Sto cercando di vedere se ci sono pompe di calore il cui compressore sarebbe azionato da una fonte di energia meccanica (nel mio caso di origine idraulica, ho un ruscello con le rovine di un mulino del 17° secolo il cui raggio è operativo e può essere facilmente dotato di ruota a pale).
Non vorrei passare attraverso un alternatore che produce corrente perché troppi investimenti e normative kafkiane).
Anche un sistema di rendimento primitivo o moderato mi interesserebbe.
Gli unici compressori azionati meccanicamente che trovo sono compressori di autocarri pesanti o macchine edili.
Va da sé che essendo l'energia principale gratuita, la regolazione non è la mia principale preoccupazione e vorrei evitare il più possibile sofisticati sistemi elettronici a favore dell'elettromeccanica rustica (ho già dato con il climatizzatore reversibile le cui schede cedono dopo 6 o 7 anni e che vengono venduti a prezzi proibitivi quando c'è ancora la possibilità che siano disponibili)
Il mio obiettivo è semplice: avere un apporto di riscaldamento quasi gratuito (investimento escluso) in inverno (quando la portata del torrente è elevata).
Non vedo questo concetto descritto da nessuna parte, ma immagino che possa essere esistito all'inizio del 20° secolo almeno per le macchine frigorifere.
Grazie per i tuoi commenti e suggerimenti.
Pompa di calore ad energia meccanica
Re: Pompa di calore ad energia meccanica
Ciao, il pb è che ci sarà la glassa, ed è necessario pianificare le fasi di sbrinamento, quindi ci vuole un minimo di elettronica credo....
Lascio agli specialisti la risposta, non ne so abbastanza....
Se a priori nulla si oppone a questo tipo di montaggio, resta la preoccupazione della regolazione: in determinati momenti il compressore deve smettere di erogare energia, quando viene raggiunto il setpoint di temperatura dell'ambiente. Una frizione elettromagnetica potrebbe eventualmente svolgere questa funzione. Il problema della formazione di ghiaccio potrebbe essere aggirato utilizzando una pompa di calore acqua/acqua, ma questa è meno utilizzata...
Se il flusso è sufficiente, non sarebbe ancora più semplice collegare un generatore e installare stupidi tostapane?
Grazie per queste prime recensioni.
Preciso le mie intenzioni, data la presenza del frantoio, ci sono >800 m3 permanentemente disponibili ad una temperatura minima di 6°C (misurata dopo 8 giorni di basse temperature: lotto D-10/N-15 e Garonne 2002)
Sarà quindi acqua/acqua glicolata per la pompa di calore con un'eventuale riserva tampone di 2000 l.
Non è necessario il funzionamento dell'aria condizionata.
Per quanto riguarda la parte da riscaldare (grande casa in pietra di 240 mq) utilizzerò tutto il calore prodotto, sarebbe solo un extra dal 2 al 20%. Le altre fonti di calore si fermeranno.
Per una turbina/alternatore è purtroppo regolamentato con 5 anni di procedure amministrative e un costo enorme perché è necessario fare uno studio di impatto e pianificare numerosi sviluppi. 10 kW o 2 MW sono le stesse regole (sì si va in testa, è come il mulino che sarebbe legalmente impossibile rimettere in servizio...)
Non capisco l'opzione del buffer da 2000 L, visto che il flusso è abbondante?
- post: 9837
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2673
Jp47 ha scritto:Per una turbina/alternatore è purtroppo regolamentato con 5 anni di procedure amministrative e un costo enorme perché è necessario fare uno studio di impatto e pianificare numerosi sviluppi. 10 kW o 2 MW sono le stesse regole (sì si va in testa, è come il mulino che sarebbe legalmente impossibile rimettere in servizio...)
Giusto per capire dici:
- impossibile installare una turbina, troppo lunga, troppo costosa
- il mulino sarebbe impossibile da rimettere in servizio secondo le norme
Voglio credere. Ma cosa immagini un edificio che sarebbe conforme alle normative e non troppo lungo o costoso?
I diritti sull'acqua sono speciali in Francia.
Anche per uso personale, non è consentito nemmeno mettere un generatore da 3 kW, mentre non rallenta nulla.....
Se è una cascata, penso che sia diverso....
- post: 79364
Ahmed ha scritto:Se a priori nulla si oppone a questo tipo di montaggio, resta la preoccupazione della regolazione: in determinati momenti il compressore deve smettere di erogare energia, quando viene raggiunto il setpoint di temperatura dell'ambiente. Una frizione elettromagnetica potrebbe eventualmente svolgere questa funzione. Il problema della formazione di ghiaccio potrebbe essere aggirato utilizzando una pompa di calore acqua/acqua, ma questa è meno utilizzata...
+1 per la regolazione che necessariamente andrà meno bene che con un inverter elettronico!
Sì per l'accoppiamento a frizione farà una pompa di calore tutto o niente e beh è meglio di niente!
Non sono uno specialista delle pompe di calore ma AMHA non credo che il ciclo di sbrinamento faccia capovolgere il compressore (impossibile su un compressore a spirale che si vede nella maggior parte dei gruppi freddi): inverte la direzione del fluido/gas. ..tramite un sistema di bypass pienamente compatibile con una pompa di calore "meccanica"...
Altrimenti, più semplice, prevedere lo sbrinamento...elettrico...con un sistema di fili antigelo o antigelo che si mettono su certi condotti di riscaldamento...questa credo sia la soluzione più semplice (per pochi kWh a anno...)...
Ho difficoltà a vedere quali normative possono vietarti di usare il movimento di una ruota idraulica/turbina per far girare un alternatore.
Ci sono dei passaggi se si vuole vendere la corrente prodotta in rete si, ma per un uso locale, se la mola aziona una mola o un alternatore non fa differenza.
Le norme sull'acqua saranno le stesse sia che il tuo mulino venga utilizzato per agitare il vento o per produrre elettricità.
Insomma, credo ci sia un malinteso sui regolamenti, e non è un impianto a gas che permetterà di aggirarli.
Le norme sull'uso della forza motrice dell'acqua sono piuttosto draconiane: prima di montare qualsiasi cosa, è necessario ottenere il via libera dall'amministrazione, che richiede la prova che l'opera è antecedente alla Rivoluzione. È facile quando è figurato sulla mappa di Cassini, ma non tutto vi è rappresentato e spetta poi al proprietario raccogliere la prova di questa anteriorità... Ci sono anche limiti e vincoli aggiuntivi per lo sfruttamento di questo mulino, a seconda delle caratteristiche idrauliche del corso d'acqua al spesa di cui avviene l'astrazione (che è giustificata).
- 945 Visto
- 22 réponses
- 36926 Visto
messaggio dernier da oli 80
28/05/17, 00:02Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4669 Visto
messaggio dernier da Sebastian L
01/01/23, 20:12Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4903 Visto
messaggio dernier da Matrue
13/03/15, 18:33Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3862 Visto
messaggio dernier da Burgou
27/02/14, 16:39Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Jimmy Boss e gli ospiti 412
