Philippe Schutt ha scritto:si, sembra più semplice. Ho anche iniziato a collegare stufe a pellet come questo. Ma l'efficienza è meno buona perché riscaldiamo inutilmente la caldaia a olio. Ora preferisco il montaggio parallelo.
Non proprio: la caldaia a gasolio non deve mai essere fredda, altrimenti salve condensa ... bisogna alimentare costantemente la caldaia a gasolio se necessario, quindi è meglio avere una "piccola" perdita di efficienza piuttosto che vedere problemi tra qualche anno. ..È sufficiente migliorare l'isolamento della caldaia a gasolio (sostituzione della lana di vetro "flessibile" con una buona lana di roccia e coibentare bene le tubazioni)
Mi spiego meglio: in caso di riscaldamento (inverno) l'acqua calda che viene pompata dalla caldaia a legna e / o dal pallone non "rimane" nella caldaia a gasolio: l'acqua va direttamente ai termosifoni effettuando una piccola deviazione dalla caldaia dell'olio.
E se mai, l'acqua non è abbastanza calda nel palloncino (il legno della caldaia è spento) il circolatore che porta l'acqua dal pallone alla caldaia a olio viene quindi interrotto e l'acqua che scende dai radiatori entra direttamente nel caldaia ad olio (guarda bene il mio schema).
In estate è il bruciatore a gasolio che funziona da solo (per ECS) e il sistema di palloncini / caldaia in legno è chiuso dalle valvole manuali 2.
E in più, d'estate, nulla mi impedisce di mettere il legno della caldaia sulla strada per accumulare acqua calda nel pallone, sarebbe bello in caso di guasto del bruciatore di olio ... Ho pensato a tutto .. Se si guarda sul campo, la mia installazione sembrerà piuttosto complessa, ma se spiego il suo funzionamento e la sua logica, tutto diventa molto semplice.
