Ho installato una turbina eolica con un diametro di circa 1,7 metri attualmente a 4 metri di altezza. La potenza annunciata è di 1500 W ma senza conoscere la sua velocità nominale.
È composto da 11 lame. Alternatore Delco normalmente modificato.
Mi sono avvicinato il più possibile all'inverter sul ponte raddrizzatore.
Ho un inverter di 300 W max 10,8-30VDC collegato ad esso.
Oggi ha prodotto 1 W con venti medi intorno a 9 km / he raffiche tra 15 e 30 km / h.
Ieri 5W, con vento medio intorno ai 12 km / he raffiche tra 20 e 40 km / h.
Non appena si avvia o si arresta, la turbina eolica vibra enormemente e fa un rumore enorme.
La velocità delle pale sembra enorme e fischiano molto.
Nonostante la sua rotazione, difficilmente produce. Il suo rumore e le sue vibrazioni mi preoccupano.
Quando lo collego alle batterie, l'amperaggio massimo misurato era di 3 A a 12 V e nulla a 24V.
Dovrebbe iniziare a produrre da 11 km / h.
Hai qualche idea sul probabile problema?
1500 W problema del vento 24VDC
la turbina eolica vibra enormemente e fa un rumore enorme,
possibilità!
bilanciamento difettoso, rotazione eccessiva a vuoto perché l'alternatore con un errore grande o inappropriato (ruotando troppo lentamente) non produce quasi nulla e quindi non rallenta la turbina eolica per produrre energia (coppia quasi nulla).
Fornisci maggiori informazioni sull'alternatore e il generatore eolico, caratteristiche, struttura, velocità, modifiche, ecc ... ???
La turbina eolica è stata acquistata da un integratore / produttore negli Stati Uniti, l'alternatore è un delco 10 o 12 se normalmente modificato. Asse 17 cm. Rotore composto da 7 poli quindi 14 in tutto. Tipo di magnete permanente neodyn r45.
Lo statore, tutte le tacche sono "a spirale". Tre inizia ad ogni tacca. La resistenza misurata su ogni alimentatore finale (3 fili) è di 5 Ohm (circa).
È composto da 11 lame (nome rapace di circa 74 cm) montate su un mozzo da 28 cm.
Ho smontato e installato il ponte a diodi vicino all'inverter. A priori il ponte a diodi è ok.
Purtroppo per il resto, non ho dati tecnici. Impossibile ottenerlo dal produttore. Duro duro.
Ho adattato un supporto cuscinetto con silent block fatto in casa per smorzare le vibrazioni. Niente di fatto.
Avevo montato questo all'inizio su un candelabro alto 5 metri in cui avevo filettato un tubo di gala di 7 metri di diametro 48 mm di spessore 3 mm per solidificare la struttura.
Bilancia l'orrore, un enorme rumore di scarto dovuto a queste vibrazioni che si propagano nel tubo e amplificate nel candelabro. Ho smontato tutto e reinstallato su un albero di 48 mm di diametro. Paura che i vicini si arrabbino.
Le vibrazioni sono così importanti che mi fanno vibrare la stazione meteorologica appena installata e generano dati di precipitazione errati !!!
Quindi ho due enormi problemi di rumore da rottami metallici dovuti a vibrazioni e quasi nessuna produzione (a 12 Volt e non ne parliamo nemmeno a 24 VCC). I due problemi possono essere collegati.
Ciao,
Come dede, penso che le vibrazioni provengano da un difetto di bilanciamento del rotore piuttosto che da un fenomeno aerodinamico.
Se la turbina eolica sta soffiando, è probabilmente perché sta sovradimensionando alla fine delle pale. Se inoltre non produce nulla, è perché effettivamente la velocità di rotazione dell'alternatore è inferiore alla soglia di inizio della produzione.
Piccolo suggerimento:
Prendere la tensione tra 2 fasi prima del ponte raddrizzatore.
Per caricare una batteria da 12 V, questa tensione CA deve essere di circa 10 V.
Di seguito un video dei miei dispositivi di misurazione durante il funzionamento della mia turbina eolica:
http://www.youtube.com/user/loopingeco#p/a/u/2/xroxPtCVsE4
http://www.youtube.com/user/loopingeco#p/u
delco modificato come?
Per quanto riguarda:
https://www.econologie.com/forums/post68149.html#68149
Quanti giri nelle bobine, quale diametro e quale velocità avere la giusta tensione ???
Qual è la velocità di rotazione della turbina eolica a caso?
L'alternatore a rotazione singola con trapano inizia a quale velocità?
