gli ancoraggi più in alto sull'albero.
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Sì e no.
Un plinto di cemento mi allontana dal muro.
Mi piacerebbe unirmi su di esso.
Non ho una cintura sul muro, ma è pesante.
Il sollevamento a metà raddoppia la forza di inchiostrazione del verricello.
Se il cavo si rompe quando sollevato: ciao turbina.
Ciao a tutti,
Se il muro dell'edificio è abbastanza alto, può essere utilizzato per il sollevamento, ma attenzione, il componente di trazione che agisce sulla puleggia crea una forza orizzontale che deve essere anticipata.
La struttura del muro deve essere in grado di resistere a questo stress.
Quando si tratta di ancorare al suolo, non ha senso creare una base enorme. Questo per resistere alla trazione non verticale.
D'altra parte, devi scavare in profondità, svasando il buco mentre scendi. La forza deve passare attraverso una parte metallica che renderà l'intera altezza e in grado di supportare la trazione offset (componente orizzontale)
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Grazie loop.
Vi è quindi una grande forza laterale quando si solleva l'albero sulla base.
Odio il cemento: accidenti. Nessuna scelta.
Il mio tetto mi permette anche di posizionare l'argano al posto della puleggia.
Oppure usa la puleggia + il verricello.
La puleggia deve contenere almeno 1 tonnellata.
Il mio tappetino precedente l'ho sollevato con 2 mani con la turbina sollevata.
E ho tenuto l'equilibrio con una mano mentre io sono scappato con l'altra.
Questo è il grande campionato: gli errori sono costosi.
Non giocare agli apprendisti stregoni! Devi calcolarlo correttamente.
Piccola valutazione con un pifometro:
Dovremmo prima conoscere il peso della turbina eolica, turbina inclusa (senza l'albero)!
Se lo pianti in una base di cemento, avrai all'incirca questi vincoli in questo calcolo di "momento":
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_d%2 ... canique%29
([Eval. massima forza del vento *] + [braccio di leva da 3 m o 165 kg] + [wt. turb. & turbina eolica]) x3 = "m"
([Eval. massima forza del vento *] + [braccio di leva da 4 m o 220 kg] + [wt. turb. & turbina eolica]) x4 = "m"
([Eval. massima forza del vento *] + [braccio di leva da 5 m o 275 kg] + [wt. turb. & turbina eolica]) x5 = "m"
([Eval. massima forza del vento *] + [braccio di leva da 6 m o 330 kg] + [wt. turb. & turbina eolica]) x6 = "m"
([Eval. massima forza del vento *] + [braccio di leva da 7 m o 385 kg] + [wt. turb. & turbina eolica]) x7 = "m"
* Forza del vento massima, alla quale deve essere aggiunto un carico di sicurezza che non può mai essere superato!
La sezione del tuo tubo d'albero supporterà questo?
In ogni caso, se lo metti nel cemento, avrai bisogno di ferri da stiro in attesa nella prima sezione del tubo e verserai un po 'di cemento lì giusto? Se non ci hai pensato, potresti aggiungere una sezione di 50 cm con i ferri intrappolati all'interno, lì avrai la massima rigidità alla base, dove tutti gli sforzi saranno concentrati.
Ma è senza garanzia, sarebbe necessario vedere tutto ciò sul posto, è solo per dare un ordine di idea ...!
- 19 réponses
- 21079 Visto
messaggio dernier da Fadelau
09/12/22, 18:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4263 Visto
messaggio dernier da kirika
26/06/19, 18:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 66 réponses
- 28422 Visto
02/07/19, 00:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6140 Visto
messaggio dernier da danpat
18/12/18, 05:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6396 Visto
29/11/18, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 352
