Mi sono imbattuto nel tuo forum dopo alcune ricerche, e ho pensato che la tua opinione sarebbe di grande aiuto per noi.
Con un amico, vogliamo 12V fatto una piccola turbina idroelettrica (auto alternatore) che fornisce circa 1 o 2A o più, se possibile.
la turbina andrebbe ad alimentare una batteria che avrebbe tampone.
abbiamo fornito illuminazione (una capanna sulla parte esterna), e un autoradio.
I vincoli sono i seguenti:
-Budget Zero (o vicino ad esso a causa della recup ')
-In Una preoccupazione per l'ambiente e la bellezza del luogo, il sistema di generatore / turbina deve essere rimovibile (per rimosso quando non c'è, per esempio)
- Il flusso di acqua deve essere naturale (diga naturale) o un passaggio rimovibile anche.
I vantaggi:
- Siamo entrambi ben motivati
- Il flusso del fiume è abbastanza grande (ho provato a mettere una foto, se si desidera)
- Siamo tuttofare
Vogliamo sapere come potremmo prendere se, se dobbiamo essere moltiplicato movimento, che tipo di turbina a fabbricati e quali materiali ...
12V piccola turbina idroelettrica su un fiume
- Imparo econologic
- post: 17
- iscrizione: 07/09/08, 11:29
- post: 79362
Re: Piccola 12V turbina idroelettrica su un corso d'acqua.
Boblamouche ha scritto:- Il flusso del fiume è abbastanza grande (ho provato a mettere una foto, se si desidera)
Questo è il punto di partenza: una data pressione senza flusso
Il flusso di potenza idraulica Q H con la pressione (come il livello dell'acqua) è:
P = Q * H * 1000 9.81 *
Q = portata m3 / s
H = altezza in metri di acqua
Esempio: un flusso di 100L / s ed una goccia 1m fornirà energia potenzialmente recuperabili:
P = 1 100 * * * 1 9.81 981 = W fornito per catturare 100% del flusso e avere prestazioni della macchina 100%
In realtà: è possibile dividere per 2 o 3 (alternatore resa ruota a pale + +% del flusso capturable).
Guardare questo: https://www.econologie.com/forums/construire ... t2820.html
ps: argomento spostato autocostruzione
- Imparo econologic
- post: 17
Merci.
Avevo visto il soggetto. Ma l'installazione che vogliamo fare è molto, molto più piccolo, è per questo che ho aperto un altro soggetto.
se non per avere un'idea, ecco il teatro:
Portata, è variabile durante le stagioni (logico) la foto sopra rappresenta la portata "normale" estiva. Discesa di livello, c'è molto poco come puoi vedere. Abbiamo solo progettato di sfruttare la corrente del fiume costruendo uno scivolo naturale per concentrare il flusso in una posizione specifica. Una specie di caduta, vero?
E come conoscere il flusso di un fiume come questo?
PS: grazie per il movimento del soggetto, ho postato un po 'troppo veloce!
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- Imparo econologic
- post: 17
- post: 79362
Guardate questi calcoli: http://www.pfgtechnologie.be/Energie/Eo ... /index.htm
Nel tuo caso, è essenziale conoscere la velocità media del flusso (direi 5km / h max? Cosa fare gli esperti?).
Quindi sarai in grado di stimare quale superficie di "pressione" (o se preferisci il contatto con l'acqua) avrai bisogno facendo il seguente ragionamento al contrario:
dati:
Promemoria: (Newton = 10 1 circa Kg) (1N / m² = 1 Pascal)
un vento 100 Km / h (27.7m / s) su una superficie 1m² dà una pressione di:
p = x 1.293² 27.7 / 2 496 = N / m² o circa 49.6 Kg su 1m²
una lama = 0.7 m²
F = px = S x 496 0.7 347.3 = Newton (K = 1)
Tornando al nostro vento:
densità dell'aria a livello del mare: 1.293 kg / m³
Superficie di una lama di x = 1 0.7 0.7 m² =
coefficiente di penetrazione = circa 0.3 lato ext circolare. 1.4 e int lato circolare. Il coefficiente di resistenza aerodinamica Cx o talvolta superiore a 1 in quanto tiene conto della depressione sulla superficie posteriore. Le turbine eoliche pale sono più efficienti a causa di questo, la forza trainante è dovuto alla pressione 1 / 3 e 2 / 3 da depressione.
Prendere un vento 36 km / h 10 m / s
media velocità periferica delle lame = 1 / 2 o 5 m / s a causa della velocità del vento deve essere dedotto dal vento.