Se 3000 rpm / 50 rpm per 17 V, come un bullone:
https://www.econologie.com/forums/post68203.html#68203
quindi la turbina eolica non ci riuscirà affatto, si disintegrerebbe !!! (forza centrifuga sulla punta della lama:
(velocità angolare = 50 / s) ^ 2x (R = 0,76m) / 9,81 = 193 volte l'accelerazione terrestre o il peso centrifugo 193 volte il peso normale !!)
Quindi se questa velocità dell'auto è necessaria, la turbina eolica non riesce mai !!
Il bilanciamento delle pale deve essere molto buono, come per le gomme delle auto, corretto con i pesi, altrimenti vibrazioni spaventose che aumentano come il quadrato della velocità !!
Esistono 2 bilance, statiche (baricentro sull'asse) e dinamiche diverse e più difficili, misurate dalle vibrazioni in rotazione.
Quale produttore ??? Quale sito Web e riferimento ???
Cosa promette?
monofase, trifase ???
Per indovinare sulla foto il filo delle bobine, ha un diametro abbastanza grande (vicino a mm ???) in poco spazio e quindi pochi giri per bobina (10 circa ??), che dà poca tensione e forze far funzionare l'alternatore molto rapidamente, cosa impossibile per la turbina eolica?
Controlla mettendo l'alternatore collegato a un trapano che lo gira per scoprirlo !!!
Fornisci informazioni molto più specifiche, rispondendo a domande specifiche, se non di difficile aiuto.
Cosa promette?
produttore => Missouri Wind and Solar
www.mwands.com acquistare attraverso il loro negozio eBay
Turbina eolica 1500W 24VDC 11 pale (non più informazioni).
Non avevo dati tecnici da loro e per loro ci sarebbe stato un problema sul PMA, mi hanno detto di un errore di versione idraulica invece del gas.
Stasera sto cercando di metterti in azione un video della bestia.
Per il test di percezione, ho provato con un 500 W che poteva ruotare a 1700 giri / min.
i risultati:
La potenza massima misurata non più di 120 Watt e il trapano che ha iniziato a fumare dopo un minuto !!!
Monofase, trifase? Non lo so, ho smontato il raddrizzatore e l'ho abbassato per testare meglio.
Tre fili sullo statore e due fili sul raddrizzatore in uscita quindi Monofase?
Quello che ho l'impressione, non appena la bestia fornisce energia, la rotazione si ferma.
Quando aspettiamo il klong, tutto vibra.
http://www.youtube.com/watch?v=52SU-70YCmQ
Velocità di picco intorno a 30-35 KmH. Uscita massima 3 A a 12 V CC
http://www.youtube.com/watch?v=BruqMIRBPq8
i risultati:
Gli altri acquirenti statunitensi non sono contenti e raccomandano questo venditore:
http://www.wind-sun.com/ForumVB/showthread.php?p=83565
http://mapawatt.com/2011/04/13/buyer-be ... -turbines/
http://www.scaminformer.com/scam-report ... 28596.html
Sembra una truffa.
Prova se la garanzia di un anno funziona ???????
l'alternatore deve girare troppo velocemente rispetto alla velocità che la turbina può girare: 1700 rpm o 28 rpm in eccesso per pale di 0,76 m !!! o forza centrifuga di 60 volte la gravità terrestre all'estremità della lama che mi sembra eccessiva. Per non parlare delle forme di lama discutibili.
Spero solo che questo thread aiuti gli altri a farsi derubare dal Missouri Wind e Solar.
Ho acquistato un generatore eolico del Missouri e un generatore eolico solare da 800 Watt circa 2 anni fa. Fa circa l'1% della potenza che Jeff mi ha promesso. Il generatore eolico del Missouri e il generatore eolico solare sono SENZA VITA. La società è COSÌ ORRIBILE.
Missouri eolico e solare MW&S Non acquistare da questa azienda. Le loro turibine non producono ciò che dicono in alcun modo. Il servizio clienti è orribile. sc
Sembra una truffa.
Ahimè, penso che tu abbia ragione.
Troviamo le mie delusioni da ciò che potrei capire sui tuoi link.
Mi ha chiesto di rispedirgli la PMA. Non l'ho fatto perché non mi fidavo di lui.
Avevo contattato Ebay e Paypal ma troppo tardi. Non rispondeva alle e-mail o mancava completamente il piatto.
Pensi che posso recuperare modificando o adattando il mio PMA?
Pensi che le lame siano strane? Perché?
- 4561 Visto
17/04/15, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4660 Visto
05/04/14, 19:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 29 réponses
- 27134 Visto
messaggio dernier da dedeleco
06/06/12, 03:17Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 25 réponses
- 20726 Visto
01/05/23, 10:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 50 réponses
- 35976 Visto
02/12/10, 13:22Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 275
