Io vivo fuori dalla griglia in Corsica e sono collegato a qualsiasi rete, bevo acqua di sorgente raccolta in 2,5 km dalla casa, energia elettrica fotovoltaica, 2000 24 Ampere Volt, generatore diesel bi HVP, internet via satellite e il cellulare ...
Sto cercando di installare una turbina Pelton non utilizzare il mio generatore e vorrei collegare il mio arrivo potabile problema dell'acqua, ma:
- Portata: circa 3 metri cubi / ora
- Pressione: una altezza di caduta su 180 metri dalla sorgente
- Riserva: ho un serbatoio di 75 metri cubi a metà altezza è di circa 95 metri di altezza o pressione teorica sulle barre 9.
Prevedo quindi di fare un "bypass" a livello del serbatoio con un'elettrovalvola pilotata che invierà l'acqua direttamente dalla sorgente alla turbina in un dato momento, cioè ad una pressione teorica di 18 bar, cosa che dovrebbe fare canta il pelton un po 'più forte e dammi abbastanza elettricità con la dinamo da 1100W che ho installato.
Il problema è che non so come reagirà l'acqua quando il passaggio viene aperto direttamente dalla sorgente alla turbina e se non si limiterà a riempire il serbatoio della riserva "a testa in giù". .
Egli deve mettere una valvola sull'uscita del serbatoio?
La pressione nel serbatoio sarà sufficiente a dirigere l'acqua verso il basso?
Illuminami, ti ringrazio in anticipo!
Gilles
fornitura di acqua problema per turbina Pelton idroelettrica di energia elettrica
Indicare più chiaramente il montaggio "by-pass" al serbatoio di riserva, i diametri dei tubi e della turbina.
Indicare che cosa sta attualmente lavorando e che cosa è stato provato.
Le pressioni e le portate sono già elevati e, pertanto, prestare attenzione al pericoloso forze, valvole e colpi d'ariete che si rompono tutti !!
dovrebbe 2 valvola motorizzata: uno per aprire alla turbina e un altro per chiudere al serbatoio
la valvola alla turbina non è essenziale, puoi anche chiudere la turbina
evitare il solenoide che bruscamente chiusa con corsa ram distruttivo su tubazioni lunghe: preferisco una grande valvola motorizzata lentamente
3m3 / h / = 3600-8,33 4e m3 / s
180 m> 18 bar = 1800000 Pa (N / m2)
puisance teorica
Pa x 1800000-8,33 4e m3 / s = 1500w
per 1300w ci vorrà una prestazione davvero eccellente ... ma si può più o meno ci può cosa fare
puisance teorica
Invece di valvole 2 possono semplicemente usare una valvola 3 modo (motorizzato) è sia la funzione contemporaneamente: Aprire e chiudere il passaggio diretto di nuovo alla riserva.
Sono fermamente deconseil il solenoide utilizzato per questa applicazione.
Oltre al rischio di ictus ram in chiusura (ma ci sono fasatura EV) inducono inevitabilmente perdite non carica negligables che sono dannosi per il recupero dell'energia massima.
75m3 l'acqua non sono un accumulo di energia trascurabile
95 m> 9.5 bar = 950000 Pa
75m3 950000Pa x = 71250000 J
/ 3600 19791wh = = 20kwh
Vale la pena di mettere una turbina sul serbatoio con il regolatore che apre l'acqua solo in base alla potenza necessaria e che gira 24h / 24 senza bisogno di batteria! la turbina può produrre una potenza molto più potente se necessario non troppo a lungo, ad esempio 4kw per 5heure!
in questo caso ci dovrebbe essere un'altra turbina accanto alla bacinella utilizzando la forza dell'acqua dalla sorgente produrre una potenza costante
turbine e motori
Buona sera, sulla produzione di électricicté con la forza dell'acqua qui è un altro modo https://www.econologie.com/forums/moteur-belier-t10092.html
Lo so che è fuori tema, ma questo dispositivo funziona anche con l'acqua ed è anche per spingere a rivedere questo motore, il video non è me che non sono latino-americano
qui c'è un collegamento con diversi tipi di turbine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbine_hydraulique
la turbina turgo sembra beaucop il Pelton
Grazie a tutti per le vostre risposte rapide,
Davvero non essendo uno specialista, ho ancora bisogno di ulteriori informazioni,
Châtelot spiegare a me che ho una riserva potenziale di 20 KW È BELLO !!!, come faccio a ottenere questo potere o anche girare una turbina in modo permanente con poco flusso io?
Inoltre il serbatoio di riserva è a più di un chilometro dalla casa quindi l'impianto (turbina) è lontano dal serbatoio, il che mi permette di avere la pressione, il tubo di alimentazione è di 32 mm (esterno ) o 1 pollice (credo) al chiuso, è il tubo di alimentazione dell'acqua potabile di casa e volevo solo "deviare" l'acqua senza passare attraverso il serbatoio (grazie al mio bypass) per aumentare altezza di caduta e quindi utilizzare l'intera altezza di caduta dalla sorgente alla casa per far funzionare la turbina per alcune ore ogni notte per ricaricare le batterie.
Se c'è un modo migliore, o se posso eseguire un sistema di produzione permanente, è ovvio che è molto meglio ...
Sto aspettando il tuo supporto e la tua consulenza nello sviluppo di questo progetto.
Grazie ancora e spero presto.
Gilles
Gilles
No, 20kWh.Gilles 2B ha scritto:Châtelot spiegare a me che ho una riserva potenziale di 20 KW, è bello !!!,
È un potere, non un potere.Gilles 2B ha scritto:come posso ottenere questo potere
È possibile ottenere 20kWh nelle ore 20 con un generatore 1kW o come chatelot16 in 5 ore con un generatore 4kW.
Ma (ovviamente c'è un ma), è necessario che il flusso di uscita del serbatoio è sufficiente ...
Per generatore 4kW con 95 metri di dislivello, ci vorrebbero almeno 20 m3 / h.
Ho paura che è troppo basso per passare 20 m3 / h ...Gilles 2B ha scritto:Inoltre, il serbatoio si trova a più di un chilometro dalla casa, quindi l'installazione (turbina) è lontana dal serbatoio, il che mi consente di avere la pressione, il tubo è 32 mm (esterno) ) 1 pollici (credo) al chiuso,
Ciao Gaston,
per il bypass, è necessario che il tubo è sotto carico intorno dal picco, senza perdite diverso da quello della turbina (il punto più basso).
per la sua situazione di elevazione, il tuo serbatoio ti fa perdere la metà dell'energia potenziale: è davvero un peccato.
I turbinerais personalmente l'acqua (più piccola turbina come generatore) con un accumulatore.
E 'sempre costoso per cercare di elevate potenze di picco in idraulica ... soprattutto quando non è necessario
Il serbatoio potrebbe riempire, se necessario, tramite un / valvola opzionale a rubinetto lungo la condotta forzata, guidata o no ...
- 4620 Visto
17/04/15, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4707 Visto
05/04/14, 19:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 29 réponses
- 27437 Visto
messaggio dernier da dedeleco
06/06/12, 03:17Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 25 réponses
- 21161 Visto
01/05/23, 10:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 72 réponses
- 37714 Visto
messaggio dernier da rutena
19/01/12, 21:35Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 262