F1 = 0.3 1.293 x x x 0.7² 5 / 2 3.39 N =
F2 = 1.4 1.293 x x x 0.7² 5 / 2 15.84 N =
P = C x W di potenza = coppia x velocità angolare
C = F x L mezzo braccio di leva coppia = forza x
= (15.84 - 3.39) x = 0.35 4.36 Nm
V = 5m / s
W = V / R = 5 / 0.35 14.28 = rad / s velocità angolare = velocità / raggio di sterzata
P = C x L x A = 4.36 14,28 62.22 W = 36 Km / h venti
249 72 W km / h venti
- post: 79362
Beh, non ho potuto fare a meno di fare una stima.
Suppongo:
- Corrente 5 km / h è V = 1,39 m / s
- Raggio della ruota a pale è R = m 0.2
- E che un motivo alba è permanentemente
- L'attrito è trascurato nell'aria
velocità angolare:
W = V / R = W = 1,39 / 0,2 6,95 = Rad / s
Motivo di pressione:
p = * 1000² 1,39 / 2 966 = N / m²
Potenza motrice:
CdA = P * p * R * W
S = superficie immersa in mq e Cx = coefficiente di penetrazione della lama, paragonato ad una piastra che è circa 1 (dopo di ciò ho letto in rete).
Sia P = p * CdA * R * W dove S = P / (C * P * R * W)
Nel tuo caso, dire che si avrebbe bisogno di guidare 40W (considerando le prestazioni e approssimazione).
Si troverà: S = 40 / (1 966 * * * 0.2 6,95) = 0,006 m² 300cm² essere sommerso dalla lama.
Per 40W teorica (pratica 20W con rendimenti) con 5km / h di portata d'acqua, si dovrebbe quindi costruire un raggio di cm ruota a pale 20 con 300cm² di superficie di guida. Per esempio con lame 30 cm di larghezza, CA avrebbe 10 cm immersi.
Ho le buone Zamis? Rah ti fa venire voglia di provare subito! Siamo fortunati ad avere un flusso confinante con giardino, cf. https://www.econologie.com/forums/belier-hyd ... t5268.html
Perché nulla di mine ha più potenziale di quello che pensavo !!
Se riesco a fare una ruota a pale da 100W (non irrealizzabile secondo questi calcoli) 24 / 24h produrrebbe molta energia in un anno (almeno quanto basta per alimentare 1 pc!) ... rimane a rendi questa energia "utilizzabile" ... e fai qualcosa di affidabile!
Suppongo:
velocità angolare:
Potenza motrice:
CdA = P * p * R * W
- Imparo econologic
- post: 17
eccellente! grazie per la vostra risposta! (E mi dispiace per rispondere così tardi, ma io non salire ancora accesso ai giorni feriali netti)
Volevo fare alcuni calcoli, ma non sapevo o iniziato ...
La vostra stima sembra molto realistico. Ma non si potrebbe aumentare il raggio della ruota, ad esempio 30cm per aumentare la coppia e di conseguenza la potenza?
Se riusciamo a distogliere parte del flusso di concentrare la corrente in uno scivolo, e dopo la creazione di una piccola cascata (scavando il letto del fiume alla ruota posizionata per basso) potrebbe essere ottenuto maggiore velocità.
Vi è anche una cosa che non capisco:
di questi due processi, che mi consiglia?
oppure:
il primo metodo sembra più efficiente per me (ho visto una ruota su un modello di sito per l'alba come il suo, ma molto più grande) ...
oppure:
Boblamouche ha scritto:eccellente! grazie per la vostra risposta! (E mi dispiace per rispondere così tardi, ma io non salire ancora accesso ai giorni feriali netti)
hi Boblamouche
Per compensare la mancanza di prestazioni di un sistema
"sull'acqua",
è sufficiente moltiplicare il numero di ruote a volontà
per aumentare la potenza complessiva,
con il minimo disturbo all'ambiente
Arriverdeci
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Ho incollato questo posto da qualche parte, ma trovare il guasto
http://www.moreau-fr.net/proto/turbine/index.html
voilà
buon risultato ...
voilà
buon risultato ...
Le assurdità di ieri sono le verità di oggi e di domani banalità.
(Alessandro Marandotti)
- 19 réponses
- 21277 Visto
messaggio dernier da Fadelau
09/12/22, 18:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4294 Visto
messaggio dernier da kirika
26/06/19, 18:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 66 réponses
- 28613 Visto
02/07/19, 00:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6174 Visto
messaggio dernier da danpat
18/12/18, 05:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6429 Visto
29/11/18, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 370
