installazione caldaia a legna domanda con accumulo
- Capisco econologic
- post: 60
- iscrizione: 17/04/08, 12:44
turbozender ...
Non è buono come un montaggio ...
Metti la pompa + valvola a 3 vie capovolta sul ritorno della caldaia ... la pompa deve essere dopo la valvola a 3 vie al ritorno della caldaia a legna !!
E il serbatoio di accumulo, non lo monti? o lì troverai difficile gestire la tua caldaia a legna ...
Asso del top-down!
- post: 112
- iscrizione: 18/12/06, 14:24
- post: 60
Ah, ho pensato che fosse la pompa di riciclaggio ...
Bene, non è ancora buono perché questa valvola a 3 vie + pompa deve pompare l'acqua dal palloncino. Non ti piace il mio disegno.
L'ho disegnato dipendente l'ubicazione della caldaia a gasolio, del serbatoio di accumulo e della caldaia a legna.
Se con te, non è posizionato come con me, non funziona ...
Quindi quello che devi fare è posizionare la pompa + 3 vie su il ritorno della caldaia a legna e l'uscita della caldaia a legna devono avere una giunzione (nella parte superiore) tra il serbatoio e la caldaia a gasolio. Sul tubo tra questa giunzione e il ritorno della caldaia, è ancora necessario mettere una pompa + 3 modi per regolare la temperatura dell'acqua che proviene dal serbatoio e / o dalla caldaia a legna e che va al ritorno della caldaia dell'olio.
Ma c'è un'altra possibilità: se hai una regolazione efficiente sulla tua caldaia a gasolio, puoi collegare le 2 uscite (legna / serbatoio e olio combustibile) direttamente alla valvola a 4 vie: regolazione: se serbatoio dell'acqua / legna + caldo rispetto al setpoint minimo = bruciatore a gasolio a riposo.
Ecco
Ecco
Asso del top-down!
- post: 60
La cosa migliore è farci un diagramma completo in base alla tua posizione: caldaia a gasolio con destra o destra? e il buffer buffer, ecc ...
Perché nelle foto non è comprensibile ...
Un consiglio: niente tubi flessibili ... non tollerano le alte temperature e si consumano abbastanza rapidamente ...
E buona fortuna ... (e pazienza + bcp anche di riflessione ...)
Asso del top-down!
- post: 112
grazie per le tue informazioni
Farò un diagramma completo un po 'più tardi lì ho persone che arrivano
sto bene che deve pompare la palla
se non funziona così, lo modificherei
perché i miei palloncini avrei avuto a mio avviso intorno a ottobre, quindi questa volta ci vorrà riscaldamento pdt (un amico li farà per me in acciaio inossidabile)
per quello che indico a lui il numero di punti e le posizioni
per flessibile non regge davvero?
Ho preso questo per rendere la mia vita più facile perché non succede nulla
- post: 60
- post: 112
quindi ecco il mio montaggio
in rosso sarà la modifica quando avrò i miei palloncini buffer
ps se avessi avuto un bel software Shema lo avrei reso pulito
ma con la vernice o qualcosa che non mi piace (non ho visto che potresti vedere passare mia figlia )
c'è oltre al diagramma una valvola differenziale
che non so davvero come regolare (si nota: tutto il rubinetto apre il reglet al limite dell'apertura) ma lo vedo come è aperto
- post: 60
ciao turbo
Sì, va bene tranne per il fatto che devi riscaldare la parte superiore della palla prima di poter riscaldare i radiatori ...
E se si riscalda l'acqua calda sanitaria con la caldaia a gasolio, è necessario portare l'acqua calda dalla valvola a 3 vie dopo la caldaia a legna e si deve andare nel ritorno della caldaia a gasolio con una giunzione sul ritorno del radiatore (valvola per chiedere) e il ritorno di questa acqua sullo stesso tubo ma superiore al 1 ° incrocio. Vedi il mio diagramma del piano.
Asso del top-down!
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
- post: 112
ulyssesourd ha scritto:ciao turbo
come lo farai per il momento che pompa nella caldaia e se lo lascio com'è con i palloncini pomperà acqua fredda nella caldaia quando viene fermata
per gli scacchi no è elettrico e in casa (nessun desiderio di fare una fetta + rompere le piastrelle del mio bagno per quello) il locale caldaia è a 5 m dalla casa
(era la connessione che avevo programmato all'inizio ma con la mia nuova non riscaldo il carburante inutilmente ed evito lo shock termico
la mia caldaia a gasolio a riposo può essere completamente fredda
per Philippe Schutt
il circolatore in basso a destra è quello che farà circolare l'acqua per riscaldare i serbatoi di accumulo
Ti darò alcune foto
Ho più della fornitura di olio combustibile al bruciatore da raggiungere
e il collegamento elettrico della caldaia a legna (controllo dell'acceleratore in funzione della temperatura e del mio inverter da 500VA con batteria per auto del genere, anche in caso di mancanza di corrente avrei sempre riscaldamento e circolazione nel legno per evitare surriscaldamento
- 1707 Visto
- 5680 Visto
15/11/20, 00:46Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3763 Visto
messaggio dernier da Bricolo07
29/12/16, 20:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3347 Visto
messaggio dernier da xxx74
26/03/16, 08:49Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 17147 Visto
messaggio dernier da francis02
12/12/14, 11:36Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 331
